Depth Channel 問題
Depth Channel 問題
文章Kit105 » 29日 11月 2008年, 14:34
我使用jpg 為render format 時, 同時會產生"filename_depth.jpg"在 "renderData/depth"
請問有沒有方法關閉它呢?
Kit105
文章: 4
註冊時間: 28日 11月 2008年, 22:06
文章stantang » 30日 11月 2008年, 19:32
check off the depth channel in render settings...
文章Kit105 » 1日 12月 2008年, 08:53
已經沒有勾選Depth Channel, 依然會有Depth file
Kit105
文章: 4
文章h2o » 1日 12月 2008年, 13:28
renderData/depth 入面有可能系 light shadow 喎, 只要將 Disk Based Dmaps off 左, 就唔會 generate depth map file. :wink:
文章stantang » 1日 12月 2008年, 15:27
h2o 寫:renderData/depth 入面有可能系 light shadow 喎, 只要將 Disk Based Dmaps off 左, 就唔會 generate depth map file. :wink:
hmm... but the depth map file shouldn't use jpg format cause Maya use iff for internal use... and it wouldn't named it as "filename_depth"... :-?
Seems like something's wrong with Kit105's setting. My suggestion is delete the preferences, if that still doesn't work then you could just ignore it and remove the jpg files later as it won't cause any harm.
文章h2o » 1日 12月 2008年, 15:37
e.... 冇睇到個 file name 添.....
我想知你用咩 version 既 maya? render setting off 左 depth channel, 正常 maya 會 off 埋 camera 既 depth. 正如 stantang 所講有可能 maya scene file 有問題, 除左 preference, camera 都有可能系問題所在, 如果可以的話, 試下 create 個新既 camera (唔系 duplicate).
文章Kit105 » 1日 12月 2008年, 21:56
首先多謝大家幫手! :D
我用2008 Extension 2,
可能唔關個scene file 事,
因為我唔用cam & light,
用 Batch render perspective view 都有"XX_depth.jpg"出現
& How to delete the preference?
Kit105
文章: 4
文章h2o » 1日 12月 2008年, 22:56
..... perspective 已經系一個 camera
如果你個個 scene file 都系咁, 你去 my documents -> maya -> 2008 ->
將 prefs 個 folder delete 佢啦
文章Kit105 » 2日 12月 2008年, 10:10
問題己經解決了,
我曾經將preference整個delete,
仍然會有問題,
最後將Extension 2 移除,
安裝普通版本+SP1,
之後沒有出現depth file,
感激多位幫助! :D
Kit105
文章: 4
文章stantang » 2日 12月 2008年, 11:00
interesting, I use Ext. 2 on my machines too, never had this problem.
