急!!Help: can CV curve set renderable? and visible length?
文章alien725 » 18日 4月 2008年, 21:26
急!!!
我曾經見過個 tutorial 教整 火藥引...
系可以 set 條 CV renderable...
同埋...
可以key 佢慢慢 短/長...
唔知系咪有架呢?
請大家幫幫忙>"<
alien725
文章: 55
註冊時間: 12日 10月 2004年, 02:02
文章LoGao » 18日 4月 2008年, 22:01
用extrude
create 一個circle,放o系CV 頭o既位置度
先select circle, 然後再 add select CV curve
然後 surfaces -> surfaces -> extrude o既 option
style 揀 tube
result position 揀 at path
curve range 揀 partial
就會有一條沿住CV curve o既形狀o既 tube 生o左出o黎
然後select 條CV curve, input node 可以搵到 subCurve2
你可以試o下改o下min value 同埋 max value,
睇o下個tube 有咩變化,
咁你就應該明白自己可以點樣做到條藥引.
o}-<
LoGao
文章: 523
註冊時間: 5日 5月 2004年, 01:51
文章alien725 » 19日 4月 2008年, 00:27
唔該哂 師兄!
我試試先^^
alien725
文章: 55
文章風之谷 » 19日 4月 2008年, 09:47
不如comp 出來....(懶惰)
反正有火先會燒,
燒緊的火花可以做cheat 位。
: p
風之谷
文章: 276
註冊時間: 25日 7月 2006年, 02:20
外號: 呀峰
文章alien725 » 19日 4月 2008年, 11:51
其實我唔系想做 火藥引....
系想做令到條CV (fixed shape)
由 frame 0 開始....
系頭 慢慢 appear 到尾....
所以我需要整好個shape...點樣可以控制佢個頭尾
alien725
文章: 55
文章LoGao » 19日 4月 2008年, 23:25
alien725 寫:唔該哂師兄回應我個 post ..
http://www.cg-forum.com/main/viewtopic.php?t=9672
但系我搵唔到 subCurve2
其實系咪 果個 Shape Node? CurveShape1?
入面Nurbs Curves History 有 Min Max Value...
但系Lock 左改唔到...又unlock 唔到...
唔知系咪呢個呢? 定系另一個...
麻煩你^^"
我地o系番個post 度討論啦,其他人可能遇到相同問題.
select CV curve 之後搵唔到input 有subCurve2 ,
check check 你extrude o既時候,curve range 系咪揀 partial?
curve range 揀 partial 先會o系 circle o既input 出現 subCurve1,
CV curve o既input 出現subCurve2.
如果無揀錯都冇subCurve2...我都唔知喇.
version 問題?我o個個系maya8
o}-<
LoGao
文章: 523
文章alien725 » 20日 4月 2008年, 00:01
唔該哂師兄...
因為事情太趕急...
怕你不知幾時先會再睇呢個post...
所以先pm 你^^
我已經搵到了... 謝謝!
alien725
文章: 55
