請問如何使用Maya的History工能?
文章kenny choy » 31日 5月 2002年, 18:48
請問在"Status Line"中,有一個"History On/Off"的工能是用來做什麼呢??我試過On和Off,但是找不到有什麼分別!看了Help也不明白,因為我的英文很差!(請問可以用中文說說這個工能是做什麼嗎?)謝謝~!
kenny choy
文章: 59
註冊時間: 26日 9月 2001年, 08:00
文章JOE YIP » 1日 6月 2002年, 10:26
當你完成一個command後,或create一個立體圖形/effect,只要到channel box,點擊內裡command,即可更改原先所創建的圖形或effect.
JOE YIP
註冊時間: 13日 4月 2002年, 09:20
文章kenny choy » 1日 6月 2002年, 11:08
謝謝~!
kenny choy
文章: 59
文章3DMan » 1日 6月 2002年, 12:09
當 "Construction History On/Off" 是在 On (按下) 的狀態, Create 的 Object 會在 channel box 中保留其 History 讓你調較, 但在 History Off 狀態下 create 的 Object 則沒有。
(不妨在 On/Off 狀態下各 create 一個 Sphere 看看.)
(我建議此功能長期"On"。)
3DMan
文章: 150
註冊時間: 7日 9月 2001年, 08:00
來自: HongKong
文章mayaBug » 1日 6月 2002年, 12:59
3DMan 說得對 , 建議此功能長期"On"
同時亦建議你 , 要有 Delete " History "( Edit > Delete by type > history ) 的習慣 ..
例如 Build Model 時 , 每做一個command(如 Split Polygon) 都會留有 History , 但如果累積太多的 "History" ,會拖慢 Maya 的運作, 所以要間中把 "History " delete .
當完成了整個 Model 亦可把 "History" delete , 以減輕 Model 的 size ( file size )
別一例子, 如果用 Deformer (e.g. Lattice) 拉 Model . 當你把Model 的 "History " Delete , Lattice便會同時消失 , 如果你想 Keep 著那 Lattice 拉 Model , 你便不要把 "History " Delete了
mayaBug
文章: 135
註冊時間: 2日 8月 2001年, 08:00
文章kenny choy » 1日 6月 2002年, 16:11
謝謝各位~!另外想問一個問題,就是Maya有無像photoshop那樣的History工能?(就是不用Undo很多次就可以回到最初的修改)我說得不清楚,希望大家能明白我說什麼啦!thx~!
kenny choy
文章: 59
文章3DMan » 1日 6月 2002年, 18:42
我不知道 Maya 本身有沒有這個功能, 但你可試試做一個簡單的 Mel 去一次過重復很多次 undo, 方法是先打開 Spirit Editor,
輸入: undo;undo;undo;undo;undo; (視乎你要的undo次數, 這例子即undo五次),
用 RMB 將該段 command 拖到 Shelves Window, 以後按一次 icon 就等於執行那 command.
這有助加快執行的時間, 但之前請確定 Preferances 的 Undo 設定多於 Mel 的設定。
3DMan
文章: 150
來自: HongKong
文章kenny choy » 1日 6月 2002年, 20:20
十分感謝!因為我先前已經想問如何增加一些可以Edit
command的Shelves了!我只會用MRB由Tool Box拉去Shelves(看Help才知到)!但系又唔好意思問,因為果問題好像是太簡單!衣家方便得多囉~!謝謝~!
kenny choy
文章: 59
文章3DMan » 1日 6月 2002年, 22:44
因為不是所有 Menu 上的選項都會出現在 Tool Box (例如 delete history), 故你還可以按死 Ctrl + Shift, 再一起 click Menu 的選項 (或 dialog-box), 選項便會被放在 shelf裡.
3DMan
文章: 150
來自: HongKong
看書啦兄弟!
文章ChildPark » 3日 6月 2002年, 16:09
有幾本書在黃金商場有得買:Maya3.0完全手冊是台灣出,Maya公司接受他們出版的,大陸都出版一套,在旺角星際商場,最合初學者和沒有多余錢的朋友看,其實maya 內 help\library都有詳盡解釋,唔洗錢架:lol:,多D睇英文板的知料,因為這個software是外國人寫的。
ChildPark
文章: 316
註冊時間: 2日 6月 2002年, 12:03
文章第零幀 » 13日 3月 2005年, 02:37
這也讓我學了不少東西啊
第零幀
文章: 36
註冊時間: 13日 3月 2005年, 02:14
文章魔幻劍 » 30日 5月 2005年, 10:12
愈愈ㄛ郅郅剩
魔幻劍
註冊時間: 30日 5月 2005年, 09:32
來自: CHINA
文章leeho » 30日 5月 2005年, 20:36
:wink:
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
