VRay網絡渲染問題
VRay網絡渲染問題
文章CTW » 22日 2月 2007年, 15:15
我以用Router連上兩部PC,兩部PC同時運行Max9,兩部PC亦在Distributed Rendering>Settings>Add server輸入對方IP位置,我在其中一部PC開了一個檔案來rend一張圖,但是VRay的對話框內說明抓不到另外的一部PC,請問我的setting是否錯誤呢?正確的方法應是怎樣呢?
CTW
文章: 48
註冊時間: 4日 5月 2006年, 18:45
文章Vantage » 22日 2月 2007年, 16:23
系咪有firewall block 住左?
Vantage
文章: 410
註冊時間: 4日 7月 2003年, 22:35
文章sobig » 22日 2月 2007年, 20:28
why don't you try the autodesk backburner for your network rendering?
it should works
文章CTW » 23日 2月 2007年, 20:43
請問backburner怎樣設定呢?
CTW
文章: 48
文章sobig » 24日 2月 2007年, 01:41
1. Program file>Autodesk>Backburner>manager
then you will see this window. you can see your local(Manager Port) ip and server ip and etc.
文章sobig » 24日 2月 2007年, 01:44
2. Program file>Autodesk>Backburner>Server.
this step means your pc is ready to receive render job from your local (manager port)pc.
sure, you can do this step for both local and server pc.
you will see this window that can set your server ip.
文章sobig » 24日 2月 2007年, 01:48
3. Program file>Autodesk>Backburner>monitor
this window is to view your render jobs that you submit b4.
you should see your job lists here if you submitted your job.
before you view it, you need to press "connect" to connect your server pc and local pc. the green button is on the top left corner.
sure, you also set the server ip.
