玻璃焦散問題
玻璃焦散問題
文章siufei » 24日 2月 2007年, 00:49
請問怎樣才可令到玻璃的影子有焦散的效果? >.<" 研究了很久也做不到....
siufei
文章: 119
註冊時間: 16日 3月 2005年, 22:55
文章sobig » 24日 2月 2007年, 01:24
it depends on which renderer you are using.
Vray or Mental Ray? i guess
then, i will try to tell u
文章siufei » 24日 2月 2007年, 01:27
MENTAL RAY
siufei
文章: 119
文章sobig » 24日 2月 2007年, 02:18
To create refractive caustics,
use the refractive objects' Object Properties dialog > mental ray rollout to have the object generate caustics.
Adjust caustic settings on the Render Scene dialog > Indirect Illumination panel > Caustics And Global Illumination rollout.
Setting an explicit Maximum Sampling Radius value can help improve quality, as can increasing the number of caustic photons.
Or, go to user references> search"Creating Refractive Caustics"
there is a detail tutorial about this.
文章siufei » 24日 2月 2007年, 11:06
暈 +_+" error出現....
=-=&quot;
siufei
文章: 119
文章sobig » 24日 2月 2007年, 15:35
just check the this...
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 3 位訪客
