購買數位繪圖板的必須知識
有關使用Wacom 數碼繪圖板的心得及討論
購買數位繪圖板的必須知識
文章kayei » 2日 2月 2009年, 17:59
由於繪圖板種類很多,
不過大部份網上教大家選購繪圖板的規則很多都給你錯誤的觀念
原因是大家第一時間會先看筆壓(如512級、1024級)
老實說,這是大大的錯誤
基本上筆的感壓在512級已經超過人類可以做出的力度
我也不相信普通人可以做出512種不同的力度…
所以正常的情況來說256級已經合符職業插圖所需要的范圍。
說到這裡,大家就會有疑問
“那為什麼感壓愈大的板子畫出來會更細致?你上面說的不能解釋這個現象啊!”
那就是為什麼大家第一時候會看筆壓
重新再更正一下,買數位繪圖板時請第一個看的數值:“LPI”
LPI就是Line Per inch,如選購Tablet PC類型的繪圖板,也要看monitor的resolution,DPI愈高當然就愈好,直接影響解析度。
LPI影響的正是你畫在繪圖板的work area有多細致,所以很抱歉,筆壓的確是很次要/不重要;而市面上第一的繪圖板公司wacom所售買的繪圖板,只有專業板的LPI是達到5080(即是每一吋可以讀取5080dpi的長度,4x6吋已經可以達到20320 x 30480 dpi的作畫范圍)細膩到這樣的程度,真的不用說也知道。而入門級繪圖板,如BAMBOO,只有1030左右或更少,這就是入門和專業板的購錢。
如果是老手,一用上去就知是順暢(沒崩直),這是LPI的重要性。和感壓沒關系。
更多1024vs 256感壓比較:
http://hk.youtube.com/watch?v=IMUUDYiKEKA
順帶一提,LPI高的繪圖板,筆壓也已經是1024。所以大家會有錯覺以為筆壓影響很大。
第二:讀取速度pps(points per second)
筆壓上面也說過了,基本上256級已經完全地足夠人類的力度,所以別問為什麼不是它第二/第三/甚至不出現選購需知。
讀取速度,不是存取到電腦的速度,而是你的筆能多畫多快,繪圖板能讀到多快,這是繼LPI第二重要的一點。要分開來想,有時候畫圖,特別是painter的水彩、oil、等計算比較復雜的筆刷,會有“死機”現象,就是等待一段時間才看到畫出來的效果,這就是電腦存取的速度,就是意味請你換電腦/用別的軟件;
而繪圖板的讀取速度,直接會影響斷線的情況發生,如果你的繪圖板可以讀到
每秒 100 point,就是一秒可以畫到100 point長的線,如你的手快於這速度就會斷線。如果喜歡畫得比較“豪氣”的朋友請選擇市面上讀速比較快的板子。
入門級大概是133pps,專業板大概是200pps
有關point大約的長度,“點”(point)是印刷上所使用的長度單位;或音譯為“磅因”,簡稱“磅”。平常在使用MS Word等文書處理軟體時,裡頭的字體大小就是以“點”為單位的;因為它被用來表示字體的大小等級,所以也被稱為“級”。就連MS Word以及各覽器的預設字體大小,也都是以12點為准。
dpi和point是電腦的絕對單位。所以一定影響到電腦繪圖和繪圖板的運算。
有興趣幫我找出100pt等於多大的朋友可以看看這個(沒獎品的):
point、dpi和pixel的關系和誤解
http://blog.jjgod.org/2006/02/24/mislea ... ngth-unit/
point的與各電腦數值對換(英):
http://www.oberonplace.com/dtp/fonts/point.htm
第三:我們會看耐用度,市面繪圖板的價錢以電腦配件也相當的貴,而且習慣也很難改,用久了就是有感情,所以要看繪圖板能陪你多久了。
當然比較有名耐用的仍然是繪圖板龍頭大哥WACOM,價錢也是比較貴,耐用的程度就是5年後要換板,舊的竟然還可以用!!原因是wacom是用電磁原理,推動繪圖板,小學那種有電源就會發出磁力那種實驗大家也做過吧,只要wacom板接上電源就會有很輕微的磁力,加上筆中也有金屬體,只要輕壓就會感應到力度大小,所以wacom基本上每天插著USB也不會壞,除了摔壞筆的中的金屬體連接線情況外,WACOM的板子都可以陪你終老。
另外的牌子如XP-PEN/DELETER、GENIUS等,凡是要在筆中入電池的,不出一年都會壞,這是很多客人跟我投訴要換板的原因。繪圖板本身也會很快沒有感應,這是物料不耐用的問題,如要這麼經常換繪圖板,倒不如把錢存很來買一塊耐用的繪圖板。
所以第三點就是請在情況許可下,購買WACOM的繪圖板/TABLET PC。不能的話,也盡量買些耐用的大牌子,如GENIUS。
第四:個人需要
你需要的繪圖板是什麼價錢什麼性能?
並不要因為錢多就買一塊A3的繪圖板回家當擺設,
也有網友說某W的專業板的快捷鍵很敏感,覺得不好用…等等
其實這是大家買之前都沒考慮自己畫到什麼狀況
基本上我覺得是在家玩玩就好的用家可以買:入門板就夠你玩到死
要是執相、用於3D上、平面設計,我也建議可以買:入門板的感壓就夠玩了
真的是職業級、需要OUTPUT大量繪圖、家中有很大的電腦桌者:可買A5以上SIZE的專業繪圖板。
至於是大專/大學生,對未來將會有插圖的工作,可以購買:A6~A5的專業繪圖板,當然也是看情況買入門板也可以。
如果是同人志/商業志,也要看你畫到什麼情況,要是追求很仔細的畫風,也請選擇專業板。
愈是跟pixel有關系的繪圖愈需要使用繪圖板。向量圖的話用mouse也可以了,反正感壓有沒有也一樣。
大概是這樣了,基本上都是數值問題,不要再看筆壓來比較繪圖板的強弱了。
最後由 kayei 於 22日 2月 2009年, 02:06 編輯,總共編輯了 3 次。
kayei
文章: 47
註冊時間: 29日 10月 2007年, 16:22
來自: H.K
文章PetorialC » 4日 2月 2009年, 02:58
多謝 kayei !呢個post對買繪圖版好有幫助! :)
PetorialC
文章: 164
註冊時間: 16日 2月 2008年, 11:57
文章henrychan13 » 4日 2月 2009年, 09:29
Very Good Post, 我塊入門板唔覺唔覺都跟左我8年了,$500由自己玩下到交功課到做下小Freelance都夠用,可能我做3D野多,多數都系整下texture或者晝下concept,對板的要求唔太高,當然大少少會好D la,反而公司果塊專業唔夠一年,反應越來越慢,提筆時的感應范圍也越來越少.....
henrychan13
文章: 152
註冊時間: 4日 9月 2001年, 08:00
文章Andrew Lee » 4日 2月 2009年, 12:49
嘩, 你吾講真系吾知喎 :roll:
文章kayei » 9日 2月 2009年, 00:40
henrychan13 寫:Very Good Post, 我塊入門板唔覺唔覺都跟左我8年了,$500由自己玩下到交功課到做下小Freelance都夠用,可能我做3D野多,多數都系整下texture或者晝下concept,對板的要求唔太高,當然大少少會好D la,反而公司果塊專業唔夠一年,反應越來越慢,提筆時的感應范圍也越來越少.....
你公司是使用那個牌子的繪圖板?
kayei
文章: 47
來自: H.K
文章jacky1987hk » 10日 2月 2009年, 15:59
我想問如果支pen 未點到板~已經畫左野~系唔系姐系支pen壞左~
我果塊系wacom
jacky1987hk
文章: 142
註冊時間: 3日 1月 2009年, 19:15
文章kayei » 22日 2月 2009年, 01:48
jacky1987hk 寫:我想問如果支pen 未點到板~已經畫左野~系唔系姐系支pen壞左~
我果塊系wacom
wacom 既邊一個系列?
電腦既OS平台系?
如果是以下其中一個
1:合下的電腦是win vista。
2:閣下是用graphire或者bamboo系列。
3:驅動程式為07年之前的。
先下載刪除舊的驅動程式,再安裝官網官網的最新版本。
http://www.wacom.com.hk/downloads_search.php
如不是
搖搖你的筆,聽聽有沒有東西撞擊的聲音
如果聲音微弱、甚至沒有
1:可以試試用鉗子把筆芯拔出,再一次塞進去,往後不要太大力或暴力使用
以免導致筆芯緊緊壓住筆中的電磁石,導致未下筆已經畫了。
ps:筆芯如果是一年365日每天使用,在至少一年就要換一次了。
以免因為以為畫不順對他動了點粗也不留意(本人正有這樣的蠢事)
如果以上沒辦法幫助你,可以再提供詳細的版子型號、作業系統,使用情況,或者盡快與wacom香港配件公司作一個維修,大約也要至少120元一支,intuos 3要貴達620。(當然希望不用做這最壞的打算…)
SPEED Digital Limited
電話: (852) 2958-1113
傳真: (852) 2361-5498
地址: 九龍青山道500號 百美工業大廈13樓 C 室
kayei
文章: 47
來自: H.K
Re: 購買數位繪圖板的必須知識
文章supercat7xx » 10日 6月 2009年, 16:30
kayei 寫:由於繪圖板種類很多,
老實說,這是大大的錯誤
說到這裡,大家就會有疑問
那就是為什麼大家第一時候會看筆壓
更多1024vs 256感壓比較:
point的與各電腦數值對換(英):
第四:個人需要
你需要的繪圖板是什麼價錢什麼性能?
如果你呢編野所言屬實的話. 我只能講現時大部份出名的數位插畫師, 數位漫畫家,
及正在用來作3d表面修飾圖的人原來全是虛有其表, 言過其實~! 畫功不外如事.
其實你這編文章太表面. 不太明白點解要用這麼強的感壓, 為何要用到上千到幾千的感壓畫板. 更加無寫出不同的感壓板在不同的繪圖軟件中所發揮的不同功能.
supercat7xx
文章: 282
註冊時間: 12日 11月 2002年, 12:30
Re: 購買數位繪圖板的必須知識
文章kayei » 24日 6月 2009年, 23:08
supercat7xx 寫:如果你呢編野所言屬實的話. 我只能講現時大部份出名的數位插畫師, 數位漫畫家,
我想你有點誤解我的意思
256 LEVEL的確已經是足夠使用正常職業需要
你是不是沒辨法想像用它來畫圖?
繪圖板為什麼要出到幾千以上的感壓
其實是為了方便電繪畫者畫出“小力度”的壓感
有興趣可以去看看WACOM最新出的INTUOS 4的2048 LEVEL PRESSURE
在輕力方面,比起1024 LEVEL再細分幾十倍。
如果在真實中使用輕力畫圖,其實也不能靠肉眼細分多於一百個分別
但電子繪圖板最大的功能就是能夠靠精密儀器來細分我們的壓力
要不然,怎麼會有人說,使用繪圖板畫圖是需要適應的
因為它實在“太敏感”,所以也得要配合自己需要而買。
而且有一點必須要說,我仍然是說LPI為最重要數值
因為由現實轉換到電腦中,圖片就必須要靠DPI來計算圖形
DPI不夠,圖片會蒙,就會和你本來想畫的力度、形狀,有所出入。
LPI就是這個“轉換”的數值了(line per inch)
就算沒有很好的LPI,給2048感壓也用不到它的效果,對不對?
還有必須有一點是,出色的繪師
除了要有“適合”自己的工具,也必須有扎實的畫功
繪圖板和電腦也是繪圖媒介的一種,所以我上文也有注明一點給大家聽
就是要買一塊“適合自己”的畫板。就如一支合適自己的畫筆
畫板感壓強=畫功才可以發揮得更強,這不是一定的
不是用2048感壓的畫板就可以做出大師級的效果。
你也可以用512感壓的畫板也畫出大師級的效果,因為它是工具
大師級的繪者都多用高質素的板子
有些是因為習慣改不了電子繪圖板子那種極強的敏感度,自己喜歡細膩的
我也沒叫你一定要256的,
只是自己依金錢、需要選擇吧。(在這邊說了很多很多次的台詞)
至於板子用在什麼方面,我想大家都會知道自己需要
只能說畫點陣圖+大型OUT PUT的人就愈需要高階畫板;反而設計可以選中階的也可以,如果是3D上,modeling和surface會用的比較多,特別是wacom的畫板。(方便選TOOLS+ ZBRUSH使用者)
我公司也是用wacom的intuos 3來做modeling的
如果不清楚自己要選擇買那一種板子,可以在這裡wacom區提出問題
不單是我,很多老手也會為你一一解答。
感謝收看了。
kayei
文章: 47
來自: H.K
Re: 購買數位繪圖板的必須知識
文章jaelee » 17日 3月 2011年, 15:19
除了WACOM板,真的沒有其他牌子選擇嗎?早前見過有HANVON的牌子,用上去與WACOM無分別,只是價錢比WACOM平很多,2048壓感的型號,比WACOM平成900大元。
請賜教。
jaelee
文章: 3
註冊時間: 12日 5月 2002年, 12:55
Re: 購買數位繪圖板的必須知識
文章wkin99 » 21日 3月 2011年, 16:48
jaelee 寫:除了WACOM板,真的沒有其他牌子選擇嗎?早前見過有HANVON的牌子,用上去與WACOM無分別,只是價錢比WACOM平很多,2048壓感的型號,比WACOM平成900大元。
請賜教。
這隻是較近期在香港推出的,你地參考吓.
http://hk.myblog.yahoo.com/kinpicture/article?mid=721
http://hk.myblog.yahoo.com/akinvong/article?mid=962
回到 WACOM tablet 討論
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 10 位訪客
