求助
求助
文章4102048 » 31日 5月 2009年, 12:50
hey...
先看圖
這種排列有規律 均勻的面片相信大家見得多了 可要做 具體該怎麼實現呢? 用maya粒子,可怎麼讓粒子發射得那麼均勻呢?給粒子加貼圖,而且還要控制透明度,隨即出現,而且每個面片給張帖圖。誰知道這個表達式怎麼寫的 或者有更好的辦法做麼? 麻煩下好嗎?謝謝各位大俠。
[/url]
4102048
文章: 4
註冊時間: 21日 5月 2009年, 05:22
文章stantang » 2日 6月 2009年, 23:28
差點漏掉你的貼子...
"用maya粒子,可怎麼讓粒子發射得那麼均勻呢"
其實不會直接用emitter,最簡單的方法是先用curve做出那些圈,再用emit from object,再在emitter type選curve,把speed也調到0就行。
"給粒子加貼圖,而且還要控制透明度,隨即出現,而且每個面片給張帖圖"
貼圖就要用上instancer,要每個面給一張圖就需要大量的instanced objects
要做到你的圖中效果還要控制instancer的aim direction,這些你自己先研究一下,有問題再上來討論。
Re: 求助
文章ykcaj » 2日 6月 2009年, 23:59
用 Apple Motion 裡的 Replicator 可以做到好接近, 佢可從一段 sequence file 中 random 選取不同 frame 並整齊排列 (3D 也可)... 飛左出來果 D 可以用 particle 另外做. 但弧度就要用 2D distortion 去 cheat.
ykcaj
文章: 64
註冊時間: 9日 8月 2004年, 17:07
文章h2o » 3日 6月 2009年, 00:10
我也在想 after effects 有 plugin 可以做到, 但想不到名稱, 希望有高手可以回答 :oops:
文章4102048 » 4日 6月 2009年, 23:27
謝謝你們的回復。對我很有用。
控制particles 我現在是這樣做的 polygon 確定形態 主要是控制好點 然後轉成softbody 再用goal和field控制particle移動阿 還可以K攝像機的動畫 效果還湊合。因為實在找不到別的辦法了。不會mel.........
貼圖還在測試 - -! 考慮用sprite來做。給它mel控制scale opacity numPP....
ps 如果不用sprite來做 怎麼讓序列幀圖片隨機哦?
4102048
文章: 4
文章stantang » 5日 6月 2009年, 09:36
其實如果你不一定要用particle,是有其他方法做到你要的效果,你說的softbody是其中一種。但如果讓我來選,我會用nCloth去做,它的好處是速度比softbody快,面與面之間的互動也很簡單就可以做出來。至於sprites,因為它是永遠向著鏡頭,所以不可能做到你要的效果...
文章4102048 » 5日 6月 2009年, 11:39
:x :x :x :x 還是解決不了貼圖隨機的問題 如果用instancer工作量太大了。難道只能用這笨辦法了嗎?
sprite 能解決貼圖隨機 可正如stantang所說 它永遠面向著鏡頭
謝謝你 stantang
:mrgreen:
4102048
文章: 4
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 8 位訪客
