maya 6檔案可不可以轉換成5可以開的格式?
文章nosyparker » 12日 5月 2004年, 17:38
請問有沒有 plug-in 可以令maya 6檔案轉換成5可以開的格式?
nosyparker
文章: 14
註冊時間: 28日 10月 2003年, 13:14
文章mayaBug » 12日 5月 2004年, 19:15
咁快 upgrade maya 6 ,個 file 變左要 downgrade 。
下次都系睇定d先好up-grade !
有冇試試 Export 做其他 format ? (如 model ex 到 obj )
mayaBug
文章: 135
註冊時間: 2日 8月 2001年, 08:00
文章HammerChugoh » 13日 5月 2004年, 01:47
usually you can modify your .ma file by yourself. Simply change the header. I did that a few times when I had a 5 file that i wanted to open in 4.5.
HammerChugoh
文章: 272
註冊時間: 27日 7月 2002年, 06:50
來自: La La land
[建議]
文章Joshua » 15日 5月 2004年, 20:34
In general the workflow for loading files in earlier versions is as follows: Save your file in the more recent version as a .ma file. It is a good idea to first remove any scene elements that are not supported in the earlier version of Maya. Open the file with a simple text editor, like word pad, delete the line beginning "requires" and save the file. It should now load OK. If you have errors you may need to remove the odd reference inside the file.
This is the tip from Zboubi.
Joshua
文章: 126
註冊時間: 2日 6月 2002年, 18:48
來自: Hong Kong/Sydney
文章nosyparker » 16日 5月 2004年, 20:58
thanks a lot for your replies, guys! but why need to save as .ma?
nosyparker
文章: 14
文章CraZ3D » 17日 5月 2004年, 00:42
只有 ma file 可以在 notepad 開黎改麻 , 試下啦
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章Joshua » 18日 5月 2004年, 13:59
ma(maya ascii) allow you to edit, larger size.
mb(maya binary) not allow you to edit, smaller size, compressed.
something like a zipped text file(you can't edit) and a text file(you can edit).
Hope this help.
Joshua
文章: 126
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
