轉檔問題help^^
轉檔問題help^^
文章sorimachi » 16日 7月 2002年, 13:37
請問如果我想裝3dsmax的圖檔轉去Macromedia Flash MX開啟應怎做??
Macromedia Flash MX圖檔轉去3dsmax怎樣做?
thx^^
sorimachi
文章: 3
註冊時間: 16日 7月 2002年, 13:37
文章Cyber Oxygen » 17日 7月 2002年, 00:07
3ds to Flash 普通 jpg , tif , dxf 都得
但我不明白 Flash 圖檔轉去 3ds max 的意思?
文章rryria » 17日 7月 2002年, 09:12
swift3D can help u
it can render .swf for your animation with different output quality
i think if u can export vector graphic format
that should not be a problem when put them inside flash
and make sense
rryria
文章: 504
註冊時間: 1日 10月 2001年, 08:00
文章sorimachi » 17日 7月 2002年, 13:32
Cyber Oxygen:thx
rryria:thx
我可以張在flash2d畫的畫拿去3dsmax做成3d化嗎??
sorimachi
文章: 3
文章Cyber Oxygen » 17日 7月 2002年, 15:58
現在discreet 出了plasma 1.0
可以用 *.max 的檔案輸出 swf ..
效果不錯
文章Cyber Oxygen » 17日 7月 2002年, 16:00
在flash2d畫的畫拿去3dsmax做成3d化..
只可以用2d畫 image plane 做reference
Illustrate
文章Siegfried » 18日 7月 2002年, 00:06
You can try plug-in 'Illustrate' to render your file to .SWF or .DWG or .DXF or toon-shader.
