mental ray同mayasoft問題
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 19:20
我做左個fur毛發的效果~~
但系我用mental ray render的效果比mayasoft模~
點解的?
我用mental ray~是想用魚眼鏡的效果~~
同埋點解用v-ray render會無曬d毛~得番個波ge???
jacky1987hk
文章: 142
註冊時間: 3日 1月 2009年, 19:15
文章h2o » 3日 1月 2009年, 20:41
1. 因為 mentalray 既 filter 比 software render 大, 你去 anti-aliasing quality > multi-pixel filtering > filter size 我通常用 1.5 or 2.0
2. 你想搵做魚眼鏡既方法, 定系用左有問題? 之前都有人問 fisheye 問題
http://www.cg-forum.com/main/viewtopic.php?t=10429
3. 你指 vray for maya? 我不嬲都唔覺得佢系一個 stable renderer in maya, 所以冇用過.....
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 20:53
c兄咁~通常點決定個值架~1.5or2
我就系跟住果個做左魚眼~~~~
但系如果唔用mental ray~
用mayasoft~點做魚眼
jacky1987hk
文章: 142
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 21:22
同埋做動畫通常用邊個render好?
maya soft同metal ray有咩分別呢????
jacky1987hk
文章: 142
文章stantang » 3日 1月 2009年, 21:39
For fish eye render with Maya default, take a look at this: http://www.highend3d.com/maya/tutorials ... l/143.html
The idea is to create the fish eye lens in the scene and place it right in front of your camera so it acts like a camera lens just like in real life, then turn on raytrace to render.
The reason why your Vray render doesn't have any fur is because Maya Fur only supported in Maya default and Mental Ray render.
文章h2o » 3日 1月 2009年, 21:40
jacky1987hk 寫:c兄咁~通常點決定個值架~1.5or2
睇心情..... 睇你想要幾 soft 啦
mayasoft render fisheye.... 以前系放塊 model 上個 cam 前面做折射
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 22:08
stantang 寫:For fish eye render with Maya default, take a look at this: http://www.highend3d.com/maya/tutorials ... l/143.html
咁如果我想整毛ge效果用v ray~點做~c兄~唔該曬
jacky1987hk
文章: 142
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 22:19
h2o 寫:
數值越細越soft?
jacky1987hk
文章: 142
文章stantang » 3日 1月 2009年, 22:20
The easiest way is to render the fur as a seperate pass using Maya default or MR then composite it on to the Vray render, make sure you render the shadow casted by the fur as well.
文章jacky1987hk » 3日 1月 2009年, 22:37
stantang 寫:The easiest way is to render the fur as a seperate pass using Maya default or MR then composite it on to the Vray render, make sure you render the shadow casted by the fur as well.
~.~c兄唔好意思~~唔系好明
jacky1987hk
文章: 142
文章stantang » 3日 1月 2009年, 23:08
Sorry wrong use of word, should be "layer" instead of "pass". Mean you can use maya soft or MR to render just the fur with whatever shadow that the fur cast on the other objects. Then render just the objects with Vray, then use a composite program like AE to put the fur layer and the object layer together. Is that clear enough?
水兄 has a tutorial on rendering passes/layers with Maya, use the search button la... :wink:
文章jacky1987hk » 4日 1月 2009年, 00:18
stantang 寫:Sorry wrong use of word, should be "layer" instead of "pass". Mean you can use maya soft or MR to render just the fur with whatever shadow that the fur cast on the other objects. Then render just the objects with Vray, then use a composite program like AE to put the fur layer and the object layer together. Is that clear enough?
c兄~~~今次我真系明啦~~~唔該曬c兄^^thx a lot
我用metal ray reanding出黎個畫面同mayasoft好似~~~
其實兩者有咩分別呢???
d人話metal ray勁d~~~
如果做動畫~兩者~邊個較好???
唔該c兄~~~><
jacky1987hk
文章: 142
文章jacky1987hk » 4日 1月 2009年, 00:27
h2o兄原來系教師黎架.....勁
jacky1987hk
文章: 142
文章jacky1987hk » 4日 1月 2009年, 00:57
我整到魚眼啦~~~yeah~~
我用sharder 放左系camera個metal ray lens到
但系佢render出黎時~~會放大~
影唔曬我要影ge野~~
有咩方法可以立即preview到個效果~唔洗render果時先見到
例如系個鏡頭到就preview到
jacky1987hk
文章: 142
文章h2o » 4日 1月 2009年, 11:55
我有好多身份.... 教書只系客串下......
mentalray lens 用 raytrace 黎計數, 系要 render 先見到, 你用得多就估到個 cam 位架喇 :wink:
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 8 位訪客
