help~~render唔到
help~~render唔到
文章kaa » 4日 1月 2008年, 00:33
我巖巖做好曬d野諗住render,,但系佢出左句咁既野比我唔比我render
"// Error: Could not create command port : carol-deab5xl28:7835 // "
唔知咩黎,,我系諗住render段片出黎架..
之前都仲得既
kaa
文章: 16
註冊時間: 19日 4月 2007年, 19:12
文章Joshua » 4日 1月 2008年, 08:29
Turn off all firewall, and try render again.
Perhaps this is the reason.
Joshua
文章: 126
註冊時間: 2日 6月 2002年, 18:48
來自: Hong Kong/Sydney
文章stantang » 4日 1月 2008年, 12:23
Just turn off the "default command port" under Maya Preferences --> Applications.
文章kaa » 6日 1月 2008年, 21:09
哦哦,,該曬,,不過而家又有另一個問題..
就系SET KEY咪禁S就OK既,,
但系唔知點解我禁左都無反應,,Z呀W呀果D都系咁
kaa
文章: 16
文章stantang » 6日 1月 2008年, 22:15
kaa 寫:哦哦,,該曬,,不過而家又有另一個問題..
就系SET KEY咪禁S就OK既,,
1st, just to make sure, you understand that the hotkey for setting key is "s", lower case, not "shift+s".
Then you should check your keyboard, make sure the caplock is not on.
文章jovifish » 6日 1月 2008年, 22:46
stantang 寫:
就系SET KEY咪禁S就OK既,,
also, the attributes should not be LOCKED
jovifish
文章: 40
註冊時間: 16日 10月 2007年, 14:03
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 13 位訪客
