Maya菜單中英文對照
Maya菜單中英文對照
文章lamdy » 17日 11月 2002年, 17:15
Channels通道
Static Channels靜幀通道
Motion Paths運動路徑
Expressions表達式
Constraints約束
Rigid Bodies剛體
Delete All by Type根據類型刪除所有
History構造歷史
Channels通道
Static Channels靜幀通道
Motion Paths運動路徑
Expressions表達式
Constraints約束
Unused Transforms未用變形
Joints連接
IK Handles逆向運動控制柄
Lattices車削
Clusters族
Sculpt Objects雕刻物體
Wires網格
Lights燈光
Cameras照相機
Image Planes圖像板
Shading Groups and Materials陰影組和材質
Particles粒子
Rigid Bodies剛體物體
Rigid Constraints剛體約束
Select All選擇所有
Select All by Type根據類型選擇所有
Joints連接
IK Handles逆向運動控制柄
Lattices車削
Clusters族
Sculpt Objects雕刻物體
Wires網格
Transforms變形
Geometry幾何體
NURBS Geometry NURBS幾何體
Polygon Geometry多邊形幾何體
Lights燈光
Cameras照相機
Image Planes圖像板
Particles粒子
Rigid Bodies剛體物體
Quick Select Set快速選擇集
Layers層
New Layers建立新層
Rename Layer更改層名稱
Remove Current Layer移去當前層
Layer Editor層編輯器
Transfer to Layer轉化為層
Select All on Layer選擇層上所有物體
Hide Layer隱藏層
Hide All Layers隱藏所有層
Show Layer顯示層
Show All Layers顯示所有層
Template Layer臨時層
Untemplate Layer解除臨時層
Hide Inactive Layers隱藏非活動層
Template Inactive Layers臨時非活動層
Duplicate復制
Group成組
Ungroup解成組
Create Empty Group建立空成組
Parent建立父物體
Unparent解除父物體
Modify修改
Transformation Tools變形工具
Move Tool移動工具
Rotate Tool旋轉工具
Scale Tool縮放工具
Show Manipulator Tool顯示手動工具
Default Object Manipulator默認調節器
Proportional Modi Tool比例修改工具
Move Limit Tool移動限制工具
Rotate Limit Tool旋轉限制工具
Scale Limit Tool縮放限制工具
Reset Transformations重新設置變形控制
Freeze Transformations凍結變形控制
Enable Nodes授權動畫節點
All所有
IK solvers逆向運動連接器
Constraints約束
Expressions表達式
Particles粒子
Rigid Bodies剛體
Snapshots快照
Disable Node廢棄動畫節點
Make Live激活構造物
Center Pivot置中樞軸點
Prefix Hierarchy Names定義前綴
Add Attribute增加屬性
Measure測量
Distance Tool距離工具
Parameter Tool參數工具
Arc Length Tool弧度工具
Animated Snapshot動畫快照
Animated Sweep由動畫曲線創建幾何體曲面
Display顯示
Geometry幾何體
Backfaces背面
Lattice Points車削點
Lattice Shape車削形
Local Rotation Axes局部旋轉軸
Rotate Pivots旋轉樞軸點
Scale Pivots縮放樞軸點
Selection Handles選定句柄
NURBS Components NURBS元素
CVs CV曲線
Edit Points編輯點
Hulls可控點
Custom定制
NURBS Smoothness NURBS曲面光滑處理
Hull物體外殼
Rough邊框質量
Medium中等質量
Fine精細質量
Custom定制
Polygon Components多邊形元素
Custom Polygon Display定制多邊形顯示
Fast Interaction快速交錯顯示
Camera/Light Manipulator照相機/燈光*作器
Sound聲音
Joint Size關節尺寸
IK Handle Size IK把手尺寸
Window窗口
General Editors通用編輯器
Set Editor系統設置編輯器
Attribute Spread Sheet屬性編輯器
Tool Settings工具設置
Filter Action Editor濾鏡動作編輯器
Channel Control通道控制信息
Connection Editor連接編輯器
Performance Settings性能設置
s cript Editor s cript編輯器
Command Shell命令窗口
Plug-in Manager濾鏡管理器
Rendering Editors渲染編輯器
Rendering Flags渲染標記
Hardware Render Buffer硬件渲染緩沖區
Render View渲染視圖
Shading Groups Editor陰影組編輯器
Texture View質地視圖
Shading Group Attributes陰影組屬性
Animation Editors動畫編輯器
Graph Editor圖形編輯器
Dope Sheet
Blend Shape融合形
Device Editor設備編輯器
Dynamic Relationships動態關系
Attribute Editor屬性編輯器
Outliner框架
Hypergraph超圖形
Multilister多功能渲染控制
Expression Editor表達式編輯器
Recent Commands當前命令
Playblast播放預覽
View Arangement視圖安排
Four四分
3 Top Split上三分
3 Left Split左三分
3 Right Split右三分
3 Bottom Split底部三分
2 Stacked二疊分
2 Side By Side二平分
Single單圖
Previous Arrangement前次安排
Next Arrangement下次安排
Saved Layouts保存布局
Single Perspective View單透視圖
Four View四分圖
Persp/Graph/Hyper透視/圖形/超圖形
Persp/Multi/Render透視/多功能/渲染
Persp/Multi/Outliner透視/多功能/輪廓
Persp/Multi透視/多功能
Persp/Outliner透視/輪廓
Persp/Graph透視/圖形
Persp/Set Editor透視/組編輯器
Edit Layouts編輯布局
Frame Selected in All Views所有視圖選定幀
Frame All in All Views所有視圖的所有幀
Minimize Application最小化應用
Raise Application Windows移動窗口向前
Options可選項
General Preferences一般設置
UI Preferences用戶界面設置
Customize UI定制用戶界面
Hotkeys快捷鍵
Colors顏色
Marking Menus標記菜單
Shelves書架
Panels面板
Save Preferences保存設置
Status Line狀態欄
Shelf書架
Feedback Line反饋欄
Channel Box通道面板
Time Slider時間滑動棒
Range Slider范圍滑動棒
Command Line命令行
Help Line幫助行
Show Only Viewing Panes僅顯示視圖面板
Show All Panes顯示所有面板
Help幫助
Product Information產品信息
Help幫助
Modeling建模系統
Primitives基本物體
Create NURBS創建NURBS物體
Sphere球體
Cube立方體
Cylinder圓柱體
Cone圓台(錐)體
Plane平面物體
Circle圓
Create Polygons創建多邊形物體
Sphere球體
Cube立方體
Cylinder圓柱體
Cone圓台(錐)體
Plane平面物體
Torus面包圈
Create Text創建文本
Create Locator創建指示器
Construction Plane構造平面
Create Camera創建照相機
Curves創建曲線
CV Curve Tool CV曲線工具
EP Curve Tool EP曲線工具
Pencil Curve Tool筆曲線工具
Add Points Tool加點工具
Curve Editing Tool曲線編輯工具
Offset Curve曲線移動
Offset Curve On Surface曲線在表面移動
Project Tangent曲線切線調整
Fillet Curve帶狀曲線
Rebuild Curve重建曲線
Extend Curve擴展曲線
Insert Knot插入節點
Attach Curves連接曲線
Detach Curves斷開曲線
Align Curves對齊曲線
Open/Close Curves打開/關閉曲線
Reserse Curves反轉曲線
Duplicate Curves復制曲線
CV Hardness硬化曲線
Fit B-spline適配貝塔曲線
Surfaces曲面
Bevel斜角
Extrude凸出
Loft放樣
Planar曲面
Revolve旋轉
Boundary邊界
Birail 1 Tool二對一工具
Birail 2 Tool二對二工具
Birail 3+ Tool二對三工具
Circular Fillet圓邊斜角
Freeform Fillet自由形斜角
Fillet Blend Tool斜角融合工具
Edit Surfaces編輯曲面
Intersect Surfaces曲面交叉
Project Curve投影曲線
Trim Tool修整曲線工具
Untrim Surfaces撤消修整
Rebuild Surfaces重建曲面
Prepare For Stitch准備縫合
Stitch Surface Points點縫合曲面
Stitch Tool縫合工具
NURBS to Polygons NURBS轉化為多邊形
Insert Isoparms添加元素
Attach Surfaces曲面結合
Detach Surfaces曲面分離
Align Surfaces曲面對齊
Open/Close Surfaces打開/關閉曲面
Reverse Surfaces反轉曲面
Polygones多邊形
Create Polygon Tool創建多邊形工具
Append to Polygon Tool追加多邊形
Split Polygon Tool分離多邊形工具
Move Component移動元素
Subdivide多邊形細化
Collapse面轉點
Edges邊界
Soften/Harden柔化/硬化
Close Border關閉邊界
Merge Tool合並工具
Bevel斜角
Delete and Clean刪除和清除
Facets面
Keep Facets Together保留邊線
Extrude凸出
Extract破碎
Duplicate復制
Triangulate三角分裂
Quadrangulate四邊形合並
Trim Facet Tool面修整工具
Normals法向
Reverse倒轉法向
Propagate傳播法向
Conform統一法向
Texture質地
Assign Shader to Each Projection指定投影
Planar Mapping平面貼圖
Cylindrical Mapping圓柱體貼圖
Spherical Mapping球體貼圖
Delete Mapping刪除貼圖
Cut Texture裁剪紋理
Sew Texture斜拉紋理
Unite聯合
Separate分離
Smooth光滑
Selection Constraints選定限定工具
Smart Command Settings改變顯示屬性
Convert Selection轉化選定
Uninstall Current Settins解除當前設定
Animation動畫模塊
Keys關鍵幀
Settings設置關鍵幀
Auto Key自動設置關鍵幀
Spline樣條曲線式
Linear直線式
Clamped夾具式
Stepped台階式
Flat平坦式
Other其他形式
Set Driven Key設置驅動關鍵幀
Set設置
Go To Previous前移
Go To Next後退
Set Key設置幀
Hold Current Keys保留當前幀
Paths路徑
Set Path Key設置路徑關鍵幀
Attach to Path指定路徑
Flow Path Object物體跟隨路徑
Skeletons骨骼
Joint Tool關節工具
IK Handle Tool反向動力學句柄工具
IK Spline Handle Tool反向動力學樣條曲線句柄工具
Insert Joint Tool添加關節工具
Reroot Skeleton重新設置根關節
Remove Joint去除關節
Disconnect Joint解除連接關節
Connect Joint連接關節
Mirror Joint鏡向關節
Set Preferred Angle設置參考角
Assume Preferred Angle
Enable IK Solvers反向動力學解算器有效
EIk Handle Snap反向動力學句柄捕捉有效
ESelected IK Handles反向動力學句柄有效
DSelected IK Handles反向動力學句柄無效
Deformations變形
Edit Menbership Tool編輯成員工具
Prune Membership變形成員
Cluster簇變形
Lattice旋轉變形
Sculpt造型變形
Wire網格化變形
Lattice旋轉
Sculpt造型
Cluster簇
Point On Curve線點造型
Blend Shape混合變形
Blend Shape Edit混合變形編輯
Add增加
Remove刪除
Swap交換
Wire Tool網格化工具
Wire Edit網格編輯
Add增加
Remove刪除
Add Holder增加定位曲線
Reset重置
Wire Dropoff Locator網線定位器
Wrinkle Tool褶縐變形工具
Edit Lattice編輯旋轉
Reset Lattice重置旋轉
Remove Lattice Tweeks恢復旋轉
Display I-mediate Objects顯示中間物體
Hide Intermediate Objects隱藏中間物體
Skinning皮膚
Bind Skin綁定蒙皮
Detach Skin斷開蒙皮
Preserve Skin Groups保持皮膚組
Detach Skeleton分離骨骼
Detach Selected Joints分離選定關節
Reattach Skeleton重新連接骨骼
Reattach Selected Joints重新連接關節
Create Flexor創建屈肌
Reassign Bone Lattice Joint再指定骨頭關節
Go to Bind Pose恢復骨頭綁定
Point關節
Aim目標
Orient方向
Scale縮放
Geometry幾何體
Normal法向
Rendering
Lighting燈光
Create Ambient Light創建環境光
Create Directional Light創建方向燈
Create Point Light創建點光源
Create Spot Light創建聚光燈
Relationship Panel關系面板
Light Linking Tool燈光鏈接工具
Shading 陰影
Create Shading Group創建陰影組
Lambert朗伯材質
Phong Phong材質
Blinn布林材質
Other其他材質
Assign Shading Group指定陰影組
InitialParticleSE初始粒子系統
InitialShadingGroup初始陰影組
Shading Group Tool陰影組工具
Texture Placement Tool紋理位移工具
Render渲染
Render into New Window渲染至新窗口
Redo Previous Render重復上次渲染
Test Resolution測試分辨率
Camera Panel照相機面板
Render Globals一般渲染
Batch Render批渲染
Cancel Batch Render取消批渲染
Show Batch Render顯示批渲染
Dynamics動力學系統
Settings設置
Initial State初始狀態
Set For Current當前設置
Set For All Dynamic設置總體動力學特性
Rigid Body Solver剛體解算器
Dynamics Controller動力學控制器
Particle Collision Events粒子爆炸
Particle Caching粒子緩沖
Run-up and Cache執行緩沖
Cache Current Frame緩沖當前幀
Set Selected Particles設置選定粒子
Dynamics On動力學開
Dynamics Off動力學關
Set All Particles設置所有粒子
Particles All On When Run執行時粒子系統開
Auto Create Rigid Body自動創建剛體
Particles粒子
Particle Tool粒子工具
Create Emitter創建發射器
Add Emitter增加發射器
Add Collisions增加碰撞
Add Goal增加目標
Fields場
Create Air創建空氣動力場
Create Drag創建拖動場
Create Gravity創建動力場
Create Newton創建牛頓場
Create Radial創建輻射動力場
Create Turbulence創建震蕩場
Create Uniform創建統一場
Create Vortex創建渦流場
Add Air增加空氣動力場
Add Newton增加牛頓場
Add Radial增加輻射場
Add Turbulence增加震蕩場
Add Uniform增加統一場
Add Vortex增加渦流場
Connect連接
Connect to Field場連接
Connect to Emitter發射器連接
Connect to Collision碰撞連接
Bodies柔體和剛體
Create Active Rigid Body創建正剛體
Create Passive Rigid Body創建負剛體
Create Constraint創建約束物體
Create Soft Body創建柔體
Create Springs創建彈簧
Set Active Key設置正向正
Set Passive Key設置負向正
哈佬!我系青蛙王子
lamdy
文章: 130
註冊時間: 2日 10月 2002年, 14:00
文章lamdy » 17日 11月 2002年, 17:17
我已經存成TXT文件啦 方便以後查找
哈佬!我系青蛙王子
lamdy
文章: 130
文章kenny choy » 18日 11月 2002年, 02:03
Big5
Channels---通道
Static Channels---靜幀通道
Motion Paths---運動路徑
Expressions---表達式
Constraints---約束
Rigid Bodies---剛體
Delete All by Type---根據類型刪除所有
History---構造歷史
Channels---通道
Motion Paths---運動路徑
Expressions---表達式
Constraints---約束
Unused Transforms---未用變形
Joints---連接
IK Handles---逆向運動控制柄
Lattices---車削
Clusters---族
Sculpt Objects---雕刻物體
Wires---網格
Lights---燈光
Cameras---照相機
Image Planes---圖像板
Shading Groups and Materials---陰影組和材質
Particles---粒子
Rigid Bodies---剛體物體
Rigid Constraints---剛體約束
Select All---選擇所有
Select All by Type---根據類型選擇所有
Joints---連接
Lattices---車削
Clusters---族
Wires---網格
Transforms---變形
Geometry---幾何體
NURBS Geometry NURBS---幾何體
Polygon Geometry---多邊形幾何體
Lights---燈光
Cameras---照相機
Image Planes---圖像板
Particles---粒子
Rigid Bodies---剛體物體
Quick Select Set---快速選擇集
Layers---層
New Layers---建立新層
Rename Layer---更改層名稱
Remove Current Layer---移去當前層
Layer Editor---層編輯器
Transfer to Layer---轉化為層
Select All on Layer---選擇層上所有物體
Hide Layer---隱藏層
Hide All Layers---隱藏所有層
Show Layer---顯示層
Show All Layers---顯示所有層
Template Layer---臨時層
Untemplate Layer---解除臨時層
Hide Inactive Layers---隱藏非活動層
Template Inactive Layers---臨時非活動層
Duplicate---復制
Group---成組
Ungroup---解成組
Create Empty Group---建立空成組
Parent---建立父物體
Unparent---解除父物體
Modify---修改
Transformation Tools---變形工具
Move Tool---移動工具
Rotate Tool---旋轉工具
Scale Tool---縮放工具
Show Manipulator Tool---顯示手動工具
Default Object Manipulator---默認調節器
Proportional Modi Tool---比例修改工具
Move Limit Tool---移動限制工具
Rotate Limit Tool---旋轉限制工具
Scale Limit Tool---縮放限制工具
Reset Transformations---重新設置變形控制
Freeze Transformations---凍結變形控制
Enable Nodes---授權動畫節點
All---所有
IK solvers---逆向運動連接器
Constraints---約束
Expressions---表達式
Particles---粒子
Rigid Bodies---剛體
Snapshots---快照
Disable Node---廢棄動畫節點
Make Live---激活構造物
Center Pivot---置中樞軸點
Prefix Hierarchy Names---定義前綴
Add Attribute---增加屬性
Measure---測量
Distance Tool---距離工具
Parameter Tool---參數工具
Arc Length Tool---弧度工具
Animated Snapshot---動畫快照
Animated Sweep---由動畫曲線創建幾何體曲面
Display---顯示
Geometry---幾何體
Backfaces---背面
Lattice Points---車削點
Lattice Shape---車削形
Local Rotation Axes---局部旋轉軸
Rotate Pivots---旋轉樞軸點
Scale Pivots---縮放樞軸點
Selection Handles---選定句柄
NURBS Components NURBS---元素
CVs CV---曲線
Edit Points---編輯點
Hulls---可控點
Custom定制
NURBS Smoothness NURBS---曲面光滑處理
Hull---物體外殼
Rough---邊框質量
Medium---中等質量
Fine---精細質量
Custom---定制
Polygon Components---多邊形元素
Custom Polygon Display---定制多邊形顯示
Fast Interaction---快速交錯顯示
Camera/Light Manipulator---照相機/燈光*作器
Sound---聲音
Joint Size---關節尺寸
IK Handle Size IK---把手尺寸
Window---窗口
General Editors---通用編輯器
Set Editor---系統設置編輯器
Attribute Spread Sheet---屬性編輯器
Tool Settings---工具設置
Filter Action Editor---濾鏡動作編輯器
Channel Control---通道控制信息
Connection Editor---連接編輯器
Performance Settings---性能設置
s cript Editor s cript---編輯器
Command Shell---命令窗口
Plug-in Manager---濾鏡管理器
Rendering Editors---渲染編輯器
Rendering Flags---渲染標記
Hardware Render Buffer---硬件渲染緩沖區
Render View---渲染視圖
Shading Groups Editor---陰影組編輯器
Texture View---質地視圖
Shading Group Attributes---陰影組屬性
Animation Editors---動畫編輯器
Graph Editor---圖形編輯器
Dope Sheet
Blend Shape---融合形
Device Editor---設備編輯器
Dynamic Relationships---動態關系
Attribute Editor---屬性編輯器
Outliner---框架
Hypergraph超圖形
Multilister---多功能渲染控制
Expression Editor---表達式編輯器
Recent Commands---當前命令
Playblast---播放預覽
View Arangement---視圖安排
Four四分
3 Top Split上三分
3 Left Split左三分
3 Right Split右三分
3 Bottom Split底部三分
2 Stacked二疊分
2 Side By Side二平分
Single單圖
Saved Layouts保存布局
Four View四分圖
Persp/Multi透視/多功能
Persp/Outliner透視/輪廓
Persp/Graph透視/圖形
Edit Layouts編輯布局
Options可選項
Customize UI定制用戶界面
Hotkeys快捷鍵
Colors顏色
Marking Menus標記菜單
Shelves書架
Panels面板
Status Line狀態欄
Shelf書架
Feedback Line反饋欄
Channel Box通道面板
Time Slider時間滑動棒
Range Slider范圍滑動棒
Command Line命令行
Help Line幫助行
Help幫助
Help幫助
Modeling建模系統
Primitives基本物體
Sphere球體
Cube立方體
Cylinder圓柱體
Cone圓台(錐)體
Plane平面物體
Circle圓
Sphere球體
Cube立方體
Cylinder圓柱體
Cone圓台(錐)體
Plane平面物體
Torus面包圈
Create Text創建文本
Create Locator創建指示器
Create Camera創建照相機
Curves創建曲線
Add Points Tool加點工具
Offset Curve曲線移動
Fillet Curve帶狀曲線
Rebuild Curve重建曲線
Extend Curve擴展曲線
Insert Knot插入節點
Attach Curves連接曲線
Detach Curves斷開曲線
Align Curves對齊曲線
Reserse Curves反轉曲線
CV Hardness硬化曲線
Fit B-spline適配貝塔曲線
Surfaces曲面
Bevel斜角
Extrude凸出
Loft放樣
Planar曲面
Revolve旋轉
Boundary邊界
Birail 1 Tool二對一工具
Birail 2 Tool二對二工具
Birail 3+ Tool二對三工具
Circular Fillet圓邊斜角
Edit Surfaces編輯曲面
Project Curve投影曲線
Trim Tool修整曲線工具
Untrim Surfaces撤消修整
Stitch Tool縫合工具
Insert Isoparms添加元素
Attach Surfaces曲面結合
Detach Surfaces曲面分離
Align Surfaces曲面對齊
Polygones多邊形
Move Component移動元素
Subdivide多邊形細化
Collapse面轉點
Edges邊界
Soften/Harden柔化/硬化
Close Border關閉邊界
Merge Tool合並工具
Bevel斜角
Facets面
Extrude凸出
Extract破碎
Duplicate復制
Triangulate三角分裂
Quadrangulate四邊形合並
Normals法向
Reverse倒轉法向
Propagate傳播法向
Conform統一法向
Texture質地
Planar Mapping平面貼圖
Delete Mapping刪除貼圖
Cut Texture裁剪紋理
Sew Texture斜拉紋理
Unite聯合
Separate分離
Smooth光滑
Animation動畫模塊
Keys關鍵幀
Settings設置關鍵幀
Auto Key自動設置關鍵幀
Spline樣條曲線式
Linear直線式
Clamped夾具式
Stepped台階式
Flat平坦式
Other其他形式
Set設置
Go To Previous前移
Go To Next後退
Set Key設置幀
Paths路徑
Set Path Key設置路徑關鍵幀
Attach to Path指定路徑
Skeletons骨骼
Joint Tool關節工具
Remove Joint去除關節
Connect Joint連接關節
Mirror Joint鏡向關節
Deformations變形
Cluster簇變形
Lattice旋轉變形
Sculpt造型變形
Wire網格化變形
Lattice旋轉
Sculpt造型
Cluster簇
Point On Curve線點造型
Blend Shape混合變形
Add增加
Remove刪除
Swap交換
Wire Tool網格化工具
Wire Edit網格編輯
Add增加
Remove刪除
Add Holder增加定位曲線
Reset重置
Wrinkle Tool褶縐變形工具
Edit Lattice編輯旋轉
Reset Lattice重置旋轉
Skinning皮膚
Bind Skin綁定蒙皮
Detach Skin斷開蒙皮
Detach Skeleton分離骨骼
Create Flexor創建屈肌
Point關節
Aim目標
Orient方向
Scale縮放
Geometry幾何體
Normal法向
Rendering
Lighting燈光
Shading 陰影
Lambert朗伯材質
Phong Phong材質
Blinn布林材質
Other其他材質
Render渲染
Camera Panel照相機面板
Render Globals一般渲染
Batch Render批渲染
Dynamics動力學系統
Settings設置
Initial State初始狀態
Set For Current當前設置
Dynamics On動力學開
Dynamics Off動力學關
Particles粒子
Particle Tool粒子工具
Create Emitter創建發射器
Add Emitter增加發射器
Add Collisions增加碰撞
Add Goal增加目標
Fields場
Create Air創建空氣動力場
Create Drag創建拖動場
Create Gravity創建動力場
Create Newton創建牛頓場
Create Uniform創建統一場
Create Vortex創建渦流場
Add Air增加空氣動力場
Add Newton增加牛頓場
Add Radial增加輻射場
Add Turbulence增加震蕩場
Add Uniform增加統一場
Add Vortex增加渦流場
Connect連接
Connect to Field場連接
Bodies柔體和剛體
Create Springs創建彈簧
Set Active Key設置正向正
kenny choy
文章: 59
註冊時間: 26日 9月 2001年, 08:00
文章Maya初仔 » 18日 11月 2002年, 11:29
:oops: Many tks! :oops:
Maya初仔
文章: 433
註冊時間: 3日 4月 2002年, 08:00
