render 一段 animation...
有關 Lighting 及 Rendering 技巧討論
版主: h2o
文章calahouse » 23日 9月 2009年, 17:28
請問如果我用maya 2009 的 mental ray 的 final gather render 一段 animation , 如何解決閃的情況呢? 謝謝
calahouse
文章: 6
註冊時間: 3日 10月 2008年, 10:13
文章h2o » 23日 9月 2009年, 18:21
首先 animation 有兩種情況
1. cam 郁, 景唔郁 - render 個 scene 一次, 然後 off 左 rebuild FG map, set 番個 file 比佢
2. 景 or 人郁.... 咁就要試好多野
一. FG tracing > tick 著 optimize for animations
二. 打大個 accuracy... 呢個好睇你個 scene 有幾多野
三. FG tracing > tick 著 use radius control, manual 教 max radius = scene size 除10, min radius = scene size 除 100. 但現實睇你個 camera 見到既范圍為准, 不過 manual 既方法可以作為 starting point.
四. FG quality > filter ..... 通常 1 已經好夠, 有時我覺得會多左添, 出黎既效果 smooth d, 少d noise, 但接觸位有時會 offset 左, 睇情況而用
五. 如果系個別 object 閃, 就要 select 個 model, 著左 FG override
p.s. 二. 同 三. 會互相影響, 所以有排試...... :wink:
提多樣野, 如果有 GI 的話, off 左佢黎試喎. 仲有 texture 都會影響"閃"既感覺, 有時我會甩左張 texture 黎睇.
文章calahouse » 24日 9月 2009年, 21:02
感謝H2o的幫助, 已解決了不小問題, 謝謝 :P :P
calahouse
文章: 6
請教另外的一些問題...
文章calahouse » 1日 10月 2009年, 13:15
之前個cam因為只會向前, 不會轉另一角度, 所以跟著 h2o兄的方法, click 著final gather>rebuild的freeze, render一段animation已沒有問題, 感謝h2o兄的幫助
今次因render個cam有不同角度, 所以我在cam的頭中尾5個位置都render一次來取final gather資料, 因一定要click 著On 來render, render出來後有閃的情況, 請問應如何解決這問題呢, 謝謝
calahouse
文章: 6
文章h2o » 1日 10月 2009年, 17:21
如果你有幾個 FG maps merge 左 (東南西北齊哂), 咁可以 set 番 freeze 架 bor.
文章calahouse » 1日 10月 2009年, 22:44
啊 原來是用 Freeze 不是用 On? 等我再試試先, 唔該哂 h2o兄 :D
calahouse
文章: 6
文章calahouse » 3日 10月 2009年, 09:24
請問h2o兄, 圖中圈內的黑影如何消除呢? 謝謝
calahouse
文章: 6
文章h2o » 5日 10月 2009年, 13:41
系 GI 定 FG 問題? 你試下 off 其中一樣黎試試
但我覺得幅圖既 light bounce 好似怪怪地, 某D angle 既 face 食光D, 你有冇燈系冇 shadow 架?
回到 ■ Lighting & Rendering
