CPU 散熱
各位可在此處交流及討論有關電腦硬件、系統及技術上的問題
CPU 散熱
文章ADVENTURER » 9日 2月 2006年, 12:19
想請教下大家用咩 CPU 散熱風扇 ? Mr.X 同 Y Master 差得遠唔遠 ?
小弟 RENDER 時 , CPU 竟高達 80 度 . . . , 用 Intel 原廠風扇 , 勁嘈 . . .
大家有咩提議 ? 又或者大家介唔介意 share 下, 用咩散熱 , CPU 咩溫度 ?
做個統計 , 等大家都可以參考下 .
01 ) P4 3G , Intel 原廠風扇 , RENDER 時 80 度 .
ADVENTURER
文章: 270
註冊時間: 6日 11月 2004年, 18:35
文章TAT12 » 9日 2月 2006年, 13:15
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+
Cooler: Silverstone NT02
兩個core full load: 3x度(冬天), 4x度(夏天)
TAT12
文章: 32
註冊時間: 8日 5月 2005年, 10:46
文章h2o » 9日 2月 2006年, 22:05
風扇嘈?? 系咪積左塵呀?
我用 PENTIUM D 930 依家呢個天氣都系36-38度 (full load)
原裝風扇, cooler master 機箱
文章ADVENTURER » 10日 2月 2006年, 01:34
天啊 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 差成 50度 . . .
睇黎真系要 check check . .
thank you ~
ADVENTURER
文章: 270
文章felinenico » 9日 5月 2006年, 13:45
Make sure you take out the whole CPU before you blow out all the dust!
oso, double check the heat gel between the CPU and heat sink.
btw, ask one of your pro friend to re-design the air flow inside your case.
Cheers.
LearNoLdTrickK2CracKnEwStafF!
felinenico
文章: 4
註冊時間: 9日 5月 2006年, 13:29
文章Vantage » 9日 5月 2006年, 14:42
你有冇開冷氣, 可以差好遠0架!
Vantage
文章: 410
註冊時間: 4日 7月 2003年, 22:35
文章ADVENTURER » 10日 5月 2006年, 04:25
thank you ~ felinenico & Vantage
i think that is the heat gel problem too ,
and i am going to find a new case la , thank you .
ADVENTURER
文章: 270
文章leeho » 10日 5月 2006年, 19:57
:roll: cpu太熱可能會燒毀cpu , 所以我買了一個蝸牛風扇 , 勁風 $30左右 , 放在機箱內 , 固定其位置向著 cpu 和 HD 勁吹 , 但很嘈 , 可以保持57度 至 60度
, 因機箱系舊款中型 , 散熱能力大減 , 熱氣無法即時抽出 , 所以我會把一面板子拿開 , 機箱放有3個HD所以會勁高溫 :roll:
文章pazu » 11日 5月 2006年, 02:23
你粒cpu都似系prescott, prescott 先天就好鬼熱.
不過80度又系過火d.
要涼d, 都系heatsink,風扇同散熱膏落手, 冷氣都有幫助, 不過如果唔系好似data center o個d咁涷, 你成80度咁多都唔差得幾遠, 又有case隔住.
另外除咗呢幾樣, 想再涼d, 你個case內都最好執執, 例如ide 排線都會增加唔流通既問題, 不過唔好卷住 ide 排線(or 現成卷住咗既ide排線). 仲有就系定時除塵, 火牛d "la"隙都有好多, 久唔久用吸塵機吸吸嚇部部機.
有錢既就換鋁case. (都系suggestion, 最主要都系攪好heatsink,風扇同散熱膏
pazu
文章: 477
註冊時間: 17日 9月 2003年, 15:48
回到 電腦科技及硬件討論
