Maya Modelling Problem (Repost
文章reallyqoo » 11日 8月 2002年, 13:44
Sorry ,images can't be showed. Try this one:
Thanks
Hello 各位
我想做以下效果, 但 Freeform Fillet 出來的面老是爛的, 怎麼辦?
我放大 Project 出來的 Surface Curve 時它會斷裂...... 呀, 好煩.....
:o :o :o
http://www.geocities.com/chineseherbal2010/problem.html
reallyqoo
文章: 80
註冊時間: 20日 6月 2002年, 02:04
文章aries@CAVIS » 11日 8月 2002年, 15:06
可能是normals方向有問題 :roll:
試一試重設NURBS或curves的方向後再Fillet。
aries@CAVIS
文章: 292
註冊時間: 29日 5月 2002年, 02:49
文章Stormtroopar » 13日 8月 2002年, 17:36
aries@CAVIS 寫:可能是normals方向有問題 :roll:
actually, looks like you need to do a 'reverse surface'. Its under edit nurbs.
Stormtroopar
文章: 27
註冊時間: 16日 11月 2001年, 08:00
來自: Los Angeles
文章daBear » 16日 8月 2002年, 00:40
I will say he projected the curve on an open seams so that his curves is separate into 2 piece.
move the seam to the other side or close the surface using "close surface" under edit surfaces
good luck
may the force be with you .....
daBear
文章: 25
註冊時間: 26日 7月 2002年, 06:27
來自: canada
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 20 位訪客
