三維模型的打印實物問題
有關 Product Design 行業的CG應用
版主: Siegfried
三維模型的打印實物問題
文章jacky1987hk » 22日 6月 2009年, 02:56
我想問用zbrush or maya可以 三維模型的打印實物嗎?
香港有冇公司幫人做d 咁ge野???
just for 極少量~may be one
jacky1987hk
文章: 142
註冊時間: 3日 1月 2009年, 19:15
文章HammerChugoh » 22日 6月 2009年, 10:44
HKPC's LG1 workshop has this device(ABS material), but you will need to export your geometry to specific file format(say nurbs in iges) in order to get it to work, cost would depends on the size and the amount of detail being included by your design.
Houdini, please do the magic.
www.cgwiki.jot.com
HammerChugoh
文章: 272
註冊時間: 27日 7月 2002年, 06:50
來自: La La land
文章h2o » 22日 6月 2009年, 13:17
HKPC 冇 alias, rhino, solidworks 好似都冇. 佢地主要用 master cam 開 file, master cam support 到就得
講真 hkpc 價錢一定貴過出面D 廠, 而且 software 都比較舊.....
其實 maya, max 直出 real model 既機都有, 叫 Zprinter 可以出 color, texture... 香港邊間公司有我就唔知喇
Zprinter 出黎既效果比較粉, 你可以去 BU DGC 既exhibition 睇睇, 有個學生都 print 左個 model 出黎 :wink:
文章Siegfried » 22日 6月 2009年, 13:43
要睇下部機個 interface 食乜 file 先, 基本上 export 去 water-tight o既 STEP 應該冇乜大問題.
另外, lab 收左個 3D File 後, 仲要做 supportive platfrom.
你想 SLA, SLS 定 FDM ? 因為如果你個 model 要尼做 mechanical test, 咁我就唔建議個 model 用粉做.
文章jacky1987hk » 22日 6月 2009年, 14:21
hkpc 有冇中文名的?
因為我searh到系香港生產力促進局
master cam系咩指d咩??
SLA, SLS 定 FDM 邊個比教好?
不知除左hkpc~還有其他選擇嗎??
jacky1987hk
文章: 142
文章h2o » 22日 6月 2009年, 15:13
1. HKPC 的確系 生產力促進局
2. master cam 系一只 software
3. 呢個問題唔識答, 只可以俾D 資料你睇睇....
激光立體造型技術(SLA):激光立體造型技術的原理主要是透過CAD的立體形像資料轉換成激光射線的軌跡,當激光射向感光液體聚合物後,感光液體聚合物便會變硬,形成塑膠薄層,SLA的特點便是把塑膠薄層累積起來,制造出外型與設計產品一樣的精密模型。
選擇性激光燒結快速原型制造技術(SLS):SLS快速原型機器內置一個注滿粉末物料的容器,當激光根據模型的片層幾何圖形掃射到粉末粒料時,被照射的物料由於溫度提升而燒結溶合起來。當一層橫切圖掃描完成後,容器便下沉一層,由滾軸鋪上新一層粉末,激光再依據新一層的幾何圖形,燒結新一層形狀,如是者周而復始,直至整個模型完成為止。
FDM熔沉積制造將幾何模型分割成橫向層片,由上而下裝入FDM系統中。半流態的熱塑性材料從FDM機頭擠出,以超薄的層狀,一次一層地沉積起來。FDM工藝的獨特之處是可選擇常用的物料,由於只使用模型所需的材料量,所以實際上全無廢料。ABS是一種普遍使用的工程材料,它作為耐用?高強度的成模材料,可省去制作原模模具所需的時間和花費;由於它的高強度和剛性,低收縮率和快速凝固,它不僅適用於注塑成型,也適用於FDM過程。
三維打印機(3D- Printer):Z-Corporation是制造快速原型三維打印機的專家, 3D打印機頭采用一般文件打印機噴墨頭,設計簡單,物料便宜,非常適合中小型企業采用。另外,快速原型機的原型是單色,並且裝嵌困難,但是3D打印機除了可以制造彩色繽紛的原型外,還沒有裝嵌規限,復雜如軸承原型也可以一次過噴制。
文章jacky1987hk » 22日 6月 2009年, 15:49
好有趣~~用printer ink~~~
但系zprint~d model~真系幾粉~.~
h2o 寫:1. HKPC 的確系 生產力促進局
jacky1987hk
文章: 142
文章leonatam » 24日 6月 2009年, 12:13
h2o 寫:Zprinter 出黎既效果比較粉
如果Zprinter 出黎既效果比較粉, 可唔可以噴d 光油 or wtever 令佢變得更有光澤呢?(會唔會溶左我個model?)
leonatam
文章: 51
註冊時間: 12日 2月 2008年, 02:13
文章h2o » 24日 6月 2009年, 13:31
demo 系有野浸佢.... 光油都有油性, 水性分.... 唔知邊種啱, 不如遲D 用你只 sample 試下
不過你只野最衰掂過水, 甩色.....
[flash width=425 height=344 loop=false]http://www.youtube.com/v/g0m1cVqNsRA[/flash]
文章Siegfried » 25日 6月 2009年, 09:59
leonatam 寫:
For those RP that made by powder, putty can be applied on the surface for better surface outlook, and easier to apply spray paint.
But again, the mechanical properties of these kind of RP is not suitable for test of strength, so ... aesthetic only.
文章leonatam » 27日 6月 2009年, 00:58
Siegfried 寫:
leonatam 寫:
Thanks for your information!
leonatam
文章: 51
文章h2o » 27日 6月 2009年, 22:41
jacky1987hk 寫:不知除左hkpc~還有其他選擇嗎??
我搵到一間 前 hkpc 員工開既公司, 系專做 3d 模型, 我下星期會問下佢有咩機, 咩價錢
之後再 pm 傾 detail 啦 :wink:
回到 Product Design
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 13 位訪客
