如何set幾支cam render一張大圖
文章鬼點子 » 30日 3月 2007年, 01:39
我想render一張a2的圖, 但resolution太高maya render唔到, 我想set 4支cam(a4) 來render之後 合返埋一張a2. 我想問下這4支cam應該點set, 因為就咁放4支cam幅圖會變形..
謝謝幫忙~~ :-|
鬼點子
文章: 10
註冊時間: 16日 3月 2005年, 22:34
文章h2o » 30日 3月 2007年, 02:19
你可以用 1個 cam, 然後 offset 佢
你去 cam 既 attribute 入面, 有 film offset or film translate 兩個都系 2d offset, 所以唔會有 persp 變化
不過我唔記得咩情況下會有咩問題...... :roll:
文章stantang » 30日 3月 2007年, 09:32
There is a "-reg" flag with command render, may be you can try that.
文章Vantage » 30日 3月 2007年, 10:55
我記得水哥曾經教過直接0系個render view"框"四個regions, 逐個ren完,save左個file後再用photoshop 拼番埋一齊
Vantage
文章: 410
註冊時間: 4日 7月 2003年, 22:35
文章h2o » 30日 3月 2007年, 14:10
Render view 用 render region 做細圖就得, 如果做 output 即系 render 既 region 起碼 4000 線, 會用 好多 ram, 個 maya 變得唔 stable
正如 stantang 兄用 command line set sub-region 都得, 尋晚太眼訓冇講埋落去
-reg 呢個 attribute 之後要打4個數字代表 pixel 位置 left, right, bottom, top
我諗住搵個免費既 render manager 俾你, 因為好多都 support image slicing, 唔使自己計數咁繁..... 不過我搵唔到介紹 spider 既 webpage, 要 reg 先可以入去. 其他既要俾錢.... 例如我最鍾意用既 renderpal.
所以......最後都系搵唔到 XDDDDD
文章stantang » 30日 3月 2007年, 17:09
h2o 寫:我諗住搵個免費既 render manager 俾你, 因為好多都 support image slicing, 唔使自己計數咁繁..... 不過我搵唔到介紹 spider 既 webpage, 要 reg 先可以入去. 其他既要俾錢.... 例如我最鍾意用既 renderpal.
Renderpal workstation version is free to use and it supports image slicing. :D
http://www.renderpal.com/wks_features.php
文章鬼點子 » 31日 3月 2007年, 14:03
Thx a lot~!!
我用Renderpal workstation之後可以render 一些high resolution 的圖 :)
這我還另一個問題想請教的是如果我的anmation是想在renderfarm render的, 未必可利用Renderpal workstation來render, 所以我很想知set 幾支cam render一張high resolution的方法。
感謝幫忙~~! :D
鬼點子
文章: 10
文章stantang » 31日 3月 2007年, 18:43
鬼點子 寫:Thx a lot~!!
感謝幫忙~~! :D
How are you going to send the job to the farm? As h2o asid, most dispatcher (muster, deadline, renderpal...) has "image slicing" function, you can just use your dispatcher to do that. Otherwise you will have to use command-line render which is as simple as: render -reg xx xx xx xx yourscene.ma
