[分享] 在微軟 Windows 上安裝 GIMP 2.0 注意事項
文章zero0w » 25日 7月 2004年, 00:35
GIMP 是 Linux 上的內定圖像軟件,地位與 Photoshop 在 MAC 或 Windows 相約。可能一般使用者未發現原來 GIMP 也有開放源碼的 Windows 版本,而且連 GIMP 2.0 也可以安裝在 Windows 之上。可能有種種理由,閣下還需要停留一些時間在 Windows 上工作,但如果要處理圖像而不想支付數千圓購買 Photoshop,那 GIMP 2.0 當然是閣下的一個理想替代軟件。這裡和各位分享安裝 GIMP 2.0 在 Windows 上時的一些竅門。
http://www.linuxhall.org/modules.php?na ... le&sid=237
Firefox: 讓你感到安全放心的瀏覽器
zero0w
文章: 23
註冊時間: 28日 4月 2003年, 21:06
文章zero0w » 1日 8月 2004年, 23:27
另外,Photoshop 的用戶可以修改 GIMP 的熱鍵設定,使之跟 Photoshop 的熱鍵相同,已配合你的使用習慣。
修改方法:
1) GIMP-2.0 Windows 用戶
請到這個目錄位置
C:\Program Files\GIMP-2.0\etc\gimp\2.0
把檔案 ps-menurc 更名為 menurc,然後重新啟動 GIMP。
2) GIMP-2.0 Linux 用戶
請到這個目錄位置 ~/.gimp-2.0
$ cd ~/.gimp-2.0
$ mv menurc menurc.bak (備份 GIMP 本身的熱鍵列表)
$ cp /etc/gimp/2.0/ps-menurc menurc
完成!
進一步的資料請參考這個網頁:
http://epierce.freeshell.org/gimp/gimp_ps.php
zero0w
文章: 23
文章h2o » 2日 8月 2004年, 09:57
我就用過下 filmgimp - 依家改名為 cinepaint...... 睇黎 gimp2.0 既 support 好d 喎 :mrgreen:
多謝介紹!
文章zero0w » 2日 8月 2004年, 12:14
不用客氣。 :)
其他一些 GIMP 的參考資源(英文)
1. Wikipedia : GIMP
http://en.wikipedia.org/wiki/GIMP
(特別留意 External links 及 GIMP resources / community 的部份)
2. Linuxartist: Gimp section
http://www.linuxartist.org/gimp.php
3. GIMP for Windows user mailing list
http://groups.yahoo.com/group/gimpwin-users/
http://www.spinics.net/lists/gimpwin/
4. GIMP: Plug-In Registry
http://registry.gimp.org/
-> Windows File-Open plugin
(轉用 Windows 本身的檔案開啟介面)
http://registry.gimp.org/plugin?id=3908
-> Deweirdifyer Plugin
(改善 Windows 版因多重視窗,不利於 Ctrl-Tab 熱鍵替換當前軟件的問題)
http://registry.gimp.org/plugin?id=3892
http://gug.sunsite.dk/forum/?threadid=1630
zero0w
文章: 23
文章zero0w » 30日 10月 2004年, 10:13
更新:GIMP Windows 版的下載網址已搬到 Sourceforge.net 那裡:
http://gimp-win.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/gimp-win/
zero0w
文章: 23
文章peterip » 13日 10月 2005年, 16:56
我使用過,但windows xp設定總是有問題發生
peterip
文章: 5
註冊時間: 13日 10月 2005年, 16:39
文章zero0w » 9日 12月 2005年, 20:29
對,GIMP 的 Windows 版最近仍有一些設定問題,這個你可以參看 GIMP-2.2 的更新指引:
【更新】在微軟視窗上安裝 GIMP 2.2 的注意事項
http://www.linuxhall.org/modules.php?na ... le&sid=400
zero0w
文章: 23
文章zero0w » 9日 12月 2005年, 20:37
好消息!
已習慣使用 Photoshop 多年的用戶,可以試一下仿照 Photoshop 介面編排來作出修改的 GIMPShop 特別版
GIMPshop - 把 GIMP 改為類似 Photoshop 介面
http://www.linuxhall.org/modules.php?na ... le&sid=403
你若是安裝 GIMPShop,那麼去拿一些教 PhotoShop 的英文書籍來學習便成了,因為相同的介面位置名稱,幾乎可以讓你“順利過渡”:) 。
zero0w
文章: 23
文章zero0w » 19日 4月 2006年, 20:20
無須安裝,可於 USB 手指上啟動運行的 PortableGIMP 測試版最近也推出了:
http://portableapps.com/apps/photos_des ... table_gimp
由於不用安裝,即使沒有 Windows Administrator privilege 的一般用者,也可方便使用這個版本了。
zero0w
文章: 23
回到 Adobe Photoshop
