Adobe After Effects 1024x768 , 720x576 問題? [續]
有關 合成 後期處理 及剪接 的技術/心得交流
文章Refrigerator » 24日 6月 2005年, 22:33
1024x768 (電腦) , 720x576 (dv pal)
768/1024 =/= 576/720
出cd 又用, 電腦播又用... ...但它們的比例又不同
咁應該點?
Refrigerator
文章: 47
註冊時間: 10日 3月 2005年, 20:03
文章S'tephen » 24日 6月 2005年, 23:15
共通的是,兩者都稱為4:3畫面。
不共通的是,所用的pixel 比例
pc的pixel 是正方形的 ,比例是1:1
PAL DV 的pixel 是略長方形的.比例是1:1.07
Adobe After Effects 有一細項是調整pixel 比例,用1:1或1:1.07
如果不是影響得大,可以略過這點!
但如果有點問題,例如720x576 (dv pal)影響了人的面拉長了拉撗了,
可試試:
1) "pixel 比例" 選1:1.07。
2) 或者邊長改為 768x576。 【768/1024 = 576/768
問題該解決了!
S'tephen
文章: 1368
註冊時間: 5日 4月 2004年, 16:53
文章ink » 24日 11月 2005年, 11:00
在後期制作方面很少有人會使用 1024 X 768, 因為多數影片會存放在 DVD / VCD 內, 選擇這個frame size 會使影像變形. 如果在 After Effect render 影片到 DV avi (PAL), Frame size 就一定要選擇 720 X 576, 25fps. 質素應該會比 DVD 好. 除非你目標是制作 HDV 或 35MM film...
如果在電腦播放, 那Frame size 設定最好在 Premiere 設定, 而不是在 After Effect 設定, 因為After Effect 制作的 footage應該質量較好, 但當然 Frame size 越大, file size 越大, 工作時間越長, 兩者就要自己去選擇取其平衡了.
ink
文章: 85
註冊時間: 24日 12月 2001年, 08:00
回到 ■ Compositing & Editing
