Maya 6.5 的計算平面坐標的 Bug?
文章Super169 » 4日 6月 2005年, 19:35
小弟是初學 Maya 的, 剛升級了 6.5 (其實 6.0 用左唔夠幾日).
發覺當我跟書建模時, 6.5 的坐標線好像出現了一個 bug (在 6.0 時絕對沒問題的)
首先, 我建了一個全新的 Project, 開了一個新的 Scene.....這個步驟應該不可能出錯了, 我已做了多個練習.
之後是在 Front 的板面上, 載入一個圖片 (是書上的光碟內的圖片), 這點也沒有問題. (在 front : View -> Image Plane -> Import Image 再選上那張圖片), 圖片成功的顯示了.
之後是要根據 圖片上已標簽了的地方做一個 CV Curve (Create -> CV Curve), 這下子就出現問題了.
在書本上, 再按 CV 的點時, 是可以看見 坐標線的, 而且每下了一點, 也可以看見那點以及連線的.
但在我的畫面上, 圖片的地方上是沒有了坐標線(其他地方是有的), 只有白底黑線的圖片. 當我下了一點後, 只有隱約的一個點, 但再下一點了, 根本看不見有連線, 而且有時下了的點也看不見. 因此, 很難判斷下的點是否正確. 把圖片隱藏起來的話, 發覺我下的點都是成功的, 只是不知為何在有圖片時沒有點示出來.
我再找了一些其他教學書, 有些是較我先把圖片向後推, 即把 imagePlane1 的 Center 中的第三個數改成 -12.
在 persp 板面上, 圖片已向後推到邊緣, 但在 front 板面上, 圖片的地方還是看不見有坐標線, 下了點後也看不見有連線.
我用的圖片都是書本給我的, 也找過三本不同的書上的圖片, 結果也是一樣.
經我胡亂試改後, 發覺把 imagePlane1 的 Alpha Gain 改細, 可以把圖片變成半透明.
雖然可以看到坐標線, 以及下了的點的連線, 但效果並不理想, 有時連線也看不清潔.
我在別的網站上也發問過, 也好像只有把 Alpha Gain 的值改變, 但這像會把原圖變得不清楚. 而且, 在 6.0 時, 是沒有這個問題的 (見附圖 - 在同一台機上, 分別以 Maya 6.0 及 Maya 6.5 開啟同一個 Project, 在 Maya 6.5 時, 坐標線被圖片阻擋了).
請問是否我的某些設定出了問題, 我試了多次還原設定但也不能改善.
這個會是 Maya 6.5 在計算 ImagePlane 的平面位置時有 bug, 導致誤認 平圖是在 坐標平面之前?
希望大家能幫幫我...
Super169
文章: 5
註冊時間: 4日 6月 2005年, 19:18
