有一個關於DV capture 的蠢問題,希望你們可以幫我。謝謝
有關 合成 後期處理 及剪接 的技術/心得交流
文章feverheat » 4日 10月 2003年, 17:57
為什麼以一般的 E1394 咭擷取DV影像時,當鏡頭移動快一點的時候,擷取的畫面便出現一些橫橫的雜訊,但當DV 連接電視時這個情況是不會發生的。可否告訴我這是擷取咭的問題嗎?一般用作DV 擷取的專業咭可否解決這個問題?
feverheat
文章: 132
註冊時間: 23日 3月 2002年, 08:00
Re: 有一個關於DV capture 的蠢問題,希望你們可以幫我。謝謝
文章284 » 4日 10月 2003年, 19:52
it is happened because DV capture is using interlace , so, when u see the line, means that it is show the lower field, so, after you capture the video as avi, then u can set the setting to be lower field, then it will display the frame by the lower field, then you problem can be solve,
that is the rules of playing DV, no matter is professional capture card or not...
hope you understand what i am talking about...
文章: 27
註冊時間: 26日 9月 2003年, 20:00
來自: http://www.vj-ing.com
文章feverheat » 5日 10月 2003年, 00:38
明白了,謝謝你的解釋,因為有好些時候看到別人的擷取咭示范,例如:Pinnacle, canopus 等等,出來的質素都看清楚及沒有這些雜訊,所以才有這個想法。還有什麼要留意的地方嗎?謝謝賜教。
feverheat
文章: 132
no more i think...
文章284 » 5日 10月 2003年, 02:32
just professional card(so called), it use hardware to encode the DV compression, then normal 1394 card use ur CPU to encode...
so..there is NO quality different !!! just the speed, like rendering, and preview time ...etc have different
文章: 27
文章ink » 24日 11月 2005年, 12:01
feverheat 寫:明白了,謝謝你的解釋,因為有好些時候看到別人的擷取咭示范,例如:Pinnacle, canopus 等等,出來的質素都看清楚及沒有這些雜訊,所以才有這個想法。還有什麼要留意的地方嗎?謝謝賜教。
你要怪就怪電視機是上個世紀 30 年代的產物喇...
很多人在制作 VCD / DVD 都會遇到影像出現線條的情況, 但我會認為, 這是非常正常的. 原因是因為電視機的設計是用二極管以高速在熒幕上 scan 出畫面, 而每一行 scan 時都會有時間上的誤差, 在動態畫面時就會較為明顯看出線條, 這就是和電影最大的分別. 也就是所謂的 field (線) 與 frame (格) 的不同... field 是隔行來 scan, 分成 top (even) field 與 low (odd) field, 兩 fields 加起來為 1 frame.
香港電視用 PAL (25fps)是因為電壓是 50Hz, 即每一秒 scan 50次 fields, = 每一秒25 frames...
由於 field 是隔行, 所以就會有先後次序, 如Microsoft DV avi 格式是 low field 先, 會有些專業的DV會是 Top field 先, 你需要注意這些設定, 因為會直接影響制作質素的...
PS. 正式的 PAL 格式應該是: 768 X 576, top field first...
但Microsoft DV avi 格式設定是 720 X 576, low field first...
ink
文章: 85
註冊時間: 24日 12月 2001年, 08:00
回到 ■ Compositing & Editing
