Distributed rendering
版主: HapZungLam
文章zcom » 6日 10月 2001年, 04:41
does anybody know how to setup the distributed render
in xsi ?
please help me!
zcom
文章: 18
註冊時間: 6日 10月 2001年, 08:00
來自: hk
文章Tigger » 7日 10月 2001年, 15:23
to setup distribution render. you need to edit a few files, like the si_env file so as the host file. i don't remember where exactly the file names but you could look around under the softimage and flexlm folder.
Tigger
文章: 35
註冊時間: 29日 9月 2001年, 08:00
文章zcom » 8日 10月 2001年, 11:27
thanks for your help . and i found something about setup distribution render in TW
有點復雜...主要是Mental Ray(MR)的分散示平行處理的弁?在設定之前,請先確認幾項東西.
1.每台參與render的PC,TCP/IP通訊協定都有安裝,彼此間也ping的到.請全部
使用同一廠牌的CPU.(本設定只適用於windows平台)
2. License. 原廠是把所有參與render的CPU數量,用單一的license作控制,
也就是MR的render license,通常是和Master端的XSI license合並成一
個檔.(泡面的XSI license通常已內含支援上萬個CPU的MR license)
Master端是發出render指令的地方,client端只是把Master端分派出來的render工作作完再回傳至Master端.所以Master端及client端都要作設定.
Master端:
1.安裝完整的XSI,且能正常運作.
2.產生.ray2hosts檔 .ray2hosts是記錄所有參與render的client端的記錄檔,也是控制到底有那幾台client要參與render的檔案.檔案請用wordpad產生,並ASCII格式存檔,檔案內容如下:
pc1:7002
pc2:7002
pc3:7003
#pc3:7004
其中pc1,pc2...是client端的電腦名稱(網路視別名稱),冒號後面則是MR service所使用的port,可以在每台client的winntsystem32driversetc
底下的services檔中查到如 mi_ray2xsi1_5 7002/tcp (clent端要灌render slave後才看的到,請先跳至client安裝設定部分)#字後的?#0124;忽略.由於windows無法產生.開頭的檔,請在wordpad中存檔後,用dos window 把檔案copy成.ray2hosts並放在softimageXsi_1.5之下
3.windows的系統環境變數設定增加以下幾項.(作法請自行參考NT/2000手冊)
LM_LICENSE_FILE = c:softimageflexlmlicenses;744@MasterName
指向license檔存放的路?#0124;(XSI通常?#0124;自行設定)
MI_RAY_HOSTSFILE = c: softimageXsi_1.5
指向.ray2hosts所在路?#0124;
MI_ROOT = c:softimageXsi_1.5Applicationrsrc
指向rsrc目錄
Client端的設定
1.安裝render slave.在安裝時選擇render slave即可
2.系統環境變數設定
LM_LICENSE_FILE = 744@Mastername
指向Master端的license
Client端也可以裝完整的XSI,但是要把license設成抓Master端的.
................大尼i成.................
測試:
在region options中的logged messages裡,選Progress Reports並打開script editor(XSI的render region也支援網路算圖!)拉個render region
看script editor中是否有client端參與的訊息,有則恭喜,無則........
1,check 環境變數(Master及client)
2.check.ray2hosts檔,此一檔案出問題的機率超高.請用worpad不要用notepad
i hope it can help!
zcom
文章: 18
來自: hk
回到 Autodesk Softimage
