電影film size問題
有關 合成 後期處理 及剪接 的技術/心得交流
電影film size問題
文章flyws » 21日 12月 2008年, 11:29
請問香港電影的film size是多少,而外國電影的film size是多少?謝謝!
flyws
文章: 78
註冊時間: 25日 11月 2005年, 10:55
文章h2o » 21日 12月 2008年, 12:52
都冇分香港同外國, 正常都系 2048 x 1556 (2K), 有 d 會 scan 4K - 4096 x 3112
如果加左 anamorphic lens, resolution 就系 1828 x 1556... 但好大程度取決於 input center 點俾你,問番佢地就最安全
另外 file format 就用 dpx or cin, 有d output company 16 bit tif 都食到
文章flyws » 21日 12月 2008年, 13:51
多謝回應!想請問scan 4K後,最後output是2K or 4K? 聽聞Pixar唧動畫是
大過2K!
Anamorphic lens是什麼? Cin = Cinepak? Dpx又是什麼format?
如果電影是 2048 x 1556,那麼HDTV 1080i (1920 x 1080 )是非常接近
電影嗎?
flyws
文章: 78
文章h2o » 21日 12月 2008年, 14:52
咁又好少見d film 會 output 4K (出 IMAX 另作別論).... 因為都幾貴, 做後期既時間又耐好多.
至於 anamorphic 問題, 可以去呢度睇
http://en.wikipedia.org/wiki/Anamorphic_format
講番 2048 x 1556... 其實你會見到菲林上下都系全黑, 我地會 crop 左唔要, 都 waste 左 d space 架. 所以 anamorphic 呢個方法系想用盡d 張菲林, 做後期 resolution 又大d
.cin 系 cineon 同 .dpx 一樣都系 10bit image, 盡量做到 input to digital 後 color range 似真實菲林咁闊.
details 都系比 wiki 既 link 你睇....
http://en.wikipedia.org/wiki/Cineon
http://en.wikipedia.org/wiki/DPX
HDTV 基本上同做電影冇分別..... 所以做 cg or 後期, 應該都要收貴好多, 但現實系好多 clients 扮唔明 or 唔知咯!!
文章flyws » 21日 12月 2008年, 16:39
解釋非常清楚,明白了! 但總系覺得外國片像素高?,唔通系心理作用?
又想問CG animation 的 frame size 是多大?Output 的 format 是什麼?
而家做廣告後期是否要做HD resolution,有冇得加收費?
謝謝!
flyws
文章: 78
文章cgvfx » 15日 1月 2009年, 16:54
從HD到8K.電影格式尺寸也 是不 確定的.要看播放設備.
cgvfx
文章: 5
註冊時間: 15日 1月 2009年, 16:09
文章jovifish » 15日 1月 2009年, 18:37
應該無記錯
cinefex 一篇有關the Dark Knight 既article 講
為左出IMAX, 佢既VFX 要做到8K
某d 松郁蒙既鏡頭就可以做6.5K :o
jovifish
文章: 40
註冊時間: 16日 10月 2007年, 14:03
文章newbie_vita » 2日 4月 2009年, 00:47
最後系剪接software 做完, 應該export 個咩format d 公司先比較穩陣??
newbie_vita
文章: 5
註冊時間: 23日 3月 2009年, 14:58
來自: hk
文章h2o » 2日 4月 2009年, 01:33
export 咩先? 出 tv, film & web 好唔同架 wow
文章newbie_vita » 2日 4月 2009年, 23:17
其實是出film..但都想知道tv and web 的format
newbie_vita
文章: 5
來自: hk
文章h2o » 3日 4月 2009年, 02:00
film: dpx or cin
tv: tga, tif
- tga, tif 用埋 compress, file size 會細d
web: flv, mov, png (sequence)
- 3種都可以出 alpha
文章kinsonlau » 10日 4月 2009年, 14:27
想問下export dpx 有無咩setting要特別注重一下架
別被工作牽著鼻子走..
kinsonlau
文章: 211
註冊時間: 5日 11月 2006年, 01:40
文章h2o » 10日 4月 2009年, 16:48
log table 要夾番 output 個邊, 間間唔同
但你做條片系8 bpc? 咁同出 tif 冇分別, 真系要用到 film 既 color range 就要用 16bpc 既 mode 做野 :wink:
回到 ■ Compositing & Editing
