制作問題
制作問題
文章CNONEHK » 29日 10月 2006年, 18:34
小弟剛加入此壇不久
在此之前我只接觸了3ds兩星期多點
只做了以下的動畫:
不過出現了很多制作上的問題
不說其他效果了,光及陰影,反光等等也搞不通
1.(上面的三張圖,左側是該分散圖)
如何將左側的灰色東東的結構制成這樣(當它升起時,連接捧就會扭轉?)
2,(下面的左圖及中圖)
油壓管是組好了,但我想他的兩體都要不同顏色,要如何修改才可?
3.(下而的右圖)
胸部的飛彈夾如何做到發射飛彈的效果?
4.如何制作發射光束炮的火光或炮彈在炮口彈出時的火光效果?
5.如何制作眼晴發光的效果?
6.如何制作光劍的彈出及發光效果?
7.如何制作光劍的彈出放果?
8.當該機做一個由高處墮下的效果,當雙腳著地時,
有什麼方法將腳部固定在著地點?(因為我移動大小腿時就會移位!)
9.如何制作表面反光的效果?
希望各位大大能夠盡力解答,thx~~~
CNONEHK
文章: 5
註冊時間: 29日 10月 2006年, 18:18
文章CraZ3D » 30日 10月 2006年, 02:59
:o 你系自學定去上課學 ?
突然會有咁多問題既 ?
max幫唔倒你..希望有高人有時間指點你喇... 8)
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章CNONEHK » 30日 10月 2006年, 08:43
CraZ3D 寫::o 你系自學定去上課學 ?
突然會有咁多問題既 ?
自學的,倒想認真一下麻(個3D模不是用3DS做的)
CNONEHK
文章: 5
文章sobig » 31日 10月 2006年, 08:37
i try to answer your a couple of questions
1. you need to adjust to your Pivot point for your joints that you want to rotate or move. Go to right menu>Hierarchy Tab>Ajust Pivot >Ajust Pivot Only.
then, you can move your Pivot point(joints) that you want.
2. it is better to assign a color material to your model in material editor(Press "M"). i guess you just use the default color selection.
in the Material Editor, you can choose you color easily.
3. for this situation, you need to key animation. it is a easy animation. you can Search "Animation" in the Max User References.
Go to Help>User Reference
4-7. those glow effect can be done by Environment and Effect (Press"8"). Search "Glow" in Max Tutorial.
Go to Help > Tutorial.
8. it is correct in this situation. you can adjust the position of your feet that touch on the floor. i guess you have not use Skin Modifier and Bones for your robot. Try to search "Biped" in tutorail that is useful for character animation.
9. it is similar with your color changing in your question 2. you can play around with the Shader setting in material editor. Search"RayTrace Materials" in max tutorial. you can get a help there.
pls let me know you got problems. :)
文章sobig » 31日 10月 2006年, 08:38
in btw, your modeling is excellent.
you can spend much time on texture, lighting and animation.
文章CNONEHK » 1日 11月 2006年, 01:23
My model is not build in 3DS.
Thanks your information.
1-3.later i will try.
4-7. can get the way how to open it?
8.later i will try
9.may be sloved.
the major problem is my 3DS had chanced into chinese version
many of functions i have never seen and don't know how to make it in.can you say your solluation in chinese?
thanks
lights
CNONEHK
文章: 5
文章h2o » 1日 11月 2006年, 10:30
max 中文版?? 你上網搵到既 tutorial 90% 都系英文...... 我地都唔識 translate d special terms :roll:
文章sobig » 1日 11月 2006年, 11:16
冇所謂,我可以用中文回答...你來自國內or台灣? :)
文章sobig » 1日 11月 2006年, 11:17
我今晚有時間就用中文解釋一下點用glow in max...
文章sobig » 1日 11月 2006年, 11:19
或者你可以買d中文 tutorial書...如果你想要中文教程
文章sobig » 1日 11月 2006年, 11:21
3ds format系冇咩問題...
不是關於中文或者英文版,
你可否講解你主要的問題所在?
文章CNONEHK » 1日 11月 2006年, 23:54
1.因為初初接觸3ds,很多功能,建模,動畫,上色等都不懂
2.除了圖解,文字的我很多都找不到位置
3.尋找出來的資料太多,根本辨不出那個是我需要的
我是香港人的呀...
不過書本我找不了很多,很多書就是找以前的界面
要令我猜著來作
另外只介紹了很多基本的東西
多都是模型的制作,不太符合我的需求
CNONEHK
文章: 5
文章sobig » 3日 11月 2006年, 00:55
咁你想要咩書...我介紹俾你
好老實...要睇勁野...大多系english
文章CNONEHK » 3日 11月 2006年, 22:15
sobig 寫:咁你想要咩書...我介紹俾你
=口=,我自己去圖書館睇下先
CNONEHK
文章: 5
文章sobig » 4日 11月 2006年, 11:05
大部份分為理論 and 技術兩種...用心睇下 :)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 3 位訪客
