請問如何制作鬼火?
文章stantang » 7日 7月 2005年, 00:00
guyfire 寫:若要向某方向發射指定范圍的 particles 呢?
Maybe I was not clear in my last post. 方向發射 (shooting direction) has nothing to do with which type of emitter you use. It can set at the "Direction X/Y/Z" fields. The default is 0 for both "direction X and Z" and 1 for "direction Y", meaning AFTER the particles born from the emitter, they will shot at the positive Y direction at full speed.
If you want to know more about how different types of emitter behave, try create a simple particle emitter and change the emitter type from one to another. Play with the "Direction X/Y/Z" and "Spread" fields with you're using "Directional" emitter.
guyfire 寫:“上小下大”的意思是火焰愈上愈小、愈中間愈多火焰,形成上角下圓的形狀 (水滴型,像前數則中 tutorial 的形狀,但要用 Maya 的 Create Fire) 。
I have answered this one in my last post.... "For width or 上小下大, adjust the "Flame Start/End Radius"."
文章guyfire » 7日 7月 2005年, 15:31
明白了!!!
謝謝 stantang 的回答!
guyfire
文章: 14
註冊時間: 23日 6月 2005年, 23:39
來自: [guyFire Studio]
文章web_sdas » 8日 7月 2005年, 20:56
用maya->dynamics->particles以下的tool去做的話
quality會有limitation
若你要求不高,
紋理不太要求的話是ok的,
好處是render快的和易做的
其次可以考慮用fuild effect去做,
去visor那裡會有fuild effect做火的例子
當中有個例子是用torus, emitted from surface的,
火ok了, 只要key動那個torus便ok.
這個quality可以去到好真好靚.
不過壞處是render要好耐
和要有相當的技術才可以控制得好
:wink: :wink:
web_sdas
文章: 156
註冊時間: 18日 9月 2004年, 12:48
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
