Backbuner set不到問題?
Backbuner set不到問題?
文章sivin1015 » 7日 7月 2009年, 15:59
Backbuner set不到問題?
首先network已經用到
有2部pc(PC_1 and PC_2)(想PC_1系主 PC_2系副)(2個都set 左255.255.255.0)
我系PC_1 set 左
Server -- Server port :3233 Manager port :3232
Manager -- Server port :3233 Manager port :3232
又系PC_2 set 左
Server -- Server port :3233 Manager port :3234
Manager -- Server port :3233 Manager port :3234
2部機都問左server and manager ge programme
系pc1 到開左 Monitor 做connet (port set 左3233)
想問而家ok 唔ok ga ?
ps: 點樣 apply job 到 Monitor ?
thank you
sivin1015
文章: 58
註冊時間: 16日 2月 2008年, 23:48
文章h2o » 7日 7月 2009年, 18:17
我好耐冇掂 backburner, 不過有少少問題問你先
1. 有冇 firewall, 開左俾呢兩個 port 未?
2. PC1 個 manager port 可以用番 3234, port 系每部機對外溝通用, 兩部機既 manager 系獨立行, 唔駛轉 port 避既.
p.s. 通常我 set 農場時, D 機都會俾個 fix ip 佢, 咁樣會穩定D
文章sivin1015 » 7日 7月 2009年, 23:45
h2o 寫:我好耐冇掂 backburner, 不過有少少問題問你先
好似冇firewall問題 ?
manager port 唔會互相影響嗎?
個server port 要唔要互相指住ga?
新手有太多唔明.
有冇高手可以有個例子比我跟住set.
我已經test 左幾日.
thank you
sivin1015
文章: 58
文章macrossmo » 8日 7月 2009年, 00:41
其中一部機開manager就用得喇喎.....server就系幫手render既機就要開
你系render option度 kick net render就會彈backburner 既 setting出黎
macrossmo
文章: 186
註冊時間: 27日 10月 2004年, 22:36
來自: Softimage | XSI
外號: 無陳
文章sivin1015 » 8日 7月 2009年, 15:24
macrossmo 寫:其中一部機開manager就用得喇喎.....server就系幫手render既機就要開
姐系主機開 moniter and manager , 副機就開 server ??
kick 左net render就會彈backburner 既 setting出黎,
之後禁connet 就connet 唔到,話唔知咩野未install ??
sivin1015
文章: 58
文章h2o » 8日 7月 2009年, 16:05
邊部機要 render 就要開 server; monitor 系俾你 set render 控制 manager 用; manager 就系成個農場既大腦
如果你想 PC 1 都幫手 render, 就要開埋 server; 但通常系搵部慢機開 manager, 唔 render 既, 因為有可能 data loss.
你可唔可以 cap 張圖睇睇個句 error 系咩?
文章sivin1015 » 9日 7月 2009年, 11:47
h2o 寫:邊部機要 render 就要開 server; monitor 系俾你 set render 控制 manager 用; manager 就系成個農場既大腦
姐系我可以set
又系PC_2 set 左
PC_1開server and manager and moniter
PC_2開 manager
系pc1 ge Monitor 做connet (port set 左3233)
巖唔巖ar~
之前有一次亂set 入到net render
而家就入唔到
所以睇唔到系咩野error
thank you
sivin1015
文章: 58
文章h2o » 9日 7月 2009年, 12:41
你邊部系快機? 如果你做野個部 PC1 系快機, 咁就開 server
PC2 開 manager (成個 farm 開一個 manager 就夠)
monitor 系俾你睇依家個 farm 既進度, 唔會太占用資源, 所以用邊部機開都得. 我習慣系搵部近自己做野地方既機開黎睇
文章sivin1015 » 9日 7月 2009年, 12:51
h2o 寫:你邊部系快機? 如果你做野個部 PC1 系快機, 咁就開 server
PC2 開 manager
PC_1 系慢機
PC_2 系快機
我想try try 2部機render 1張圖.
if 用1部機render .我可以直接去果部機render 唔使用backburner ??????
我上面ge setting 得唔得ga
我而家未有時間test
thank you
sivin1015
文章: 58
文章h2o » 9日 7月 2009年, 13:15
你系想兩部機一齊 render 同一張圖? 我知 backburner 有 render strips function, 不過仲要睇你用咩 renderer
um.... 其實你知唔知一個 render farm 既用途系咩呢? backburner server, monitor 同埋 manager 你知道佢地系用黎做D 咩未?
文章sivin1015 » 9日 7月 2009年, 13:26
h2o 寫:你系想兩部機一齊 render 同一張圖? 我知 backburner 有 render strips function, 不過仲要睇你用咩 renderer
唔好意思....
我唔系太清楚(所以先亂來)
希望你會教教小弟
thank you
sivin1015
文章: 58
文章macrossmo » 9日 7月 2009年, 23:38
水兄....順手問問, 我set左 部win server 行manager, 其他機行server, 我自己機send job去 render, 但我個monitor 度系無right去改setting同del job, 想問問你你咁咪正常/你有無試過/有否解決方法.
macrossmo
文章: 186
來自: Softimage | XSI
外號: 無陳
文章h2o » 10日 7月 2009年, 00:49
macrossmo 寫:水兄....順手問問, 我set左 部win server 行manager, 其他機行server, 我自己機send job去 render, 但我個monitor 度系無right去改setting同del job, 想問問你你咁咪正常/你有無試過/有否解決方法.
我依家都冇用 backburner 喇 (我用 maya, default 冇呢d 野, 好慘 ).... 你指 delete job 系想清左個 record, 唔系 suspend? delete 左就會永久消失.....
default 好似真系唔俾普通 user 做呢d 動作, 佢有另一個 mode 類似 admin account 咁架, 用 browser 睇有個 button 系 login, window mode 冇用過 :oops: .... 你去 manager 部機應該可以 set account
另外 sivin 1015 個問題..... 要解釋 render farm 用字好難講哂, 我諗要搵/整d 圖先得....
以前我去幫人 set backburner system 都系撞下撞下, 見佢同時下幾只農場大同小異, 而且我用開既 rrender, render pal, muster 都復雜過佢, 所以最後都 run 到.... 但如果講 max 點用佢黎 render, 我就唔知喇, 但都希望幫到你攪掂個 setup :oops:
文章sivin1015 » 10日 7月 2009年, 11:32
h2o 寫:
真系唔該你
我有時間會再test ge
有問題再會上來問
:D
sivin1015
文章: 58
文章macrossmo » 11日 7月 2009年, 00:08
suspend 清record 都做唔到,應該系無set到 acc, 我再試試browser. thxx
macrossmo
文章: 186
來自: Softimage | XSI
外號: 無陳
