配置工作站 - 2006
文章DEON CHAN » 18日 5月 2006年, 13:11
pazu 寫:intel 約7月會出conroe, 比而家既PD 8xx, 9xx, 溫度低得多, 慳電同performance高, 有d test仲話好過而家既amd .
我看了有關Conroe及AMD Socket AM2處理器的新聞,
感覺有些可惜,
因為這個月有Project要做,
迫使要裝置新的工作站,
由於Timing不合,
無奈只好配置[就out既product.]
另外CPU方面有點不明白,
見到有人指:[AMD處理器比同級Intel處理器於游戲效能上較有優勢,但是剪片轉檔等工作Intel較好]
其實Intel處理器是否比AMD更合適用於工作站?
因為我主要是用於工作(跟本沒時間玩GAME)。
而Intel處理器的Intel Xeon與Intel PD Dual Core要怎麼樣選擇?
//現時配置清單及問題:
CPU:
. Intel PD Dual Core 940 (3.2GHz)CPU/2x2M BOX HK$ 1,915.00
. OR
. Intel PD Dual Core 950 (3.4GHz)CPU/2x2M BOX HK$ 2,499.00
. OR
. Intel Xeon 2.8GEF Hz CPU (800FSB,2M) BOX HK$ 1,675.00
. OR
. Intel Xeon 3.0GEF Hz CPU (800FSB,2M) BOX HK$ 2,065.00
. OR
. Intel Xeon 3.2GEA Hz CPU (800FSB,1M) BOX HK$ 2,570.00
. OR
. AMD(如果用AMD還要換主機板等等,我手頭上沒有有關的資料)
. Intel Xeon 與Intel PD Dual Core 不知道要怎麼樣選擇。
主機板:
. ASUS P5WD2 Intel 955X HK$ 1,695.00
. OR
. ASUS P5WDG2-WS Intel 975X HK$ 1,918.00
. I975X可以配置2張顯卡 : I955X可以配置1張顯卡
. 如果只是以上的分別, 那麼首選I955X。
記憶體:
. Kingston DDR2 533MHz 4G,是否ECC視底版而定。 HK$ 3,000.-
. OR
. Kingston DDR2 667MHz 4G,是否ECC視底版而定。 HK$ 3,560.-
. OR
. Samsung DDR2 533MHz 4G SODIMM HK$ 3,660.-
. 想先安裝2G, 按實際須要再考慮是否加到4G, 應該可以吧?
顯卡:
. NVIDIA Quadro FX1300 PCI-E 128MB HK$ 3,000.00
. OR
. NVIDIA Quadro FX1400 PCI-E 128MB HK$ 3,500.00
. OR
. NVIDIA Quadro FX1500 GPU
. –256MB GDDR3 frame buffer memory
. –256MB HD video output
. OR
. NVIDIA Quadro FX3450 PCI-E 256MB HK$ 7,000.00 (太貴)
. FX1300及FX1400都是128MB Buffer Memory,
. 兩張顯卡好似都不支持HD video output,
. 完全不知道有何分別。
. FX1500是256MB Buffer Memory,
. 支持HD video output,
. 所以是首選,
. 不知道有沒有店鋪有FX1500?!
硬碟:
. [NB] Hitachi 100.0GB 2.5" 7200R/8MB NB HDD HK$ 1,430.00
. OR
. Hitachi 250GB 25DLAT80 7200R/DMA150 HDD HK$ 670.00
. 請問大家知不知道 為什麼儲存量及價值成反比嗎?
電源:
. ANTEC TP-II 550 550W 24Pin P.S. (2xPCI-E) HK$ 710.00
. ANTEC NeoHE500 500W P.S. HK$ 780.00
. DELTA ServerPower 550W GPS-550AB A C03 P.S. HK$ 750.00
. ENERMAX 500W Liberty ELT500AWT Power Supply HK$ 740.00
. ENERMAX 535W EG565P-VE FMA (24P) Dual PCI-E HK$ 780.00
. TAGAN 2Force TG530-U22 530W Power Supply HK$ 790.00
. 不知道以上哪個比較合適呢?
光驅:
. Pioneer DVR-111 16X DVD+/-RW,DVD-RAM (Bulk) HK$ 337.00
另外我現時共有6部外置的USB硬碟
用來儲存Resoures及不是經常用的資料,
有沒有方法可以更有效的連接所有硬碟?
最好可以隨時關閉暫時不用的硬碟,
然而隨時又可以開啟須要使用的硬碟;
由於Resoures的DATA都是Hi-res的資料,
檔案Size很大,所以資料傳輸一定要快速。
還有:新的專業工作站會與舊工作站共用一個CRT,
請問須要配置什麼才可以在兩部電腦來回Switch呢?
DEON CHAN
文章: 118
註冊時間: 21日 5月 2004年, 00:06
最終配置清單
文章DEON CHAN » 19日 5月 2006年, 00:19
多謝回應的意見,
經過:緊迫的時間/不合適的Timing/店鋪缺貨等重重考驗後,
最終的裝機配置出現啦:
//最終配置清單:
CPU:
主機板:
. 最終配置ASUS P5WD2E Premium I975X M/B HK$ 1,800.00
. 原本首選ASUS P5WD2 Premium I955X M/B HK$ 1,620.00
. 因為Premium I955X 缺貨, 唯有配置Premium I975X
記憶體:
. Kingston DDR-2 667MHz 1G Ram 兩絛 HK$ 1610.00
顯卡:
. WinFast Quadro FX2000 128MB HK$ 4,500.00
. 因為現時已經沒有FX1500了, 為求穩定精確而選了較貴的FX2000
硬碟:
. Hitachi 250GB 25DLA380 Serial ATA II HDD 兩部 HK$ 1360.00
. 因為要SATA 2, 所以放棄了10000rpm HD的快速。
電源:
光驅:
. Pioneer DVR-111BK DVD+/-RW,DVD-RAM (黑,Bulk) HK$ 333.00
機櫃 :
. COOLER MASTER CA-PACT01B ATX CASE 不是 HK$ 810.00 就是 HK$ 1100.00
OS:
. 中文繁體 WINDOWS XP Professional (OEM) HK$ 1170.00
KVM Switch :
. ATEN CS62 2Ports VGA+PS/2 KVM Switch HK$ 199.00
Total : $14790
以下是轉貼其他人的回應,我做了些參考
:點解唔用 SCSI320 10000rpm HD 或 Western Digital D SATA 10000rpm Harddisk?
你要快 Hard disk 多過 CPU 同 Display Card 喎。
:外置 Harddisk 改行 Firewire 快好多架
:CPU 邊只好就睇用咩software,
行Photoshop真系Intel快過AMD。
:Well............Intel是個不錯的選擇,AMD的CPU效能雖好,但要上nForce晶片的主板才可發揮能,不過nForce晶片比較多bug,我就是用A8N32-SLI Deluxe+Dual Core AMD Opteron 165+Corsair CMX512-4400C25x2,發覺比已前的P4C-800E-Deluxe+P4 3.0E+Corsair CMX512-3200C2x2多很多小問題,所以工作上我比較推薦Intel的CPU和晶片(不怕它大食的話),而用Dual Core或Xeon,則要看你真正工作上的需要,Graphic的話我想Dual Core比較理想,原因是Dual Core和Xeon的工作性質不同,很難在此向你簡單解釋清楚,以上的提案只是我自己的使用經驗,希望可以對你有些幫助(不好用的話不要尋仇哦)^_^b
最後由 DEON CHAN 於 19日 5月 2006年, 08:22 編輯,總共編輯了 1 次。
DEON CHAN
文章: 118
文章h2o » 19日 5月 2006年, 02:56
.... kvm switch 1開2真系夠??
我最初都系用 1開2, 不過買下一部機, 買下又一部, 依家我用緊 belkin 1 開 4 (連4 set 線) :oops:
另外 aten switch 既 bee 聲比較大, 夜晚成日俾佢嚇親.......
如果成日要做 post 或者 editing, 快既 harddisk 當然好, 不過做 3d 但求 harddisk 穩陣就得, WD 可靠性大d :wink:
文章DEON CHAN » 19日 5月 2006年, 08:40
首先想將顯卡更換成:WinFast Quadro FX3450 PCI-E 256MB HK$ 7,000.00
如何?
另外 FX3450 配合 3ds max / Maya / XSI 這些軟件 , 可以實時顯示
例如反射,折射,凹凸貼圖,Caustic等特效,不需要作最終渲染就可以
對場景進行修改或調整。但好像如果要實時預覽某些特效,
3DS MAX和Maya用戶必須安裝一個Cg插件才能激活這些特性。
那是什麼Cg插件?
而Nvidia 提供免費渲染軟體 Gelato Renderer ,
有沒有人用過呢?
會否比 Renderman / MentalRay 更合適 Nvidia Quadro FX ?
DEON CHAN
文章: 118
文章h2o » 19日 5月 2006年, 12:18
其實我想問你部機系唔系會做 film effects 同埋用 hardware rendering??
我地公司用緊 fx1300, 對住 200mb 既 scene, 1 million polygons 都勉強應付到, 買張咁貴既 card 真系用得盡麻??
況且依家 $6000 左右可以買多部 render 機, 我諗趕 job 時 rendering 既時間占最多卦? d 錢咁樣用會唔會比較好呢?
文章DEON CHAN » 19日 5月 2006年, 19:55
會做 Film Effects 及 Hardware Rendering 。
現在制作中的場景絕不復雜,
共有6個場景,
主要有四至八件模型,
打了八個Light,
共分三組Object,
每組Object 分別 Render : 1)Colour 2)Shadow 3)Caustics ,
1)及2)都可以應付,
但是一開RayTrace/Caustics,
運算時間便很久,
一張Photo-Relistic的RayTrace/Caustics要8至16分鍾,
絕對不可接受,
所以希望新的工作站可以解決RayTrace/Caustics的問題。
另一方面是有些時候要處理1GB至1.5GB的PSD,
記得上次開1.2GB的PSD要30分鍾,
每次Save都要15分鍾,
大部份時間都是等電腦運算,
所以現在才把資源集中在一部機子上,
希望不會歷史重現,
現時的價格比一般的貴了2至3倍,
如果運算效率可以提升5倍,都可接受,
如果運算效率可以提升10倍,已經不錯,
如果運算效率可以提升20倍,非常超值。
DEON CHAN
文章: 118
文章h2o » 20日 5月 2006年, 00:17
你用緊部機系咩 config??
hardware render 我地都系 render animatic, particle effects 先用, film rendering 主要都系用 software ren
8-16 min ren 2k 時間 ok wow...... 我地閒閒地都要 30mins per frame
睇你既用途真系唔使買咁貴既 display card..... 買多部機幫手 render 好過 :wink:
文章paus » 23日 5月 2006年, 08:34
PD 950 $2500
P5WD2-E PREMIUM $1,800
HD with 16M and NCQ
4G ddr2 1066Mhz, 唔夠再加到上8G
paus
文章: 113
註冊時間: 18日 2月 2006年, 02:15
來自:
文章paus » 24日 5月 2006年, 17:05
今日去黃金買野, 發覺AM2 CPU 和 motherboard 有得買喇!
paus
文章: 113
來自:
上一頁
