了解Cintiq 12WX(1)拆盒與分件
有關使用Wacom 數碼繪圖板的心得及討論
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 21:36
雖然香港現在己經有得試,有得買。假如你正在考慮購買的話,你可以先來看看。到底這板子(熒幕)是包含了什麼東西,了解多一點才決定購買。不竟這東西價值為美金999(拆回港幣差不多要七千幾八千)。
我不是在推銷些產品,只是一直有用Wacom板來繪圖,而Cintiq 12WX是Wacom最新產品(同期有闊熒幕版Cintiq 21吋),概念與Cintiq 21吋有所不同,使用時確需要一點時間來適應,希望我在這裡可以給大家清楚知道Cintiq 12WX到底是什麼東西,是否你正需要的工具呢?
wendyman
文章: 118
註冊時間: 5日 3月 2002年, 08:00
包裝
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 21:47
因為我是從美國郵購回來的,所以有1G手指記憶體送(訂購超過某價值產品),還連同一只Maya和Adobe的推廣碟及Wacom宣傳單張一起寄來。整個包裝比想像中大及重,花了超過一百多圓美金郵費。
包裝
wendyman
文章: 118
內裡乾坤
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 22:04
打開後便看到一張黃紙,概覽單張。內容是簡單介紹一下各個裝置。
盒內分為兩層,上層載滿所有配件(火牛、筆、光碟...),下層放板子(螢冪)。
黃紙
一盒兩層
wendyman
文章: 118
盧山真面
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 22:37
先看板子,是闊熒幕的比例,解象度為1280x800pixels。兩邊有著Intous3的快速鈕,只是放大縮小用途的Slide Bar位置剛好與Intous3相反。另外,快速鈕上面有一顆Cintiq12WX獨有的鼠標轉換熒幕鈕。按一下,鼠標便跳到另一熒幕上,再按一下,鼠標就返回原來的熒幕。Cintiq12WX就是利用這顆按鈕來進行雙熒幕操作。現在不明白,不緊要,之後我再介紹。
反轉來看一下,可以看見電源開關制放在左上角,腳架有腳架鎖鈕,避免腳架松開,最特別是板子中心有一顆膠腳,把板子頂起,方便旋轉板子用(可能我的書桌不夠平坦吧!轉唔到喎!)
板面
板背
wendyman
文章: 118
黑盒的兩面
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 23:17
板子並非直接連接電腦的,首先要接上一個小黑盒,再由黑盒連線接上電腦。
從絲印文字方向為正,有著連接板子的特別接口,旁邊有選擇以DVI或VGA接頭連接電腦的按鈕。盒面有四個熒幕調教按鈕,可調教的內容之後再介紹。
倒過來看看,有連接火牛的電源插孔。中間是USB連線孔,這板子是需要用USB 2.0連接電腦的。旁邊是連線到電腦的DVI插頭,雖然只有一個DVI接口,但是,Wacom准備了兩條連線,它們一端都有一個DVI接頭,用來接上黑盒,另一端分別為DVI-I及VGA。所以,無論你的電腦顯示卡有那一款接頭,應該也可以連上這板子。
黑盒正面
黑盒背後
wendyman
文章: 118
火牛一只
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 23:36
原裝火牛已經是變壓牛,配合Wacom的宣傳,你可以帶這板子去到不同的地方工作。所以,我也可以在香港用這個火牛。但是,電源線就不可以了。因為跟來的插蘇腳是美式三腳插,和香港的格式不同,除非你用開電腦常用的拖板,配有各式各插蘇格式。不過,這個問題不大,只是換另一條有香港插蘇的電源線就可以了!我想,你如果在香港購買的話,代理應該己換上一條香港用的電源線給你。
變壓牛與美式電源線
wendyman
文章: 118
三大接線
文章wendyman » 23日 12月 2007年, 23:57
接線有三條,一條是USB線,連接黑盒與電腦的。另外兩條就是之前提及的DVI-I 及VGA接線,跟據你的電腦連接插頭來選擇。近年生產的顯示卡,能支援雙熒幕的都使用DVI的,加上板子裡的熒幕是以LCD顯示,DVI應該是首選了!
但是,假如你像我一樣是Mac的用家(如:iMac, Macbook),你可能會發覺你的DVI接口比這條接線的插頭要細很多,因為有些Mac機只提供mini-DVI接口,所以你便要再花錢購買一絛mini-DVI to DVI 的連接線了!
接線
wendyman
文章: 118
文章moc » 24日 12月 2007年, 00:12
看咗你介紹,感覺:
1.外型似足部放大版本的..Sega Game Gear..
2.佢唔系類似Tablet PC咁咩?....佢無內置獨立的運算部份嗎?...即系唔使接其他台面電腦都可以運動?
moc
文章: 735
註冊時間: 21日 8月 2001年, 08:00
筆與筆芯重有黑座
文章wendyman » 24日 12月 2007年, 00:26
跟來的筆基本上和Intous3是一樣的。我還試過用Intous3的筆在這板子上畫,系用到?!不過,筆桿與橡膠的顏色就換了黑一點,橡膠部份有點黏手,不到一會己沾了點塵埃...老實說,Intous3的橡膠手感比較好,干爽一點。
筆內及替換的筆芯是黑色的,只有特別筆芯才是灰白色,像Intous3跟來的一樣。但是,這黑芯和Intous3的白芯在板子上的感覺是不同的,黑芯手感比較滑,白芯比較食力,一如用Intous3板上的感覺。所以我覺得黑芯不只是顏色換了,物料也應該不同。
黑左唔止筆桿與筆芯,當然連埋筆座黑埋。沒有特別,造形跟Intous3一樣。
黑筆、黑芯、黑座
wendyman
文章: 118
說明書與雙光碟
文章wendyman » 24日 12月 2007年, 00:44
最後,就是光碟及使用手冊。光碟有兩只,一只是安裝光碟。先安裝好所需的驅動程式會比較好,因為它包含了熒幕與筆觸校對。如果未校對下運作,筆與鼠標是配不上的,操作非常困難。
另外一只是附送的程式光碟,包括:Adobe Photoshop Elements, Corel Painter Essentials, Nik Color Efex Pro 及 Wacom Brushes(81 brushes for Photoshop)
還有一本使用手冊,詳細講解這板子的裝置與功能。
了解Cintiq 12WX(1)拆盒與分件 - 完
一書兩碟
wendyman
文章: 118
Reply to moc
文章wendyman » 24日 12月 2007年, 01:14
moc 寫:看咗你介紹,感覺:
如果你要和手提游戲機的外形來比較,我覺得它應該像Bandai 的Wonderswan 多過像 Sega Game Gear 喎! (看下圖)
Cintiq12wx 不是Tablet PC。簡單來說,它的功能只是一個擁有1024級感壓的LCD顯示器罷了!你可以直接在熒幕上繪畫,筆觸壓力大小會影響線條粗幼及色澤濃淡,當然需要配合繪畫程式才能達到有關效果。
Sega Game Gear
Wonderswan
wendyman
文章: 118
回到 WACOM tablet 討論
