關於貼圖
關於貼圖
文章reallyqoo » 17日 6月 2004年, 00:55
Hi
我把圖片放置在 Color 中成為 texture, 但多數出現貼圖拉扯... 請問有冇 solution? 使圖片干平均在物件上...
thanks
:o
reallyqoo
文章: 80
註冊時間: 20日 6月 2002年, 02:04
文章CraZ3D » 17日 6月 2004年, 01:03
UV
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章reallyqoo » 17日 6月 2004年, 09:56
Thanks
但是 UV 是否只可以在 polygon 上? 如果在 Nurbs or Subdiv 如何解決此問題? ( 假如唔 Convert to polygon)
Thanks
:wink:
reallyqoo
文章: 80
文章h2o » 21日 6月 2004年, 19:51
polygon 有 polygon projection, 咁樣先可以釘死張 mapping 上個 model 度
nurbs 可以直接 assign texture 上去, 如果系類似你o個種較復雜既 model, 咁就要由唔同既方向 project texture 上去, 跟住 convert solid texture, 最後就用 photoshop 將唔同方向既 uv mapping 執做一張 :wink:
p.s. 因本人去左深山吸收靈氣, 剛剛回港, 所以遲左回覆 :oops:
