[問題] Maya 4.5 install problem
文章keithwmg » 30日 12月 2002年, 02:33
我在install maya4.5時出現了以下問題:
The wixard was interrupted before Maya 4.5 could be completely installed.
Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again.
我之後直接把cd內全部copy落harddisk再install也是一樣.....
我想問會唔會和我個window有關系?
我用緊中文window 2000 profesional
pls help
keithwmg
文章: 99
註冊時間: 24日 5月 2002年, 15:21
文章zaku » 31日 12月 2002年, 02:24
I also have similar problem.
Even though I run the awkeygen, Maya 4.5 still prompt no licence.
zaku
文章: 42
註冊時間: 12日 6月 2002年, 20:01
文章mayaBug » 31日 12月 2002年, 04:12
keithwmg , 你在安裝到那階段 才出現這句 warning?
正常來說 , 最大出現的問題是你那只"老番". 如果"老番"有問題,即使把他抄落 Hard disk 也是一樣.
用正常的"中文window 2000 profesional "是沒有問題的!
你試下找找有冇其他copy的Maya 了..
mayaBug
文章: 135
註冊時間: 2日 8月 2001年, 08:00
文章feverheat » 31日 12月 2002年, 18:13
Is it the problem with the copy of Maya 4.5 ?
Is it the only way to crack the Maya 4.5 by command dos?
what's the keygen file you created, can you post it ?
I finally make it on win 2000 pro
feverheat
文章: 132
註冊時間: 23日 3月 2002年, 08:00
文章藍謠 » 12日 2月 2003年, 15:33
你的WIN2000是SP3的嗎???有關安裝你可以去WWW.hxsd.com.cn那裡有 詳細的安裝說明
藍謠
註冊時間: 12日 2月 2003年, 15:19
