初學的問題
初學的問題
文章deonchan » 26日 12月 2003年, 18:25
初 - 學 - 3D - 軟 - 件 - 的 - 問 - 題
想 問 問 所 謂 的 ( 外 掛 軟 件 , Render Software , Plugin ) 是 指 些 什 麼 ?
同 時 請 教 下 面 的 理 解 是 否 正 確 ?
Diffuse : 受 光 位 置 散 發 原 色 度
Specular : 反 光 度
Glossness : 光 澤 聚 散
Refraction : 拆 射 度 ( 扭 曲 度 )
Self - Illuminated : 發 光 度 [?]
Transparency: 透 明 度 [ 單 面 及 雙 面 ]
deonchan
文章: 140
註冊時間: 2日 12月 2003年, 16:40
來自: 一粒X子及一Y子
文章HapZungLam » 29日 12月 2003年, 10:21
When you buy a software it has certain amount of functions. If you want any additional function(software) that is outside of the software pakage is included which is known as Plugin.
Most of the definish is correct. But i want to focus on Diffuse and Specular.
Diffuse: Primary light which is reflected from the surface.
Specular: In real world, there has no specular(in technical). However your definision is correct.
