[教學]MEL 教程!!!
[教學]MEL 教程!!!
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:08
This is transferd from 15cool forum, and provided by suyi
:lol:
了解 MEL
MEL (Maya埋入式語言)為Maya提供了基礎。Maya界面的幾乎每一個要點都是在MEL指令和腳本程序上建立的。由於Maya給出了對於MEL自身的完全的訪問,你可以擴展和定制Maya。通過MEL,你可以進一步開發Maya使它成為你和你的項目的獨特而創新的環境。
為有效地使用Maya,你並不非得精通MEL。但是,熟悉MEL可以加深你使用Maya的專業能力。使用MEL的許多方面可以由只有很少編程經驗或者沒有經驗者所使用。喜歡MEL並不非得喜歡編程。 有一些方法,它們可以使你獲得MEL的好處而不必考慮編程的細節。一旦當你進行了產生MEL腳本語言的嘗試,你會發現MEL可以給你提供可以想象到的最先進的數字化畫圖的方法。
為了獲得Maya的輸出,大部分可以使用MEL來做。這裡是你可以使用MEL來工作的一些例子:
·使用MEL指令脫開Maya的用戶界面,快速地產生熱鍵,訪問更深的要點。
·給屬性輸入准確的值,脫開由界面強制引起的拘謹的限制。
·對特定的場景自定義界面,對一個特定的項目改變缺省設置。
·產生MEL程序和執行用戶建模、動畫、動態和渲染任務的腳本程序。
如何使用本教程
本教程敘述如何學習和使用Maya埋入式語言(MEL)。如果你初次接觸MEL,本教材幫助你在使用MEL指令和腳本程序方面開始起步。一旦當你開始開發MEL程序的時候,本教材將繼續幫助你,講解如何能夠使你獲得用MEL產生的更多的指令、宏、程序和用戶界面元素的輸出。
本教材假定你對Maya已經有了基本的了解。如果你完全是新開始學習Maya,請看一下學習Maya的教材,並對在Using Maya documentation set中描述的要點進行開發。 應該熟悉Maya的在線文件(見Online documentation)。特別是應該使你自己熟悉MEL Command Reference和DG Node Reference。
本教材的各處都有許多有關的MEL指令和程序碼的例子。要運行例子程序,你可以把它們粘貼到Maya的腳本語言編輯器(Script Editor)裡,並選擇Edit > Execute就可以了。使自己進一步地熟悉腳本語言編輯器的要點,執行腳本程序,並把程序保存到Maya的script目錄中的一個文件中,可以參考Maya文件和用戶指南中的適當章節。
Joshua
文章: 126
註冊時間: 2日 6月 2002年, 18:48
來自: Hong Kong/Sydney
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:34
MEL要點
使用MEL的要點包括了使用MEL指令和產生MEL程序。
本章包括以下內容:指令、程序、Maya Gems共三個部分。本期介紹MAYA腳本語言MEL的指令。
分為以下三個部分:1、了解指令;2、MEL指令文件;3、使用指令。
1、了解指令
MEL包括了涉及使用Maya的所有方面的全范圍的指令。使用MEL指令的一些典型的例子包括快速產生物體、精確移動物體和對物體進行更有效的控制。如,可以使用下述的一個MEL指令產生一個半徑准確的為27.5 單位的叫做 bigBoy 的一個球體:
sphere -radius 27.5 -name bigBoy;
隨後你還可以再輸入一條MEL指令將bigBoy繞Z軸旋轉90度:
rotate -r 0 0 90 bigBoy;
另一個例子,假定你在用結點工具產生一個結點,你想把這個結點沿著X軸方向移動5個單位。你可以執行以下的MEL指令,而不需要打斷結點的產生:
move -r 5 0 0;
2、MEL指令文件
Maya的在線庫(Online Library)描述了每一條指令,提供了用法、格式、返回值和例子的信息。MEL的指令參考在線文件(Command Reference online documentation)提供了以字母順序排列的指令,也以**能方式加以組織。
3、使用指令
包括內容有:輸入指令、使用指令行、獲得指令返回值、指令模式和指令在表達式中。
1、輸入指令
Maya提供了一些輸入MEL指令的方法;使用腳本語言編輯器(Script Editor)或者指令行(Command Line)是最常用的方法。你也可以在腳本程序文件、Maya ASCII(.ma)文件、工具櫃圖標(shelf icons)、熱鍵以及表達式中執行指令。但是最常用的還是在腳本語言編輯器中輸入指令。
無論如何輸入指令,所有的MEL指令必須用一個分號結束。以下是MEL 指令的一些例子:
sphere -name roundy;
setAttr roundy.translateX 7;
whatIs ls;
help ls;
ls -typ nurbsSurface;
2、使用指令行
可以使用指令行輸入MEL指令。如果指令行沒有出現,在MAYA主菜單中選擇Options > Command Line使指令行出現。
雖然在指令行和腳本語言編輯器中都可以輸入指令,但兩者之間有一些重要的區別:
你可以從指令行,使用數字鍵盤或字符鍵盤的Enter鍵輸入指令。而腳本語言編輯器只能用數字鍵盤的Enter鍵。
指令行只有一行,執行一個MEL指令。為了輸入更多的MEL指令,指令之間可以?quot;;"分開。
指令行僅將結果的最後一行顯示到右邊。而腳本語言編輯器顯示所有的結果。
3、獲得指令返回值
Many MEL指令返回一個值。為了抓取這個返回值,可以用單引號或者eval指令。
使用單引號獲得指令返回值
用單引號"`"將指令前後標注出來可以返回指令的輸出。隨後你可以把這個輸出賦給一個變量並在腳本語言編輯器中顯示它。
string $a[];
$a = `particle -p 5 0 5 -name Sun`;
print($a);
第一條語句定義了一個名為$a的陣列。第二條語句執行引號中的MEL指令,並把指令的輸出賦給$a。第三條指令把$a的內容顯示給腳本語言編輯器,如下:
Sun
SunShape
可以對任何一個MEL指令保存和顯示其結果。返回值的類型是由你使用的指令決定的。在以上例子中,粒子命令返回一個字符串陣列。所以,等式左邊的變量符號也須要是接受這個返回值的字符串陣列的類型。
使用eval指令獲得指令返回值
eval指令執行一個命令,也讓你抓取返回值。它比起單引號有一個優點,因為你可以從一個字符串建立一個指令。象單引號方式那樣,也可以把輸出賦給一個變量並顯示它。
string $command = "sphere";
eval($command + " -r 5");
第一條語句把字符串sphere標注給變量$command。第二條指令給字符串sphere添加 -r 5,並執行完整的指令sphere -r 5。它產生一個半徑為5個格子單位的球體。
有關eval指令的更多的信息,見掌管指令的在線文件。
4、指令模式
MEL指令選項典型地在以下一種或多種模式中起作用:query、編輯和產生。Query模式是用於找出一些事件的值;編輯模式是用於改變一些事件的值;產生模式是產生一些事件。在在線MEL指令參考中,指令選項的描述包括一個Q、E或C以指示query模式、編輯模式、產生模式。
5、指令在表達式中
可以在一個表達式中執行MEL指令和序列。但是,如果你執行以下的指令你的場景會產生故障:
斷開或連接屬性
刪除或產生物體或者其他項
在一個表達式中播放你的動畫不會撤消MEL指令的執行。例如,如果你的表達式執行MEL指令產生了一對球體,播放這段動畫時並不刪除原來的球體。再次播放該場景時會產生另一對球體。
不過你可以通過選擇Edit > Undo撤消MEL指令,但是如果你的場景有故障時,它將會不工作。還要注意,你可以只撤消Queue尺寸的設置所允許的許多運算。為設立Queue 尺寸,選擇Options > General Preferences。
當你從指令行執行一個指令時,狀態信息出現在腳本語言編輯器中和指令行的響應區域裡。當在一個表達式中執行指令時,不顯示這個信息。 關於表達式的更多的內容,請參考Using Maya: Expressions。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:38
概述MAYA腳本語言
本章包括以下內容:1、了解腳本語言;2、設立腳本語言環境。
1、了解腳本語言
編寫腳本語言程序是產生Maya埋入式語言(MEL)腳本程序的過程。一個腳本語言程序是一個MEL指令或者MEL序列的集。通過產生腳本語言程序,你可以利用Maya的用戶界面使執行任務自動化,可以獲得"under the hood"訪問Maya所有的各個部分,還可以對界面進行擴展和自定義。
2、設立腳本語言環境
為了設立腳本語言環境,需要考慮以下內容:
1、腳本語言文件
2、建立腳本語言路徑
3、在腳本語言程序中使用程序
1、腳本語言文件
一個MEL腳本文件(*.mel)是一個包含MEL指令、MEL程序或者二者都有的文件。典型地,是用一個MEL腳本文件執行一系列的指令。如,可以寫一個腳本程序以產生一個牆形狀的物體,然後再給它施加一個磚的紋理。
可以用一個文字編輯器寫一個MEL腳本文件然後把它保存到磁盤的一個文件中。MEL腳本文件使用文件擴展名 .mel。可以把腳本文件用於不同的場景中和不同的工作期間中。當執行一個MEL腳本文件時,它並不變成為場景的一個部分,因此如果你要想重復它的作用時,應該每次都執行該腳本程序。
2、建立腳本文件路徑
在缺省狀態下,Maya在你的scripts目錄中查找MEL腳本文件。
在缺省狀態下,這個目錄定義在你的login名下。例子如下:
(IRIX) ~elvis/maya/scripts
(Windows NT) C:\Aw\Elvis\maya\scripts
使你的腳本文件可以運行的最簡單的方法是把它們放在上述路徑裡。
注意你的scripts目錄缺省地包含了一些腳本文件。它們以menu_作為名字的開始,用於Maya內部。
你可以給MAYA用於查找腳本文件的缺省路徑增加目錄。
為腳本文件路徑增加一個目錄(在IRIX中):
1--在一個IRIX shell中,設立環境變量MAYA_SCRIPT_PATH給附加目錄的路徑。
2--從這個shell啟動MAYA。
為腳本文件路徑增加一個目錄(在Windows NT中):
1--使用Windows NT Explorer或者My Computer,顯示Maya NT bin目錄的內容。
缺省時是C:\Aw\MayaX.X\bin。
2--雙擊MayaEnvironment.exe啟動該程序。
這樣顯示出了你的home、project、plug-in、script和bitmap目錄的路徑。該路徑包括在安裝期間產生的缺省路徑和你後來定義的任何路徑。不能改變缺省路徑。
對於plug-in、script和bitmap路徑,用分號(;)分離路徑,這些項可以定位。
在這個窗口中禁止編輯路徑。但你可以用以下的步驟代替。
重要事項:
如果你的計算機上安裝了Maya NT的多個版本,你會看到一個版本的路徑。版本號是在窗口的標題欄裡。為了看另外的版本的路徑,點擊Previous或Next。為了保存一個版本的路徑,點擊Save。如果你的計算機只裝了一個版本,這些鍵會變暗。
3--點擊Maya Script Path框旁邊的Change鍵。
注意,如果你改變了Home路徑,這就按照新的home路徑改變了project、plug-in、 script和bitmap路徑。會詢問你是否想這樣做。點擊Cancel可以放棄這個改變。
4--在Change Setting窗口中輸入(或者編輯)一個路徑。
一般地,可以增加缺省路徑,但是不能重置它們。當你定義路徑時使用左斜線或者右斜線。
為了定義一個遠程路徑,可以將一個隱含目錄與你的計算機上的一個驅動器字符對應起來。細節請看你的Windows NT文件。
如果需要輸入多個路徑,使用分號把這些路徑分離開。
如果要使用一個文件瀏覽器從別的文件系統查找和選擇一個路徑,點擊Browse。
為了返回到你原來的缺省路徑中,點擊Restore Default。這對於當你定義了一個不正確的路徑或者想刪除廢棄的路徑是非常有用的。
5--點擊OK。
例子(IRIX)
為了給scripts路徑增加~/maya/scripts/clipFX and remote/X/scripts目錄,在啟動MAYA之前給IRIX增加以下目錄:
setenv MAYA_SCRIPT_PATH ~/maya/scripts/clipFX:/remote/X/scripts
隨後Maya將能夠在~/maya/scripts, ~/maya/scripts/clipFX, 或者/remote/X/scripts中找到你的腳本文件。
3、在腳本文件中使用程序
你可以在MEL腳本文件中使用全局和局部程序。全局程序在它們的文件外邊是可見的;局部程序僅在它們的文件內部是可見的。
如果Maya遇到一個沒有定義的指令,它會為找到一個與該指令有相同基名的MEL腳本文件搜索腳本路徑。當它找到該文件之後,它在該文件中會聲明所有的全局MEL程序。任何具有與該指令有相同基名的全局程序會被執行。
如,假定你在運行一個sayWhat指令。因為沒有這樣的一個sayWhat指令,Maya會在它的所有的script路徑中對一個叫做sayWhat或者sayWhat.mel的文件進行搜索。如果在一個script目錄中,它找到了有以下內容的sayWhat.mel腳本文件:
proc red5() {print("red5 standing by...\n");}
global proc sayWhat() {print("sayWhat online\n");}
global proc GoGo() {print("GoGo online\n");}
然後全局程序sayWhat和GoGo被聲明,並執行sayWhat程序。結果是:
sayWhat online
因為GoGo全局程序已經聲明過了;現在就可以在指令行中或者在腳本語言編輯器中輸入GoGo運行它。
使用MAYA內部腳本文件
Maya有一些用於它的用戶界面和其他運算細節的MEL腳本文件。你可以在Alias|Wavefront中查找這些腳本文件,學習專業腳本程序作者的這些技術。這些腳本文件是在由缺省定義的以下述目錄開始的目錄中:
(IRIX) /usr/aw/mayaX.X/scripts
(Windows NT) C:\Aw\MayaX.X\scripts
其中X.X是Maya的版本號。
注意:
不要在這個目錄中修改或者插入腳本文件;該目錄是保留Maya用戶界面工作用的腳本文件的。改變這些文件可能會影響Maya的操作。
如果你想在這個目錄中修改腳本程序以改變Maya的界面,先要把它們拷貝到你的局部scripts目錄中。如果你的局部scripts目錄中有與Maya內部script文件目錄中相同名字的腳本文件,那你的局部scripts目錄中的文件會被運行。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:41
使用腳本語言編輯器
本章包括以下內容:1、打開腳本編輯器;2、打開一個腳本程序;3、把一個MEL腳本程序文件作為源文件 ;
4、保存腳本文字;5、執行一個腳本程序;6、清除狀態信息;7、清除指令輸入;8、響應一個指令;
9、顯示程序中的語句行號;10、顯示堆棧跟蹤。
1、打開腳本編輯器
可以通過選擇Window > General Editors > Script Editor或者點擊Maya窗口右下部的Script Editor圖標打開腳本編輯器。
腳本編輯器提供以下菜單選項:
Open Script--打開腳本程序
Source Script--把一個腳本程序文件作為源文件
Save Selected--保存腳本程序
Execute--執行腳本程序
Clear History--清除歷史
Clear Input--清除輸入
Echo All Commands--返回所有指令的返回值
Show Line Numbers--顯示行號
Show Stack Trace--顯示堆棧跟蹤
編輯命令
下表列出了在腳本編輯器中有效的鍵盤命令。(在表達式編輯器和一些輸入框中它們也是有效的。) 命令 定義 平台
Ctrl+c Copy IRIX、Windows
Ctrl+x Cut IRIX、Windows
Ctrl+v Paste IRIX、Windows
Ctrl+k 刪除到本行末 IRIX
Ctrl+d 刪除下一個字符 IRIX
Ctrl+a 移動光標到行首 IRIX
Ctrl+e 移動光標到行末 IRIX
Ctrl+a 選擇編輯框中的所有文字 Windows
2、打開一個腳本程序
我們可以打開一個腳本程序以便檢查、執行或找出它的問題。打開一個腳本程序時並不執行它。
只是在腳本編輯器的輸入欄裡簡單地把它顯示出來。
要執行顯示在腳本編輯器的輸入欄裡的一些或者全部腳本程序,可以用鼠標選擇它,然後按鍵盤的數字Enter鍵。
當你想把一些或者全部內容拖拉到櫃架上並在那裡產生一個圖標時,打開一個腳本程序就是非常有用的。
可以點擊該圖標執行這個程序。
為了打開一個腳本文件:
1--從腳本語言編輯器中選擇File > Open Script。出現一個文件瀏覽器。
2--選擇要打開的腳本文件。
把一個腳本程序作為源文件
把一個MEL腳本程序文件作為源文件,執行所有的MEL指令並聲明包含在該腳本程序文件中的所有的全局過程。
如果你在一個腳本程序文件中修改了一個程序,Maya 並不把這個改變登記給該程序,直到你把它的程序文件作為源文件。
這是因為Maya把執行了的程序保存到了存儲器中。當你把一個腳本程序文件作為源文件時,Maya再次讀該腳本程序文件裡的那個程序。
為了把一個腳本程序作為源文件:
2--選擇要打開的腳本文件。
把一個腳本程序作為源文件之後,該文件裡的所有MEL指令會執行。該腳本程序中的所有全局過程會被聲明,但並不被執行。
MEL指令是按照它們出現在文件中的順序執行的,並且應當沒有錯誤。如果產生了一個錯誤,執行會中斷並不再裝載更多的程序。
當你把一個MEL腳本程序作為源文件之後,不聲明或者不執行局部過程。
但是,如果你是通過在腳本編輯器或指令行裡輸入而聲明了一個局部過程,該過程會被聲明為全局過程,你可以在任何時候執行它。
執行一個程序可以通過執行一個MEL指令實現。當你想把一個腳本程序作為源文件,並具有執行該文件中的程序的作用時,這是很有用的。
為了這樣做,要首先聲明該程序,然後聲明通過一個文件瀏覽器執行該程序的指令。
4、保存腳本文字
使用File > Save Selected指令從腳本編輯器保存腳本文字。可以從指令輸入(底部)將文字高亮化,
也可以通過腳本編輯器的狀態信息(頂部)部分。Maya 將會把高亮的文字部分保存到你說明的目錄裡的一個 .mel 文件中。
5、執行一個腳本程序
當你想執行一個預先已經源化了的腳本程序時,可以在腳本編輯器的指令輸入欄(底部)輸入該程序的名字,然後進行下面工作中的一種:
按 Ctrl + Enter 鍵;
或者
按數字鍵盤的 Enter 鍵;
或者
從腳本編輯器裡選擇 Edit > Execute。
也可以使用這些指令執行一個在腳本編輯器裡已經打開了的腳本程序的定義。如果MEL腳本定義沒有出現失敗,
則該定義是從腳本編輯器的底部移到頂部。否則該定義不會移動,並且在頂部會顯示出一個錯誤信息。
提示:
可以首先選取MEL script的一部分然後只執行這一部分(Ctrl+Enter)。 它不會刪除其它部分。
6、清除狀態信息
要清除狀態信息(腳本編輯器的頂部),從腳本編輯器裡選擇Edit > Clear History。這將會刪除掉所有的狀態信息文字。
使用這個指令時應當小心一些,因為沒有辦法撤消它。
7、清除指令輸入
要清除指令輸入文字(腳本編輯器的頂部), 從腳本編輯器裡選擇Edit > Clear Input。這將會刪除掉所有的指令輸入文字。
8、響應一個指令
當你用Maya工作時,對應的MEL指令常常出現在腳本編輯器的頂部。缺省情況下,只有那最重要的指令才會顯示。
你可以在腳本編輯器裡選擇Edit > Echo All Commands ,虛擬地顯示與你的Maya作用相關的所有指令。
它可以幫助你學習哪些MEL指令觸發作用。
在你的Maya的作用之間並不是總有一對一的對應關系,這些指令返回響應到腳本編輯器裡。
如果你使用一個腳本程序去打開屬性編輯器,一些MEL指令出現在腳本編輯器裡(響應是打開的):
buildObjectEdMenu MayaWindow|menu4|menuItem56;
editSelected;
editMenuUpdate MayaWindow|menu2;
但是,只有以下的MEL指令需要引入屬性編輯器:
editSelected;
同時,對於一些作用來說,也不總是會將MEL指令的響應返回到腳本編輯器裡。如,當你選擇了一個屬性編輯器時,
腳本編輯器的頂部沒有返回任何信息。
要關閉返回信息,從腳本編輯器裡再次選擇 Edit > Echo All Commands。
9、顯示程序中的語句行號
如果你在執行一個長的程序時由於錯誤而出現了問題,可以打開腳本程序的行號,你就可以更容易地找到錯誤。
要顯示錯誤指令的行號,從腳本編輯器裡選擇Edit > Show Line Numbers。當你打開了Show Line Numbers選項,
Maya 在腳本編輯器狀態信息框(頂部)的旁邊顯示腳本程序的行號。
要關掉行號,在腳本編輯器菜單裡再次選擇Edit > Show Line Numbers。
Maya將顯示行號的設置保存下來作為以後使用。如果打開了行號,當下一次你運行Maya時它們會出現在腳本編輯器裡。
10、顯示堆棧跟蹤
如果你用埋入的腳本程序文件執行一個腳本程序時出現了問題,打開堆棧跟蹤選項顯示文件結構中的腳本程序錯誤。
要顯示一個腳本文件的堆棧跟蹤,在腳本編輯器裡選擇Edit > Show Stack Trace。Maya會在一個窗口裡顯示堆棧跟蹤,
在腳本編輯器裡顯示一個錯誤信息。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:43
使用腳本語言結點
一個腳本語言結點是一個包括了一個MEL腳本語言程序的結點。
當該結點產生或者當該結點被破壞時,該程序被執行,它取決於腳本結點的類型。
本章包括以下內容:1、了解腳本語言結點;2、產生腳本語言結點;3、測試腳本語言;4、編輯腳本語言結點;
5、設立腳本語言結點的執行;6、刪除腳本語言結點。
1、了解腳本語言結點
腳本語言結點是把一個MEL腳本語言程序存儲到一個Maya場景文件中的一種方法。
腳本語言結點也包含了用於產生用戶界面的所有MEL指令,並被用MAYA文件保存。
你可以用不同的方法執行腳本語言程序。可以指明一個腳本程序結點執行它的程序:
當該結點是從一個文件中讀出的;
在渲染一楨圖像的之前或者之後;
在渲染一個動畫的之前或者之後。
當一個文件關閉著時使用File > Open或者File > New
一個腳本語言程序結點有三個屬性:
Before、After和Type。決定於腳本程序的類型,當執行該程序時,說明Before和After屬性。
2、產生腳本語言結點
可以使用表達式編輯器產生腳本語言結點。
為了產生一個腳本語言結點:
1--選擇Window > Expression Editor。
2--在Expression Editor中選擇Select Filter > By Script Node Name。
任何現存的Script Nodes顯示在Script Nodes表中。
3--在Expression Editor的Script window中輸入腳本程序。
4--在Script Node Name框中輸入一個名字。
5--定義你想要使腳本成為一個之前或者之後的腳本程序。
6--點擊Create鍵。
這產生腳本結點。現在你可以定義它的類型。
7--從Execute On 下拉菜單裡選擇以下的一個腳本程序結點類型:
Demand
當你使用scriptNode指令,隱含地需求它時,運行腳本文件(看在線指令文件的scriptNode指令的信息)。
忽略這種類型的腳本文件的之前和之後的屬性。
Open/Close
如果你已經指定了該腳本文件作為之前的腳本文件,當以批處理模式讀文件時腳本被執行。如果你把它
作為之後的腳本文件,當文件被關閉或者沒有以圖示用戶界面模式提供,或者當該結點被刪除時,它被執行。
GUI Open/Close
如果你已經指定了該腳本文件作為之前的腳本文件,當以圖示用戶界面模式運行MAYA,在讀文件時腳本文件
被執行。如果你把它作為之後的腳本文件,當文件被關閉,或者沒有以圖示用戶界面模式提供,或者當該結
點被刪除時,它被執行。
UI Configuration (內部)
之前的腳本文件包括了用戶界面設置的信息。它是由Maya或者一個plug-in為了保存面板排列和編輯狀態信息
而自動的產生的。當你打開一個文件時,這個腳本結點執行它的腳本文件。在執行之後,該結點被刪除掉。之
後的腳本是不會運行的。如果一個文件被提供或被輸入,這個結點將會不存在。
軟件渲染
如果你選派好腳本作為之前的腳本,腳本的執行在一個動畫之前被渲染。如果你選派好腳本作為之後的腳本,
腳本的執行在一個動畫之後被渲染。
軟件楨渲染
如果你選派好腳本作為之前的腳本,腳本的執行在一個楨之前被渲染。如果你選派好腳本作為之後的腳本,腳
本的執行在一個楨之後被渲染。
8--點擊Edit鍵給腳本結點賦類型。
9--如果你想增加另外一個腳本結點,點擊New Script Node鍵。
Script窗口和Script Node Name框被清除,你可以輸入一個新的腳本結點。
3、測試腳本程序
可以使用表達式編輯器對腳本程序進行測試。
為測試一個腳本程序:
2--在表達式編輯器中選擇Select Filter > By Script Node Name。
3--在Script window中輸入腳本程序,或從Script Nodes 表中。
4--點擊Test Script鍵。
錯誤顯示在腳本語言編輯器中。
4、編輯腳本語言結點
可以使用表達式編輯器對腳本語言結點進行編輯。
為了對腳本語言的編輯定義一個編輯器:
3--從編輯器下拉菜單中選擇一個編輯器。
為了編輯一個腳本語言結點:
3--選擇你想在Script Nodes list中要編輯的腳本語言結點。
4--在Script window中編輯該腳本語言結點。
5--如果你想撤消你的改變,點擊Reload。Maya重裝原來的腳本語言結點。
6--為了清理Script window,點擊Clear鍵。
5、設立腳本語言結點的執行
為了設立腳本語言結點的執行:
1--選擇File > Open Scene。或選擇File > Open然後在Open Scene window中點擊Options。
2--點擊復選框將Execute Script Nodes打開或者關閉。
6、刪除腳本語言結點
可以使用表達式編輯器刪除腳本語言結點。
為了刪除一個腳本語言結點:
1--S選擇Window > Expression Editor。
3--選擇你想在Script Nodes list中要刪除的腳本語言結點。
4--點擊Delete按鍵。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:46
定義數據
本章描述MEL的數據類型它們之間的轉換:1、變量;2、常數;3、數據類型轉換;4、限制。
1、變量
所有變量名以$開始。變量名不包括空格和特殊字符。你可以使用下劃線和數字作為變量名但開頭不能是數字。
識別大小寫,如$temp不同於$Temp。
例:
int $radical7Mark; // 有效
int HEYchief; // ERROR: 開頭缺"$"
int $ nine; // ERROR: 開頭不是"$"
int $_VAL_ID___AIT_; // 有效
int $howdyYa`ll; // ERROR: 含有無效字符
int $1Bill; // ERROR: 開頭不能是數字
有以下五種變量類型:
類型 意義 例子
int 整數 (...-2, -1, 0, 1, 2...)10, -5, 和 0
float 小數 392.6, 7.0, and -2.667
string 一個或更多的字符 "What's up, chief?"
vector 三個浮點數 <<3,?7.7,?9.1>>
matrix 浮點數陣列 <<1.1, 2, 3; 6.7, 5, 4.9>>
以上類型除matrix外,都可以是一個陣列。如,一個三元素的整數陣列是一個跟一個的三個整數。
聲明和標注變量
聲明一個變量是說明變量的名字和類型;標注一個變量是給已生命的變量一個專有的值。下例是將聲明和標注合為一步:
int $temp = 3;
float $Temp = 222.222;
string $tEmp = "Heya kid.";
vector $teMp = <<1, 2.7, 3.2>>;
matrix $temP[2][3] = <<4.5, 1, 0.2; -13, 9911, 0.007>>;
當生命矩陣變量時,必須包括二維陣列的尺寸。
下例說明對整型、浮點、字符串和矢量陣列型變量陣列的聲明和標注:
int $TEmp[5] = {100, 1000, -70, 2, 9822};
float $TeMp[4] = {43.3, -10.7, 0, 82.5};
string $TemP[3] = {"Lord", "Flies", "cool brown fox2."};
vector $tEMp[2] = {<<0, 0, 0>>, <<0.01, -2, 16>>};
如果一個變量被聲明但未被標注,它的所有的值是0;字串變量則?quot; "。
float $teMP; // 賦值: 0;
string $TEMp[3]; // 賦值: {"", "", ""};
vector $TEmP[2]; // 賦值: {<<0, 0, 0>>, <<0, 0, 0>>};
matrix $TeMP[3][2]; // 賦值: <<0, 0; 0, 0; 0, 0>>;
如果一個變量被聲明或者被使用而沒有定義它的類型,它被隱含聲明為將要賦值給它的那種類型。
$tEMP = 0.0; // 浮點數
string $TEMP[]; // 零元素字符串陣列
$trip = "heya Buddy"; // 字符串
$rip = {1, 2, 3, 4}; // 四元素整型陣列
$lip = <<1, 2.1; 3, 4>>; // 2X2 矩陣
$flixp = $TEMP; // 零元素字符串陣列
注意值0.0是一個浮點數,而一個0值是一個整型數。這決定了在隱含聲明時是產生一個浮點數還是產生一個整型數。
不建議使用隱含聲明,因為它不象變量的隱含聲明那樣的清楚。
保留字
MEL的保留字可以是一個變量類型、控制邏輯或是表達一個值。以下是MEL的保留字:
break case continue default do else
false float for global if in
int matrix no off on proc
return string switch true vector while
yes
數據類型關鍵字
int float vector string matrix
布爾常數關鍵字
yes no on off true false
流動控制關鍵字
if else for while do in break continue default switch case
其他關鍵字
global return source catch alias proc
保留字也區分大小寫。所以int是整型,Int不是。實際上alias、source、catch 也是保留字,但它們起指令作用,
因此沒有被包括在上述表內。
字符串
字符串可用"+"運算連接。
string $what = "Whale";
string $title = "Great" + " White " + $what;
這將使title變量的內容為Great White Whale。
矢量
為尋址一個vector的各個成分,使用"."。
vector $LOS = <<1, 2, 7>>;
float $firstComponent = $LOS.x; // 賦值為 1
float $secondComponent = $LOS.y; // 賦值為 2
float $thirdComponent = $LOS.z; // 賦值為 7
標注矢量的成分:
vector $LOCK = <<7, -4, 9>>;
$LOCK = <<$LOCK.x, $LOCK.y, 3>>; // Assigned <<7, -4, 3>>
但不能直接給一個成分標數字:
$LOCK.z = 3000; // 錯誤
但是通常當訪問一個矢量成分時,你應該象下面例子那樣圍繞它使用括號:
例子:
print $LOCK.x; // 錯誤
print($LOCK.x);
setAttr persp.scaleX $LOS.x; // 錯誤
setAttr persp.scaleX ($LOS.x);
陣列
你可以聲明一個int, float, string或vector類型的陣列。陣列的第一個序號為0
string $array[3] = {"first\n", "second\n", "third\n"};
print($array[0]); // 顯示 "first\n"
print($array[1]); // 顯示 "second\n"
print($array[2]); // 顯示 "third\n"
陣列尺寸可以自動地增加。
int $scores[]; // 聲明為一個0元素陣列
$scores[150] = 3; // 現在是151元素陣列
$scores[200] = 5; // 現在是201元素陣列 但最好不要聲明過大的沒用的陣列,因為它要占內存:
int $bigBoy[];
$bigBoy[123456789] = 2; // 危險
要除去一個陣列的所有元素可使用clear**能。要查看陣列的尺寸可使用size。
string $hats[3] = {"blue", "red", "black"};
print("There were " + size($hats) + " hats.\n");
clear($hats);
print("But now there are " + size($hats) + ".\n");
以上指令的輸出是:
There were 3 hats.
But now there are 0.
矩陣
可以把一個矩陣想象為一個浮點陣列的陣列,或是一個浮點數據的二維陣列。矩陣產生後,它的尺寸不能改變。
企圖尋址一個矩陣的不存在的元素將會出現錯誤。在產生矩陣時必須定義它的尺寸。
matrix $a1[][] = <<1; 4>>; // 錯誤: 沒有說明尺寸
matrix $a2[][]; // 錯誤: 沒有說明尺寸
matrix $a3[2][1]; // 有效: 產生 <<0; 0>>;
$a3[0][1] = 7; // 錯誤: 元素不存在
$a3[1][0] = 9; // 有效
聲明而未標注值的矩陣,其所有元素都為0。
matrix $a4[2][4] = <<-3.4, 6, 201, 0.7; 4, 2, 9.3, 1001>>;
如果矩陣表示一個二維陣列,則第一個索引表示列;地二個索引表示行:
matrix $a4[2][4]column 0column 1column 2column 3
row 0-3.462010.7row 1429.31001
如果你把矩陣設想為一個身列的陣列,則第一個索引表示陣列,第二個索引該陣列裡的索引:
matrix $a4[2][4]index 0index 1index 2index 3
float array 0-3.462010.7float array 1429.31001
物體屬性
屬性是場景中的物體的特征或參數。在Maya中可以用許多方法建立屬性-屬性編輯器、MEL程序、工具盒工具或表達式。
你可以設立屬性去控制在工作空間中看到的虛擬的事情。
如,一個NURBS球具有屬性scaleX, scaleY, scaleZ, rotateX, 等等。
物體屬性名
物體屬性名具有如下格式:
objectName.attributeName
其中objectName是物體的名字,attributeName是該物體的屬性名。屬性名中不要使用空格或特殊字符,可以用下劃線。
產生一個名字為Brawl的球:
sphere -name Brawl;
可以獲取它的屬性的一個值:
float $yScale = `getAttr Brawl.scaleY`;
Brawl.scaleY是Brawl物體的scaleY屬性的全名。
路徑
如果兩個物體具有不同的父物體,它們可以有相同的名字。當說明有相同名字的物體時必須使用路徑:
pathname|objectname
其中pathname物體的父物體。管道字符(|)用於區分路徑。
sphere -name doughnutHole;
group -name GroupA;
sphere -p 3 0 0 -name doughnutHole;
現在我們有兩個叫做doughnutHole的物體,但一個有父物體GroupA,另一個沒有父物體。以?*噶畈桓齟砦螅?br /> 因為Maya不知道哪個doughnutHole物體要設立scaleY屬性:
setAttr doughnutHole.scaleY 3.3; // ERROR: 哪個?
你必須輸入屬性的路徑:
setAttr GroupA|doughnutHole.scaleY 3.3;
setAttr |doughnutHole.scaleY 0.3;
你可以說明物體的所有路徑,用管道符進行區分:
group -name GroupB GroupA;
setAttr |GroupB|GroupA|doughnutHole.scaleY 1;
物體屬性的可能的數據類型
每個屬性有特定的數據類型。幾何體, 粒子物體, Maya中的其他項都具有這些數據類型的屬性:
數據類型 意義 屬性例 數據例
浮點小數 numbers Ball.translateX 2.6, 7.0, -9.1int
整數 (...-1, 0, 1, 2...) BallShape.spansU -289, 33, 0
boolean 0或1 Ball.visibilityon, off, yes, no, 1, 0, true, false
考慮一個由以?*噶畈慕凶鯢ire的粒子物體:
particle -name Fire -position 7 0 7;
它可以具有以下另外的數據類型:
數據類型 意義 屬性例 數據例
vector array 矢量陣列 FireShape.position
{<<3.2,?7.7,?9.1>>, <<7,?10,?2.2>>}
double array 浮點陣列 numbersFireShape.lifespan 1.333 1.666
你可以使用getParticleAttr和setParticleAttr指令設立矢量的元素或一個粒子系統的雙陣列。
float $Tmp[] =
`getParticleAttr -at position FireShape.pt[0]`;
vector $particlePosition = <<$Tmp[0], $Tmp[1], $Tmp[2]>>;
setParticleAttr -at position -vv 0 0 7 FireShape.pt[0];
對於矢量陣列數據類型,Maya用一個陣列的單元素對物體的每一部分表達指定的屬性。
注意,pt[0] 表達產生FireShape的第一部分的索引。每個元素是由三個浮點數構成的。
在一個雙陣列中,Maya用一個浮點數對每一部分表達特定的屬性。
重要事項:在表達式中,你可以使用一個等於符號(=)設立或得到一個變量或屬性的值。
在MEL語句中,只可以使用(=)設立或得到一個變量值。
使用MEL setAttr、getAttr、setParticleAttr、getParticleAttr指令設立或得到一個屬性值。
全局和局部變量 典型地,你將使用在一個單序列裡的變量這些變量叫做局部變量(local variables),
因為它們只出現在局部過程裡:
float $tester;
如果你產生一個相同名字的局部變量在兩個序列裡,兩個變量被分離並且相互無關。
如:假定你在兩個序列中產生一個取名為$tester的變量。標注或修改$tester變量的一個值不影響在其他裡的值。
如果你想在一個序列裡產生並動畫一個變量,也要把它使用於該序列之外,
你可以把它聲明為一個全局變量(global variable)。
global float $counter;
你就可以用其它MEL指令和語句讀該變量。當你要擴大該變量的使用范圍時,
應再次進行聲明。 global float $crash = 8;
global proc holy()
$crash = 7;
print($crash + "\n");
print($crash + "\n"); // 結果:8
holy(); // 結果:7
盡管看起來使用了全局浮點型的crash,實際上使用了一個隱含產生的局部整型變量
(看例子: 隱含聲明(Implicit declaration))。
global float $slash = 8;
global proc moly()
global float $slash;
$slash = 7;
print($slash + "\n");
print($slash + "\n"); // 結果:8
moly(); // 結果:7
print($slash + "\n"); // 結果:7
當你用了一個單指令聲明了一個全局變量並給它標注了一個值,該標注僅發生在由Maya第一次讀指令的時候。
被定義了的序列中的全局變量是被讀的。
global proc proof()
global float $fight = 7;
$fight = 2;
print($fight + "\n");
知道該序列的proof被讀入,變量fight沒有聲明。換言之,Maya還沒有覺察到它的變量的存在。
但是,一旦該序列被讀入和被定義,該變量fight被聲明為一個全局浮點型並被賦值為7。
該聲明之後,該全局變量對所有的MEL指令都是可見的。即它可被任何MEL指令修改。
但是,當proof被執行後,fight被賦值為2。
如:在proof被定義後,以?*噶罱齙慕峁?br />
print($fight + "\n"); // Result: 7
proof; // Result: 2
print($fight + "\n"); // Result: 2
如果兩個序列對相同的全局變量聲明和標注一個值會出現什麼情況?看以下兩個腳本文件:
(假定放在你的腳本目錄中):
腳本文件: crush.mel
global proc crush()
global float $sight = 7;
print $sight;
腳本文件: groove.mel
global proc groove()
global float $sight = 9;
print $sight;
一個值標注到一個全局變量僅僅是在第一次Maya讀每個腳本文件時。
crush(); // Result: 7
groove(); // Result: 9
crush(); // Result: 9
2、常數
MEL中的常數只有布爾常數(Boolean constants)。它實際上是整型數,值為1或者為0。
關鍵字true, on, 和yes具有值1;關鍵字false, off 和 no具有值0。
3、數據類型轉換
轉換為
int float string vector matrix
int ($i) perfect perfect perfect <<$i, $i, $i>> none
float ($f) without perfect perfect <<$f, $f, $f>> none
fraction
string without perfect if perfect perfect if none
fraction starts with starts with
if starts number, vector or
with number else 0 floats with
,else 0 remaining
elements 0
vector length of length of 3 floats perfect perfect
vector vector separated for [1][3]
without by a space matrix,
fraction else none
matrix for [1][3] for [1][3] none for [1][3] perfect
matrix or matrix or matrix or
smaller, smaller, smaller,
length of length of perfect with
matrix matrix remaining
without elements 0
fraction
一個標量類型(scalar type)是一個非陣列型。從陣列到標量或從標量到陣列型沒有轉換。
int $ski = 1.8; // 賦值:1
vector $crads = 1.7; // 賦值:<<1.7, 1.7, 1.7>>
int $wild = " 3.44 dogs"; // 賦值:3
vector $wrd = " 8 2.2 cat"; // 賦值:<<8, 2.2, 0>>
int $my = <<1, 2, 3>>; // 賦值:3
string $oo = <<6, 2.2, 1>>; // 賦值:"6 2.2 1"
matrix $so[1][3] = $wrd; // 賦值:<<8, 2.2, 0>>
float $mole = <<0.3, 0.4>>; // 賦值:0.5
vector $ole = <<2, 7.7>>; // 賦值:<<2, 7.7, 0>>
自動轉換
Maya的自動類型轉換使我們可以不考慮它們的狀態以及不考慮是否是能接受的類型。以下是它們的規則:
--Strings 支配其他所有類型。
--Vectors 支配floats。
--Floats 支配ints。
--如果一個算子為整型,另一個為浮點型,MEL將整型轉換為浮點型。
--在vector和matrix之間,左邊的類型起支配作用。
--賦值時,有左邊的類型支配。
在一個賦值操作中,右邊的類型被轉換到左邊的類型。前四條規則在右手的計算期間施用於子表達式;
最終的轉換發生在給左邊賦值時。 下表是自動類型轉換的規則。
運算 結果的數據類型
int 運算子 float float
float 運算子 int float
int 運算子 vector vector
vector 運算子 float vector
vector 運算子 matrix vector
matrix 運算子 vector matrix
matrix 運算子 string string
string 運算子 int string
$var1 = 7 + 1.3; // 類型: float (8.3)
$var2 = 7.9 + 2; // 類型: float (9.9)
$var3 = 2 + <<4, 5, 6>>; // 類型: vector <<6, 7, 8>>
$var4 = 0007 + " Lives!"; // 類型: string ("7 Lives!")
在最後的例子中,0007是值7的整型,它被轉換為一個字符串並與"Lives!"合並。
結果是一個字符串,它顯式聲明var4為值是"7 Lives!"的字符串類型。
顯式轉換
有兩個顯式方法把一個類型的值轉換給另一個。最常用的方法是在該值前面用括號說明:
$Z = (vector) "<<1, 2, 3>>";// Type: vector (<<1, 2, 3>> )
$cools = (float) 7; // Type: float (7)
$ools = (string) 47.554; // Type: string ("47.554")
你也可以采用跟隨括號來實現顯式轉換:
$ly = vector("<<1, 2, 3>>"); // Type: vector (<<1, 2, 3>> )
$ooly = int(3.67); // Type: int (3)
4、限制
整數除法的捨棄
當Maya對常數和沒有聲明數據類型的變量運行算術運算時,它按照表現形式推測數據類型。如以?*噶睿?br />
float $where = 1/2; // Result: 0
Maya推測1和2是整型數,因為它們沒有小數點。該表達式用整數1除以整數2。
其整數結果是0而余數是1。 Maya不保留該余數。
由於變量是浮點的,Maya將整數值0轉換為浮點數0 (相同值)。
為得到該值的小數成分,需要將一個整數轉換為浮點:
float $there = 1/2.0; // 結果: 0.5
float $youGo = float(1)/2;
精度和最大數長
對於一個字串、矩陣或陣列,最大尺寸僅取決於你的計算機的存儲器的有效容量。
但是,浮點和整型有精度和最大長度的限制。
一個整數的最大長度與C 語言中是一樣的,決定於機器。
大部分計算機中它的范圍是-2,147,483,648到2,147,483,647。
一個浮點數的最大長度和精度與C語言中的雙精度數是一樣的,也取決於機器。
浮點有精度限制,在長計算裡會積累取捨誤差。但它的精度很高(大約15位的精度), 取捨通常不會成問題。
超限折返(Range wrap-around)
變量有范圍限制。如果超出這個范圍,會產生不期望的後果。
int $mighty = 2147483647 + 1; // Result: -2147483648
int $radical = -2147483648 - 1; // Result: 2147483647
int $buddy = 2147483648; // Result: -2147483648
int $man = 2147483647 + 2; // Result: -2147483647
當超出了變量的最大范圍,變量的值轉折為變量的最小值;反之,若超出最小范圍,會轉為最大值。
float $GG = 1.5 + 1000000000 * 3; // Result: -1294967294.5
在這個例子中,按照優先順序先做乘法。因為是兩個整數相乘,所以其結果還是一個整數。
因為它的值超過了整型數的最大范圍,所以該值被折返。
另一個例子:
$GG = 1.5 + 3000000000; // 超出整型最大范圍
$GG = 1.5 + 3000000000 + (2147483648) - (2147483648.0);
$GG = 1.5 + 3000000000 + (-2147483648) - (2147483648.0);
$GG = 1.5 + 3000000000 - 4294967296;
$GG = 1.5 + -1294967296;
$GG = -1294967294.5;
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:50
編寫語句
語句說明程序如何發揮運算作用。本章內容有:1、了解指令和運算;2、賦值;3、算法;4、比較;5、條件;6、運算順序;7、成組運算。
1、了解指令和運算
指令用運算作用或比較數據。有四種運算類型:
--賦值
--運算
--比較
--條件
大部分運算使用一個值在運算的左邊,一個值在右邊。如果這兩個值的類型不同,如果可能,一個值將被轉換為另一個值。
運算在同類間進行。
2、賦值
賦值運算用等號(=)表達。左邊的變量將被賦予右邊的值:
float $counter = 5.3;
聲明一個浮點變量,賦給它一個值5.3。
賦值運算的結果是類型和值賦予等號左邊的變量。其結果可被當作同值同類型的常數。
float $owl;
float $hotdog = ($owl = 5.3) + 6;
第而行中浮點$owl被賦值為5.3而$hotdog被賦值為11.3。
賦值鏈
int $i1, $i2, $i3, $i4;
$i1 = $i2 = $i3 = $i4 = 6; // 所有變量都被賦值為6
3、算法
可以使用以下運算符號進行加、減、乘、比較以及完成變量的其他作用。
符號 意義 數據類型
+ plus int, float, string, vector, matrix
- minus或negation int, float, vector, matrix
* for int, float, matrix
: multiply for vector
: dot product int, float, vector, matrix
/ divided by int, float, vector
% remainder of division int, float, vector
^ cross product vector
矩陣型可以用於取模modulus(%)和除divide?(/)運算。但是右邊必須是個整型或浮點作為算子。更多信息看Matrices。
整數和浮點數
對於整型和浮點屬性和變量,遵循基本的數學運算規則。取模(%)運算在編程語言中通常有效。
int $card = 7 % 3; // Result: 1
float $bus = 0.5 % 3; // Result: 0.5
字串
對字串可使用+運算,見Strings。
矢量
矢量變量間的運算,算法^計算矢量的叉積,算法*計算點積。對所有其他的運算,一個矢量的每個分量與其他矢量的各個成分進行運算。
vector $Vo = <<3, 9, 5>> + <<9, 2, 3>>; // <<12, 11, 8>>
vector $Vu = <<2, 3, 4>> - <<1, 2, 3>>; // <<1, 1, 1>>
vector $me = <<2, 3, 2>> / <<1, 2, 5>>; // <<2, 1.5, 0.4>>
vector $rf = <<12, 3, 9>> % <<4, 2, 5>>; // <<0, 1, 4>>
點積返回一個浮點。點積常常概念化為兩個變量矢量被它們之間角度的余弦所乘之積的長度的積。
vector $V1 = <<4, 6, 8>>;
vector $V2 = <<2, 2, 2>>;
float $F1 = $V1 * $V2; // 36 (點積)
點積運算(*)的結果可用以下方程進行計算:
$F1 = ($V1.x * $V2.x) + ($V1.y * $V2.y) + ($V1.z * $V2.z);
一個矢量與一個整型或一個浮點間的運算把整型或浮點轉換為矢量,* 運算是不同的。
*運算的結果是矢量的每個成分被整數或浮點數相乘。
vector $tak = 3.2 * <<1, 3, -5>>; // <<3.2, 9.6, -16>>
vector $sak = <<0, 1.2, 9.1>> * 5; // <<0, 6, 45.5>>
運算^只能運算於矢量類型。它表達了叉積運算,返回一個矢量。
vector $V3 = <<2, 0, 0>>;
vector $V4 = <<0, 3, 0>>;
vector $V5 = $V3 ^ $V4; // <<0, 0, 6>> (叉積)
叉積矢量的方向是法線指向兩個變量矢量。該矢量的幅度是兩個矢量的長度之積。可用如下方程計算結果:
$V5 = <<(($V3.y * $V4.z) - ($V3.z * $V4.y)),
(($V3.z * $V4.x) - ($V3.x * $V4.z)),
(($V3.x * $V4.y) - ($V3.y * $V4.x))>>;
矩陣
可以在每個矩陣的相應元素之間只進行加或減。矩陣必須具有相同的行數和列數。
matrix $Va[1][4] = <<2, 0, 0, 2>>;
matrix $Vb[1][4] = <<6, 3, 7, 5>>;
matrix $Vc[1][4] = $Va + $Vb; // <<8, 3, 7, 7>>
matrix $Vd[1][4] = $Va - $Vb; // <<-4, -3, -7, -3>>
矩陣相乘時,左矩陣的列數應該等於右矩陣的行數。結果的矩陣具有與左矩陣相同的行數和與右矩陣相同的列數。
matrix $Ve[2][4] = <<4, 1, 1, 2; 3, 4, 5, 8>>;
matrix $Vf[4][3] = <<7, 6, 0; 7, 5, 4; 2, 1, 6; 2, 0, 2>>;
matrix $Vg[2][3] = $Ve * $Vf; // <<41, 30, 14; 75, 43, 62>>
當右邊的項是一個標量時,取模和除法算符使用該標量作為右邊的項對矩陣的每一個元素進行運算。以下的例子展示出了這一點:
matrix $Vh[1][4] = <<4, 9, 5, 2>> % 3; // <<1, 0, 2, 2>>
matrix $Vi[1][4] = <<1, 2, 8, 4>> / 2; // <<0.5, 1, 4, 2>>
略寫
在語句描述中你常常會分配一個變量,它的值與其它一些值進行了運算。略寫運算提供了一種簡單而又快速的方法。
你可以對int, float和vector數據類型的運算進行略寫。
這些算符並沒有提供附加的**能或者提高運算速度,但是可以節省你寶貴的輸入時間。
例如,可以不寫成:
$bus = $bus + 3.5;
而可以寫成:
$bus += 3.5;
這兩條語句做相同的事情,但是第二條輸入的少。對於任何計算符,可以將以下格式: 變量 = 變量 算符 值
寫成:
變量 算符= 值
下表示出了這種形式的所有的略寫算符、它們的擴展格式和它們的值。
這些算符只對int、float和vector類型定義。但是, += 算符也對string類型定義。
略寫格式 擴展格式 值
變量 += 值 變量 = 變量 + 值 變量 + 值
變量 -= 值 變量 = 變量 - 值 變量 - 值
變量 *= 值 變量 = 變量 * 值 變量 * 值
變量 /= 值 變量 = 變量 / 值 變量 / 值
變量 %= 值 變量 = 變量 % 值 變量 % 值
float $mice = 25.3;
$mice -= 6; // $mice = $mice - 6;
$mice %= 4; // $mice = $mice % 4;
$mice /= 3; // $mice = $mice / 3;
vector $kick = <<2, 3, 4>>;
$kick += <<7, 5, 1>>; // $kick = $kick + <<7, 5, 1>>
也有一個 ^= 算符,它僅僅是對vector定義的。該運算計算一個做矢量和右矢量operand的點積。
vector $ice = <<1, 2, 3>>;
$ice ^= <<2, 4, 4>>; // $ice = $ice ^ <<2, 4, 4>>
增量和減量
有一些略寫算符可以用於對floats和ints進行加1和減1的運算。下表列出了這些算符、它們的擴展格式以及值。
略寫格式 擴展格式 值
變量++ 變量= 變量+ 1 變量
變量-- 變量= 變量- 1 變量
++變量 變量= 變量+ 1 變量+ 1
--變量 變量= 變量- 1 變量- 1
當增量或減量略寫算符加到變量前面時,想象該增量或減量發生在該語句執行之前。
但是,當該算符加到了變量的後面,想象該增量或減量發生在該語句被執行之後。
float $eel = 32.3;
float $crab = $eel++; // $crab = 32.3; $eel = 33.3;
$crab = $eel--; // $crab = 33.3; $eel = 32.3;
$crab = --$eel; // $crab = 31.3; $eel = 31.3;
$crab = ++$eel; // $crab = 32.3; $eel = 32.3;
注意:如果有多個增量或減量略寫算符作用在同一語句的相同的變量上,則算符的運算順序是無法預知的。應當避免這種情況。
4、比較
比較運算用於邏輯和關系表達式。
邏輯運算
邏輯的基礎是語句是否為真或者假。邏輯算符決定一個語句是真還是假,然後執行相應的語句。
可以將int、float和vector數據類型用於邏輯算符。
每種類型的值對應於真和假。一個 int 或 float 值當它的值轉換成整型時是0則被認為是假。
一個矢量的幅度值當它的值轉換成整型時是0則被認為是假。轉換成所有其它的值則都被認為是真。
下表顯示三中邏輯算符的符號和邏輯意義:
符號 邏輯為真,如果:
|| 或 不管左邊或者右邊為真
&& 和 左邊或者右邊都為真
! 非 右邊為假
if (0 || 1) print("true\n"); // True
if (0 && 1) print("true\n"); // False
if (2 && <<3, 7.7, 9>> ) print("true\n"); // True
if (! 5.39 && 7) print("true\n"); // False
if (<<0, 0, 0>> || 0) print("true\n"); // False
if (! <<0, 0, 0>> ) print("true\n"); // True
關系運算
關系運算比較兩個值。它們對int, float和vector數據類型是有效的。指令的真值取決於左邊對右邊值的關系。
下表列出關系運算符和條件:
符號 真,如果右邊為:
< 小於右邊
> 大於右邊
== 等於右邊
!= 不等於右邊
>= 大於或者等於右邊
<= 小於或者等於右邊
if (-2.5 < 1) print("true\n"); // True
if (16.2 > 16.2) print("true\n"); // False
if (-11 == -11) print("true\n"); // True
if (-11 != -11) print("true\n"); // False
if (-11 >= -11) print("true\n"); // True
if (1 <= 0) print("true\n"); // False
當一個矢量被進行<, >, > =, or < = 運算,它的幅度被用於代替矢量自己本身。矢量的幅度是浮點類型。
if (<<1, 2, 3>> < <<3, 2, 1>> ) print("true"); // False
if (<<1, 2, 3>> <= <<3, 2, 1>> ) print("true"); // True
if (<<0, 0, 4>> > <<3, 2, 1>> ) print("true"); // True
if (<<0, 5, 0>> <= <<-3, -4, 0>> ) print("true"); // True
當用== 或者 != 運算比較兩個矢量時,該矢量本身被使用。
如果一個矢量的每一個成分都與另一個矢量的對應成分相等,則這兩個矢量相等。
if (<<1, 2, 3>> == <<3, 2, 1>> ) print("true"); // False
if (<<1, 2.2, 3>> == <<1, 2.2, 3>> ) print("true"); // True
if (<<1.2, 2, 3>> != <<0, 0, 0>> ) print("true"); // True
提示:注意賦值算符(=)與等價算符(==)之間的差別。有時候用一個代替另一個產生的錯誤是很難發現的。
例如,使用賦值算符代替等價算符產生一個值。該值可以被用作為一個邏輯真值或者一個謊言。
將這些算符進行混合並不保險,因為一個變量當它不打算賦於一個值時卻可以賦於該值。
作為整數的比較賦值
所有的比較算符產生整數結果。盡管在同一個語句裡不常將比較算符與計算相混合,但這種混合是無效的。
事實上,可以使用一個整型變量作為一個邏輯語句的一部分和保存邏輯結果。
int $sra = (4.7 == 4.7) + 5; // Assigned: 6
int $rra = <<1, 2, 3>> >= <<9, 0, 0>>; // Assigned: 0
int $rrr = 0 || 72.3; // Assigned: 1
int $sar = 3 * (1.2 && ! <<0, 0, 0>> ); // Assigned: 3
if ($rra || $rrr) print("true\n"); // True
邏輯算符只使用整型項工作。即使你可以比較真值,但這樣做不保險。看以下例子:
int $xsv = 5;
if ($xsv) print("true\n"); // True
if (true) print("true\n"); // True
if ($xsv == true) print("true\n"); // False
變量 $xsv 因為它的值而表達了一個真值,但轉換為整型並不為0。但是,有許多為0的整型值。
事實上,關true也表達了一個真值,因為它的值為1 (常數 )。然而,這些真值相互都不相等。
一個整型值為1 ,其它的整型值為5。
由於這個問題,可以不比較真值。即使這些值都是真值,它並不意味著值是相等的,正象上例所顯示的那樣。
5、條件
條件算符有三項。第一項是一個測試條件,它表達了是真還是假。它後跟一個問號(?),然後第二項和第三項以冒號(分開。
如果測試條件為真,使用 ? 後面的項。反之使用 : 後面的。 以下是條件算符的格式:
測試條件 ? 語句1 : 語句2;
float $src = rand(5) < 3 ? 15 : 25;
在上例中,測試條件作為一個整型來運算。如果rand(5)返回了一個小於3的數,$src 被賦值為15;反之 $src 被賦值為25。
Maya只計算語句1或語句2,而不是兩者都計算。
int $full = 23;
int $large = 1 < 2 ? ++$full : --$full;
在這個例子中,large 和 full 都被賦值為24。
float $mog = <<0, 0, 0>> ? 8 : 3.3;
因為在上述例子裡Maya把8作為一個整型,所以浮點數 3.3 在被賦值給$mog之前先被轉換成一個整數。它把3賦值給$mog。
6、運算序列
以下顯示出了MEL中運算符優先的順序。相同行的運算符具有相同的優先級。
如果一條指令有兩個以上的相同優先級的運算符,則最左邊的運算符是首先進行的。
Unary和賦值運算符是右相關的; 其它所有的都是左相關的。
int $chow = 3 + 5 * 2; // int $chow = (3 + (5 * 2))
float $blu = 5 * ++$chow; // float $blu = (5 * (++$chow))
$blu = 5 && 3 % 2 / 3; // $blu = (5 && ((3 % 2) / 3))
$blu -= $chow += ! 5 < 3; // $blu -= ($chow += ((! 5) < 3))
這些例子顯示了運算優先的缺省順序。要改變運算符優先的順序,可以使用組運算。
7、成組運算
括號是用於成組運算的,在運算優先結構的頂部。如以下的例子所示,括號對於手動地修改運算符的賦值順序是有用的。
int $mao = (3 + 5) * 2;
float $fir = (1 + 2) * 5 * ($mao < 20);
$mao /= 2 + ((($fir -= 10) == 5) < 0.5);
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 11:56
定義作用(1)
語句的結合形成腳本的作用。
本章有以下內容:1、了解作用和流控制;2、分組;3、條件作用;4、環。
1、了解作用和流控制
為了控制許多語句的執行順序,使用流控制(flow control)。流控制使你可以有條件地、重復地執行MEL腳本的一節。
使你可以產生一個純淨的和簡單的MEL腳本運行復雜的程序。流控制的最基本的成分是分組。
2、分組
使用分組可以:
--用一條簡單的語句執行一組語句
--產生腳本的可調節性
--定義局部變量的可見性
典型地,使用分組在只允許執行一條語句的地方執行一組語句。為了不限制一組語句,使用花括號({ })。
例如, if 語句只允許執行一條語句,如果它的條件是真的話。在這條語句之後的任何語句將會被有條件地執行。
為了有條件地執行它們,需要對每一條語句加一個if 語句。這會是很沒有效率和使人厭煩。
int $mok = 241;
if ($mok % 3 == 0)
print("It's true!\n");
print("This is always executed\n");
if ($mok % 3 == 0)
print("It's really really true!\n");
把這個語句分成組只允許使用一條語句:
int $sok = 241;
if ($sok % 3 == 0)
一個組內的所有語句,即使只有一條,也必須用分號結束。在關閉了一個組之後不需要分號。 對圍繞程序體也需要分組:
proc delta()
print("Delta is active.\n");
print("Roger that.\n");
分組是很少使用的,雖然它對於避免名字沖突和重新覆蓋定位於組內的局部變量的存儲器是很有用的。
可見性
一個組內的局部變量用在該組執行之後。它在該組已經執行並使得這些變量在組外不可見時,
重新覆蓋了定位於這些局部變量之後的存儲器。一個組內的局部變量只存在於這個組裡。
int $real = 28;
float $ghost = 73.3;
print($real + "\n"); // real exists in grouping
print($ghost); // ghost exists in grouping
print($real); // real exists outside of grouping
print($ghost); // ERROR: ghost exists only in grouping
一個程序內的局部變量可認為是對該程序是局部的。因此,在一個程序內被聲明的局部變量將只在該程序內是可見的。
3、條件作用
條件語句使你僅當該測試條件為真時執行一條語句或一組語句,這個測試條件必須在括號中,
結果值應當是一個整型、浮點或者是一個矢量。該測試條件值隨後被轉換為一個整型數表達真或假。
如果測試條件有一個int或float類型的值,僅當該值轉換成整型後不為0時,該測試條件為真。
if (0) print("true\n"); // False
if (1) print("true\n"); // True
if (-17.4) print("true\n"); // True
if (0.9) print("true\n"); // False
if (-0.7) print("true\n"); // False
如果測試條件有一個矢量類型的值,僅當該矢量的幅值轉換成整型時不為0時,該測試條件為真。
if (<<0.9, 0.3, 0.3>> ) print("true\n"); // False
if (<<.8, 0.3, 0.7>> ) print("true\n"); // True
if (<<0, 0, 0>> ) print("true\n"); // False
if (<<0, 4, -37>> ) print("true\n"); // True
if (<<0, 1, 0>> ) print("true\n"); // True
測試條件可以包括任何的變量和算符(甚至賦值算符),但是結果值應該是int、 float或者vector類型。
if
if 條件語句有以下格式:
if (test condition)
statement;
如果測試條件為真,語句被執行。
if (9836 % 27 > 13)
print("Wow, that's interesting!\n");
if (3743 % 17 < 8)
print("These are...");
print(" useful results.\n");
else
else 語句僅與if 條件語句一起工作。它有以下格式:
if (test condition)
statement1;
else
statement2;
如果測試條件為真,執行語句1;否則執行語句2。語句1和語句2可以是任何的有效語句。
if (rand(10) < 5)
print("That was random.\n");
else
print("No it wasn't.\n");
if (rand(2))
print("It takes one to get here\n");
else
print("This is just...");
print(" less than one");
else if
else if 語句僅與if else 條件語句一起工作。它有以下格式:
if (test condition1)
statement1;
else if (test condition2)
statement2;
如果測試條件為真,執行語句1。否則,如果語句2為真,執行語句2;如果沒有真值,就都不執行。
語句1和語句2可以是任何的有效語句。
float $random = rand(2);
if ($random < 1)
else if ($random < 2)
print("Sure was.\n");
else
print("That's impossible...\n");
在上述的例子中,
--如果隨機變量的值小於1,只顯示 "That was random.\n" 。
--如果隨機變量大於等於1而小於2,只顯示 "Sure was.\n" 。
--如果隨機變量的值為2,只顯示"That's impossible...\n" 。
rand(2) 調用極少返回一個准確為2的值。
float $crow = rand(10);
if ($crow < 5)
print("The crow has landed.\n");
else if ($crow < 7)
print("The crow is between five...");
print(" and seven.\n");
switch
一個switch語句執行一些語句的片段,取決於控制值。該控制值可以是int、 float、string或者vector數據類型。
switch體被括在括號中與一個或更多的調用情況的語句塊相比較。
各個情況被case後跟一個相同類型的作為控制的值加以標號,然後是冒號。
該控制值決定了哪個執行case語句。如果一個case語句值等於控制值,該case 語句就被執行。
switch語句具有以下的總體形式:
switch (control value)
case value1:
statement1;
break;
case value2:
statement2;
break;
case value3:
statement3;
break;
default:
statement4;
break;
在一個case 語句之後,可以有任何語句,包括流控制。為了防止MEL連續地執行下一個case語句,可以使用一個break語句。
在一個switch內,一個break語句使switch語句的其余部分被忽略。
例:break 語句
int $sway = rand(3);
switch ($sway)
case 0:
print("Case 0\n"); // Executed only if $sway = 0
break;
case 1:
print("Case 1\n"); // Executed only if $sway = 1
break;
case 2:
while (rand(10) < 7) // These statements
print("I say!\n"); // are executed only
print("Case 2\n"); // if $sway = 2
break;
提示:雖然在一個switch語句裡的最後的一個case語句不需要一個break語句,因為這是switch的結束,
但加上一個break仍然是個好想法。如果你想要再增加case 給該switch語句,break語句已經在這兒了。
如果你想要該switch繼續執行下一個case語句,可以不要break語句。但是,當以後修改這段程序代碼時有可能會出現問題。
int $argo = rand(2);
switch ($argo)
case 0:
print("Food\n"); // Executed if $argo is 0.
case 1:
print("Fight\n"); // Executed if $argo is 0 or 1.
break;
可以用多於一條case語句去執行同一個MEL語句塊。如,如果想要使"a"和"A"的控制值都執行一些語句,可以寫與以下例子相似的程序:
string $mt = rand(2) < 1 ? "a" : "b";
string $mp = rand(2) < 1 ? "A" : "B";
string $XXz = rand(2) < 1 ? $mt : $mp;
switch ($XXz)
case "a":
case "A":
print("Apple\n"); // Executed if "a" or "A"
break;
case "b":
case "B":
print("Banana\n"); // Executed if "b" or "B"
break;
在這個例子中,變量$mt可以是"a"或者"b",變量$mp可以是"A"或者"B"。另外,變量$XXz可以是可變量。這意味著$XXz和控制值可以是"a"、"b"、"A"或"B"。
要說明一個要執行的語句塊,即使沒有與控制值相匹配的case值,可以使用缺省標號。
該標號可以被定位在switch語句的任何地方,但是它總是出現在所有的case語句的後面。
如果沒有缺省標號和沒有與控制值相匹配的case值,則該switch語句什麼事也不做。
例子:缺省標號
vector $mgb = <<1, 1, 0>>;
switch ($mgb)
case <<0, 1, 1>>:
print("Who\n"); // Executed if $mgb is <<0, 1, 1>>
break;
case <<1, 0, 1>>:
print("What\n"); // Executed if $mgb is <<1, 0, 1>>
break;
default:
print("Why\n"); // Executed if $mgb is not
break; // <<0, 1, 1>> or <<1, 0, 1>>
在上述例子中,執行了缺省的case,並顯示"Why\n"。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 12:08
定義作用(2)
4、環
當某個測試條件為真時條件語句執行語句。而當某個測試條件為真時環語句重復地執行語句。
雖然環允許你在寫腳本中進行有效的控制,但是它也是產生問題的根源。語句無休止地重復執行的環會永遠沒有停止。如,執行"while (1);" ,Maya會不停止的執行這一行;不要試做它,除非你准備退出Maya。
本節描述三種主要的環語句:while、do-while和for。也描述了環的中斷語句:continue和break。
while
一個while環繼續執行一些希望執行的語句,一直到某個條件為真時為止。它有以下格式:
while (test condition)
statement;
如果測試條件為真,Maya便執行該語句。Maya隨後再次檢測該測試條件。如果測試條件為真,就再次執行該語句。繼續這個過程,直到該測試條件為假。這時退出環。
int $files = 5;
while ($files > 2)
print("There are " + $files-- + " files left.\n");
以上的例子程序的輸出如下:
There are 5 files left.
There are 4 files left.
There are 3 files left.
上例中當該條件第一次被檢測時,files有值5 ,5大於2,產生了一個真條件。 因此,執行顯示指令,並將files減量為4。
在這點,測試條件再次由4對files進行判斷。測試條件再次為真,因此再執行顯示語句,並將files減量為3。然後測試條件再次為真,再執行顯示語句,並將files減量為2。這次測試條件為假,因為2不大於2。while語句退出。
當測試條件為真時,如果有多於一行的MEL腳本程序被執行,可以使用分組。
int $t = -10;
while ($t < 0)
print("t minus " + (-$t) + " seconds and counting.\n");
$t = $t + 1;
print("Houston, we have lift-off!\n");
do-while
一個do-while環非常相似於一個while環,因為兩者都執行一些說明的語句,直到某個測試條件為真。但是,do-while環先執行語句,然後檢查是否要重復這個環。這就是說該語句至少要執行一次。
一個do-while環有以下格式:
do
statement;
while (test condition);
注意do-while loop必須以分號(;)終止。
do
print("This is randomization kid.\n");
while (rand(2));
在以上的例子中,rand(2)是一個在0與2之間的浮點值。這個數轉換成一個整數後為0, 1或者2。1 或 2 的值會使該環重復;0 值則退出該環。每次測試條件被評價時,rand(2)可以返回一個不同的數。因此,測試條件測試條件具有大約50%的機會為真;有大約50%的機會為假。
這裡是一個使用分組的類似的一個例子:
do {
print("Here comes the rain again.\n");
print("Raining on my head like a memory.\n");
} while (rand(2));
for
你可能常常希望一個具有初始化設置、測試和條件語句的改變的環控制。為此可以使用for環。for環有以下格式:
for (initializer; test condition; change of condition)
statement;
初始化只被執行一次,在for環被執行之前。初始化是一條語句,它一般使用於把一個值標注給測試條件中的一個變量。可以使用初始化執行任何語句或者也可以完全地不進行初始化。但是,它不能被用於聲明一個變量。
for環在執行語句之前判斷測試條件。for環的這一部分完全象while環。事實上,一個for環正是一個具有初始化和條件語句改變的while環。但是,如果缺少了測試條件,測試條件則總是被假定為真,在一個while環中會產生一個錯誤。當測試條件為真時,該語句被執行;一旦被判斷為假,就退出該環。
在環的每一次反復中執行的條件語句的改變可以加在環的最後。典型地,條件語句的改變用於改變一些環控制變量,雖然你可以對任何語句使用它或者完全不用它。
int $Index;
for ($Index = 0; $Index < 2; $Index++)
print("Give me a beat!\n");
for ($Index = 0; $Index < 3;)
print("Can I get some?\n");
$Index = $Index + 1;
for (; $Index--;)
print("Give me all your lovin'.\n");
for (;;)
if (rand(5))
print("Forever yours.\n");
else
break;
這些例子顯示出了當使用for環時一些不同的可能性。在最後的for環中,if else語句被認為是一條單語句。
雖然初始化不能用於聲明一個變量,但它可以被用於隱含聲明一個變量。
for ($xxx = 0; $xxx < 3; $xxx++)
print("Hit me three times.\n");
for環也允許你使用多個初始化或者多個增量器。為此,用逗號(,)把各個初始化和條件語句的改變分離開。
int $nx1, $nx2;
for ($nx1 = 0, $nx2 = 10; $nx1 < $nx2; $nx1++, $nx2--)
print("nx1 = " + $nx1 + ", nx2 = " + $nx2 + "\n");
float $cg = 25.3;
for (; $cg < 93.8; $nx1--, $nx2 = rand(11), $cg *= 1.7)
print( "CG levels currently at " + $cg + "\n\n");
for-in
for-in環是for環的一個引申。它專門工作在陣列中。你可能常常想隱含地通過一個陣列的所有元素。當一個for環需要一個索引變量、初始化、測試條件和增量器時,for-in環只需要一個元素變量。for-in環有以下格式:
for (element in array)
statement;
例子: for-in 環
string $car;
string $cars[3] = {"n NSX", " Porsche", "n Acura"};
for ($car in $cars)
print("I have a" + $car + ".\n");
結果是:
I have an NSX.
I have a Porsche.
I have an Acura.
例子: for loop
int $carIndex;
for ($carIndex = 0; $carIndex < size($cars); $carIndex++)
print("I have a" + $cars[$carIndex] + ".\n");
以上的for環都是等價的,但是for-in環需要的輸入較少些。
vector $coordinates[2] = {<<1, 2, 3>>, <<4, 3, 7>>};
for ($coordinate in $coordinates)
print("Coordinate: " + $coordinate + ".\n");
print("You sank my battleship!\n");
continue
continue語句都出現在環內。它聚焦在要發生的環的下一次反復,跳過該環的所有其余的語句。
例子:
float $fox = 5;
for ($fox = 0; $fox < 5; $fox++)
print("$fox equals: " + $fox + "\n");
if ($fox > 2)
continue;
print(" Got here\n");
輸出是:
$fox equals: 0
Got here
$fox equals: 1
Got here
$fox equals: 2
Got here
$fox equals: 3
$fox equals: 4
沒有if語句,在該$fox quals: 3 和 $fox equals: 4行之後環也輸出Got here。Maya忽略了continue語句直到$fox增加到一個大於2的值。當$fox 成為3 或更大時,continue語句執行並跳過環中其余的語句,顯示出got here。
break
break語句立即退出一個環。可以使用一個break語句在所有的環之內。
float $free = 0;
while ($free < 10)
print("$free equals: " + $free + "\n");
if ($free++ == 3)
break;
print("I'm free!");
輸出是:
$free equals: 0
$free equals: 1
$free equals: 2
$free equals: 3
I'm free!
沒有if語句,該環會執行10次,並顯示數字0到9。在$free等於3之後,break語句終止了這個環,所以環中的顯示語句只執行4次。
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 12:11
提煉作用
提煉作用把作用放在一起作為一個程序或者腳本。
本章包括內容有:1、程序;2、腳本。
程序 (Procedures)
一個MEL程序是可以用一個簡單的指令執行的一組MEL指令。程序可以是局部的或者是全局的。局部程序僅在它的文件內是可見的;全局程序在它們的文件之外是可見的。
典型地,可以用一個具有文字編輯器的腳本裡產生程序。也可以在腳本編輯器裡輸入程序。
一個MEL程序的形式是:
global proc return_type procedure_name ( 變量 )
MEL_語句
斜體字部分的元素是可選項。每個變量由一個變量類型和一個變量名組成。可以使用多個變量,它們之間用","號分開。
在以下的例子裡,全局MEL程序 helloValue 取了一個整數和一個字符串,並返回了一個字符串。
global proc string helloValue( int $value, string $person )
string $greeting;
$greeting = "Hello " + $person + ", number " + $value;
return $greeting;
聲明程序
在執行一個程序之前,應該先聲明它。聲明一個程序後,會把它裝載進Maya的存儲器裡,所以它可以被執行。要在一個文件中聲明一個程序,在腳本編輯器或者在指令行裡使用源指令,使包括程序的該腳本成為源程序。你也可以在腳本編輯器裡直接輸入一個程序。這樣做也執行該腳本。當你把一個腳本成為源程序之後,如果你有對它進行了修改的話,應該再次對它源化。
聲明函數
不能使用缺省變量聲明一個函數。一個函數是一個帶有返回值的程序。當執行一個函數時,應當提供所有的變量。
例如,不能象下面那樣聲明一個函數:
proc int splat (int $value, bool = true)
語句中的賦值符號(=)在C語言中產生一個缺省的變量。這在MEL中是不允許的。
也不能過載函數。如果你使用了相同的名字的程序,而它們又具有不同的變量表或者返回類型,則最後的程序會覆蓋前面的程序。例如,如果你有以下的兩個程序:
rad (int $x);
rad (string $foo);
則第二個程序將會覆蓋第一個程序。
執行程序
使用一個已經定義過的MEL程序與使用任何其它的MEL指令或者函數是相同的。要執行以上的MEL程序 helloValue,在一個腳本中、在腳本編輯器中或在指令行中輸入該MEL程序的名字。
helloValue( 1, "Jake" );
// Result: Hello Jake, number 1 //
為了能成**地調用該helloValue程序,需要一個整型數和一個字符串變量。執行一個程序的另一個方法不是使用括號或逗號。例如,要執行helloValue 程序,可以這樣輸入:
helloValue 7 "Torq";
// Result: Hello Torq, number 7 //
腳本 (Scripts)
一個MEL腳本是一個文件,它包括 MEL 指令、MEL 程序,或者兩者都有。典型地,使用一個MEL腳本執行一個指令序列。例如,可以寫一個腳本以產生一個象牆那樣形狀的物體,然後給它施加一個磚的紋理。
你可以使用一個文字編輯器寫一個MEL程序,然後把該MEL腳本保存進盤上的一個文件裡。MEL腳本使用文件擴展名 .mel。可以將腳本應用於不同的場景和不同的工作期間。當執行一個MEL腳本時,它並不變成場景的一部分;你要想重復它的動作,每次都要執行
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 12:14
例子
如果在 Maya 中要利用 MEL 存取某檔案
基本上的流程是要給完整路徑
比如:
$FileName = "C:/Documents and Settings/Cray Chen/My Documents/maya/projects/example.tmp";
$fileId=`fopen $FileName "w"`;
這麼樣囉唆的方式對於要存取同一目錄結構下的許多檔案十分麻煩
所以我們可以利用將路徑和檔名分開以不同字串記錄的方式
比如:
$Path = "C:/Documents and Settings/Cray Chen/My Documents/maya/projects/";
$FileName = "example.tmp";
$fileId=`fopen ($Path+$FileName) "w"`;
這樣使用上更改檔名時就可以比較有彈性
只需要換$FileName的值即可
不過這樣的方式仍然要自行指定絕對路徑
如果專案中要跨網域或是跨專案還是行不通
MEL中提供了一個查詢系統環境參數的指令
internalVar
配合附加的參數可以傳回一些在系統中Maya相關的路徑設定
比如:
$Path =`internalVar -userWorkspaceDir`;
即會傳回 Current Project 的路徑存在 $Path 中
如此一來可以提高這個MEL使用上的彈性
詳細的指令內容請參考Maya線上說明文件
Joshua
文章: 126
文章Joshua » 12日 5月 2003年, 12:18
:mrgreen:
Enjoy!Everyone!
Try to program! And discuss in this forum!
Good luck!!!
Joshua
文章: 126
文章leeho » 21日 6月 2003年, 23:26
Joshua
看了您這般心機 ,為大眾講解 :lol: :lol: 值得為您 (( 頂 )) 呀 :!:
加油呀 :!: :!: :!: :wink: :wink: :wink:
