關於做表情的問題
關於做表情的問題
文章deon » 18日 5月 2004年, 15:15
我問下各位高手,做表情時的如果人頭是連身好還是不連身好呢?
如果是連身的要點樣先可以唔制到身上的點呢?
請各位高手幫幫我了~~~好頭痛呢
deon
文章: 19
註冊時間: 14日 5月 2004年, 21:05
文章leeho » 18日 5月 2004年, 20:55
這兩本書有教如何做表情 . 可以去黃金商場看看 :mrgreen:
文章vectoreffect » 18日 5月 2004年, 20:59
If you want to do facial expression, you need to break the head and body in separate object.
vectoreffect
文章: 249
註冊時間: 13日 6月 2002年, 18:13
文章deonchan » 19日 5月 2004年, 10:16
Hi Deon , i am Deon Chan !
deonchan
文章: 140
註冊時間: 2日 12月 2003年, 16:40
來自: 一粒X子及一Y子
文章Ah fung » 19日 5月 2004年, 20:09
vectoreffect is right,
Thanks for vectoreffect
1. separate head & body
2. head expression(blendshape & face infurence)
3. use lattice to conect head and body(at neck area)
4. finally, bind joint to lattice(DON'T bind to model)
Vectoreffect,
I want to ask you another question.
what is suitable method to do jaw motion(open & close mouth)?
use blendshape?
or bind joint to jaw?
I know maya's blendshape is not support rotate motion(only miria can),
but jaw motion is rotate motion(when open mouth),this mean
maya's blendshape not suitable for jaw motion???
if bind joint to jaw is the right method, it need to combine blendshape & bind skin together to create face expression, What is the pr of bindskin & blendshape?
Frist. bindskin(for open mouth)
second. blendshape(other face expression)
Ah fung
文章: 14
註冊時間: 15日 10月 2003年, 00:14
文章vectoreffect » 21日 5月 2004年, 06:12
You could use blendshape to do the jaw motion.
Using cluster and change pivot to create the open mouth model.
vectoreffect
文章: 249
文章Ah fung » 21日 5月 2004年, 16:46
Thank you very much vectoreffect,
use cluster and change pivot,
but which one is "open mouth model" ?
you mean apply cluster orginal head model or duplicated blendshape model?
最後由 Ah fung 於 22日 5月 2004年, 14:18 編輯,總共編輯了 1 次。
Ah fung
文章: 14
文章Ah fung » 22日 5月 2004年, 14:17
And I found a very very good book for maya character setup,
"Maya character creation" by Chris Maraffi" New rider
This is professional advance setup method for maya user
it solve many problems I don't know before!!!
eg:
shoulder ball joint, it almost xyz axis 360 degree rotate,it will create a problem "Gimbal lock", it mean you can't rotate three axis normally at same time.
this book use very simple method solve this problem :
(USE TWO GROUP) one group one axis,simple but effective!!!
AT new rider wedsite contain a free chapter pdf preview to download and a example maya file to download.
Ah fung
文章: 14
文章Ah fung » 26日 5月 2004年, 13:07
I found simple chinese version of this book, this is cheaper than orginial english version very much.
Ah fung
文章: 14
文章BlackDick » 26日 5月 2004年, 14:23
where can i find it?
BlackDick
文章: 14
註冊時間: 25日 5月 2004年, 00:58
文章Ah fung » 26日 5月 2004年, 19:50
golden
Ah fung
文章: 14
