想問3d max 做AO 問題..
想問3d max 做AO 問題..
文章sivin1015 » 14日 3月 2009年, 15:39
想問3d max 做AO 問題..
睇左一篇文章
不過唔系太明
AO 系唔系做個靚 shadow(只有黑同白)
and than mix 落去 rendering 到
正常系點用?
ps: 我系用開v-ray
sivin1015
文章: 58
註冊時間: 16日 2月 2008年, 23:48
文章sobig » 15日 3月 2009年, 01:51
could you post that essay here?
then, we can discuss in deep. :)
文章h2o » 15日 3月 2009年, 19:31
AO 系用黎扮光喺 object 同 object 之間既衰減, 所以越近既 object 就會越黑.
technical 既解釋可以睇 wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambient_occlusion
文章sivin1015 » 16日 3月 2009年, 00:56
sobig 寫:could you post that essay here?
我系睇今期cgm 到睇到
sobig 寫:AO 系用黎扮光? object 同 object 之間既衰減, 所以越近既 object 就會越黑.
姐系用一個set 左 ao ge object 去照other object
如果用v-ray full render,仲要唔要特別 + ao le ?
sivin1015
文章: 58
文章h2o » 16日 3月 2009年, 01:04
AO 計數方法, 大部分都同光源系冇關系.
如果要一個 renderer d photons/ rays 計到連 object 既一條罅咁細 unit 都要計埋, render time 一定好長, 如果做 animation 要佢唔閃都好高難度, 所以通常我地都要加埋 AO. :wink:
文章sivin1015 » 17日 3月 2009年, 04:13
h2o 寫:AO 計數方法, 大部分都同光源系冇關系.
明白..有時間就試試先..
sivin1015
文章: 58
文章sivin1015 » 20日 3月 2009年, 16:11
想問我用 v-ray 到render 左張圖(用v-ray light and sun)
我用mr 做 AO 就食唔到v-ray light and sun..
可以點樣用v-ray 到做 AO ,食到 v-ray light and sun.
thank you
sivin1015
文章: 58
文章sobig » 5日 4月 2009年, 12:14
sivin1015 寫:想問我用 v-ray 到render 左張圖(用v-ray light and sun)
thank you
mr cannot work with vray light. it did.
you can make a faked AO in vray.
just apply a default shader with a white color.
or you can just render mr AO instead of vray
