請問max rend 既圖系cmyk 定rgb
文章水長流 » 20日 5月 2009年, 22:50
另外, 除左 按f 10 外 ,有冇其他方法set rendering既大小?? 其實我想set d 圖大d , 等d格仔冇格明顯,
應該點?
thx
水長流
文章: 110
註冊時間: 2日 8月 2008年, 20:36
文章sobig » 21日 5月 2009年, 13:33
yes, F10 to set the rendering size.
what do you mean of 等d格仔冇格明顯?
文章水長流 » 21日 5月 2009年, 17:30
因為呢無論我在f 10 果度set 圖再大都好, 當d 圖放大時一樣會起格。所以想問下有咩方法d 格冇咁明顯。事關我想放d 圖去 a0 既poster 度
另外, 上面cmyk , rgb 問題系因為我把d rendering 轉做pdf 時, d 顏色吾同左, 吾知系吾系關cmyk, rgb 果d 事
thx
水長流
文章: 110
文章sobig » 24日 5月 2009年, 13:34
i guess your resolution is not enough for printing.
what is your poster size? A3.A4?
A4 is 2480x3508
A3 is 3508x4961
文章h2o » 24日 5月 2009年, 14:14
定系 mapping 起格呢? 即系 texture 本身既 resolution 都細過 output size 好多.....
文章水長流 » 25日 5月 2009年, 12:19
sobig 寫:i guess your resolution is not enough for printing.
A4 is 2480x3508
A3 is 3508x4961
謝謝
請問2480同3508 是如何計出來?
水長流
文章: 110
文章水長流 » 25日 5月 2009年, 12:20
h2o 寫:定系 mapping 起格呢? 即系 texture 本身既 resolution 都細過 output size 好多.....
相信吾關mapping 事, 因為沒有map 圖
thx
水長流
文章: 110
文章h2o » 25日 5月 2009年, 12:36
size x 300dpi
如果有細字 or 幼線, 出 350dpi 會好D
文章sobig » 27日 5月 2009年, 20:01
水長流 寫:
A4 is 2480x3508
A3 is 3508x4961
謝謝
請問2480同3508 是如何計出來?
唔洗計...photoshop有
文章h2o » 7日 6月 2009年, 14:14
印刷仲要預出血位架 :)
文章水長流 » 8日 6月 2009年, 23:41
h2o 寫:size x 300dpi
SOR
我尚有小小不明, a4 size 系 210 x297 , 那如何乘 300 dpi 之後等於2480x3508 ?
thx
水長流
文章: 110
文章h2o » 9日 6月 2009年, 03:09
DPI 系以 inch 做單位 :wink:
