http://www.flamingo3d.com/gallery/1/
文章leelingzone » 30日 5月 2003年, 15:43
因為我系"其他3d軟件討論版覆唔到人所以系呢到貼:http://www.flamingo3d.com/gallery/1/(呢個網)的圖既背景系點整家?
我知道佢用rhino整但就唔知點整出黎,希望得到大家既回覆.
leelingzone
文章: 346
註冊時間: 3日 5月 2003年, 15:20
來自: hk
文章h2o » 31日 5月 2003年, 03:59
你想要柔和既 shadow, 地板既反射及近明遠暗既效果, 是嗎??
sorry :oops: 本人不懂 rhino, 只待有心人答你吧!!
請問
文章leelingzone » 31日 5月 2003年, 19:59
請問有無人識rhino呀?請回覆.
leelingzone
文章: 346
來自: hk
文章Siegfried » 2日 6月 2003年, 09:13
If you want soft shadow in Rhino, first U need a Flamingo Renderer attached to Rhino, then within the rendering properties click soft shadow, then creat a light(whatever may be a spot or omni), within the tab of light(object) properties(press F3), you can toggle the soft shadow option and change the detail setting, remember using area light would generally give U a softer shadow.
About the ground, it was just a step by step procedure. Within the rendering properties, select "Environment", then click"Ground plane" in Advance tab and then select the material you want from the library, when you go out to the original properties tab, U 'll find the option for background color, this is where U select the gradient of the bkg, so simple!
我想問
文章leelingzone » 4日 6月 2003年, 15:26
請問呢只軟件在哪裡有得dl呢?
leelingzone
文章: 346
來自: hk
文章Siegfried » 5日 6月 2003年, 09:07
www.forida.com.hk , of course for 正版.
