可否object 做了很多的history之後只是delete 其中一個的history
文章philipcheng » 21日 9月 2008年, 15:52
如題
philipcheng
文章: 331
註冊時間: 7日 4月 2007年, 13:38
文章h2o » 21日 9月 2008年, 18:01
要睇下系咩 history, 會唔會同之後既 step 有關系.... 例如你 smooth 左個 object, 之後 edit 左d points, delete 左個 smooth, 咁 edit 左個 d point numbers 就會亂, 個 model 就會爛
有兩個方法 delete history 既 nodes:
1. 用 hypershade 開番個 object 既 connection network 出黎, 之後 delete 你想唔要既 nodes
2. 喺 command line 直接打句 delete xxxxx, xxxxx 系個 history/ nodes 既名, 例如你想 delete 左個 object 既 smooth, 就打 delete polysmooth34, 之後 enter
p.s. 我個人比較喜歡用後者, 因為有時d connection network 開都要成分鍾
文章philipcheng » 21日 9月 2008年, 20:19
THANK YOU,解決了問題=]
philipcheng
文章: 331
文章風之谷 » 22日 9月 2008年, 10:31
good.......一路都唔知。
風之谷
文章: 276
註冊時間: 25日 7月 2006年, 02:20
外號: 呀峰
文章qoola » 22日 9月 2008年, 11:58
我有時會系 his 果度 copy返個 his 既名
paste 返系上面 search bar果度 enter 再 press Del 制
咁就 Del 左喇
承接各類 3D 繪圖工作 (卡通 , 室內 , 產品)
http://www.chchc.com
http://blog.chchc.com
http://ccchan.cgsociety.org
qoola
文章: 83
註冊時間: 27日 7月 2004年, 22:32
來自: 天神村
文章stantang » 22日 9月 2008年, 15:24
Another way is: select the objects, look for the history/node on the Channel box under Inputs, select it and click RMB, then got to Delete Node.
文章fengyun319 » 18日 12月 2008年, 20:10
學習了!
謝謝!
fengyun319
註冊時間: 18日 12月 2008年, 19:31
文章Vantage » 19日 12月 2008年, 16:50
stantang 寫:Another way is: select the objects, look for the history/node on the Channel box under Inputs, select it and click RMB, then got to Delete Node.
me too. i think it is the simplest way
Vantage
文章: 410
註冊時間: 4日 7月 2003年, 22:35
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 26 位訪客
