VRay問題
VRay問題
文章CTW » 2日 7月 2006年, 13:47
請問可否用保存的光子圖來rend出多張不同角度的圖呢(像Max的Radiosity)? :roll:
CTW
文章: 48
註冊時間: 4日 5月 2006年, 18:45
文章sobig » 2日 7月 2006年, 18:24
yes, you can. the step is on the following.
F10>Renderer>VRay: Irradiance map>Mode>choose"Save to file"(select your irradiance map/GI map file name and press "save")>press render (F9).
then, your GI map will be saved in your pc.
then, re-render again but change setting this time.....
F10>Renderer>VRay: Irradiance map>Mode>choose"From file" (Browse your GI map(xxx.vrmap))>press render (F9).
then, your render will speed up as Vray would load your GI map that you saved before. sure... you can render it in various angles without counting the GI map again.
文章CTW » 3日 7月 2006年, 21:11
請問save to file和auto save有無分別,我用auto save的光子圖以不同角度rend圖會有問題,會有色班出現,為什麼呢?
CTW
文章: 48
文章sobig » 3日 7月 2006年, 22:10
then, u use "save to file"
"save to file" is still have problem?
文章sobig » 3日 7月 2006年, 22:14
CTW 寫:請問save to file和auto save有無分別,我用auto save的光子圖以不同角度rend圖會有問題,會有色班出現,為什?呢?
the different should be ...."auto save" only will save your GI map till your render is end.
"save to file" will save you GI map whether your render finish.
