有關用mentalray做鏡片問題
有關用mentalray做鏡片問題
文章publiclabor » 15日 9月 2006年, 09:27
請問有無可以教一教小弟做鏡片個material要點set.我過用mentalray既glass
material做,但系只系張件野透明左,系反光個方面點都系無咩甘。
publiclabor
文章: 47
註冊時間: 20日 11月 2004年, 12:42
文章sobig » 15日 9月 2006年, 10:35
yes,
you need apply the reflection map(hdr/mapping) for you glass shader.
then, you can see the reflection.
文章publiclabor » 15日 9月 2006年, 11:44
thanks for helping
I used the Glass (physics_phen) material.
and I can't find the reflection option for this material.
publiclabor
文章: 47
文章sobig » 15日 9月 2006年, 13:40
no mate,
you should use "mental ray" shader first
in material editor,
"Basic Shaders"> "Surface" choose "Dielectric Material (3dsmax)"
try this way to set up a glass shader.
sure...the index of refraction is 1.3 :)
hope this help
文章sobig » 15日 9月 2006年, 13:43
for the reflection option...you can try the Environment item in the mental ray shader(not the press"8")...click on it and choose a hdr map. or a normal mapping is fine
or create a sphere that mapped with a hdr and surrounded the whole glass that you want to reflect...ensure the uvwmap is sphere :)
