如何修改 frame per second (fps) in maya7
文章posky » 25日 3月 2006年, 15:53
請問一下, 在maya7 怎樣修改動畫的 fps?
由於一開始new scene時用了default setting, 現在想將fps降低, 請問要怎樣改?
posky
文章: 19
註冊時間: 23日 2月 2006年, 00:27
Re: 如何修改 frame per second (fps) in maya7
文章wwhrex » 25日 3月 2006年, 20:41
posky 寫:請問一下, 在maya7 怎樣修改動畫的 fps?
WINDOW->SETTING/Preferences->Preferences->Timeline->Playback Speed入面自己搞
wwhrex
文章: 51
註冊時間: 8日 9月 2004年, 23:11
文章h2o » 26日 3月 2006年, 01:28
定系你既 case 系一開始 set 左30fps(我假設), 依家要改成 25fps, 但系正常途徑會改左d key 位..... 即系按比例轉為點數. 如果你想 keep 番之前d key frame, 就要人手改 file 先得.
1. 首先 save 個 scene as .ma file
2. 用 word pad 打開個 file
3. 應該系第5行
currentUnit -l centimeter -a degree -t ntsc;
將 ntsc 改為 pal
4. save file
開番個 file 就會見到 fps 改左, 但系d key frame 就會冇變
p.s. 呢個方法我由 maya 1.0 開始已經系咁做, 其實我都唔知依家 新 version 有冇其他方法 :mrgreen:
文章h2o » 26日 3月 2006年, 01:41
另外講開又講..... ma file 可以再改埋 file version, 等舊 maya read 番個新 scene
將 maya 7 file 改到 maya 6 read 番:
1. 當然又系 save as .ma file
2. 都系用 word pad 開啦, 快過 note pad
3. 頭8行見到 maya version 7.0 全部改做 6.0
即系
//Maya ASCII 7.0 scene
//Name: h2o.ma
//Last modified: Mon, Jan 01, 2046 00:00:00 PM
requires maya "7.0";
currentUnit -l centimeter -a degree -t pal;
fileInfo "application" "maya";
fileInfo "product" "Maya Unlimited 7.0";
fileInfo "version" "7.0";
bold 左既字改哂做6.0 就得
4. save file
5. use maya 6.0 開
p.s. 如果個 file 有 d command 系 7.0 新加, 而 maya 6 又冇的話咁就會 loss 左 d information or file error 架喇, 不過呢招通常都系收 model 時會咁做, 當然 model 都要 clear 左 history 先得 :wink:
文章LoGao » 26日 3月 2006年, 03:21
水哥,
maya 裡面轉fps o既時候,
tick 著 keep keys in current frame 都得.
o}-<
LoGao
文章: 523
註冊時間: 5日 5月 2004年, 01:51
文章h2o » 26日 3月 2006年, 03:42
thx a lot..... 不過我都系冇乜機會用呢個 function
文章LoGao » 28日 3月 2006年, 01:58
我都無乜機會用...哈
o}-<
LoGao
文章: 523
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 14 位訪客
