點樣key texture的sequences
文章鬼點子 » 2日 5月 2007年, 17:22
我想問3dmax 入面點樣可以key texture的sequence 來改變一個model的mapping.(eg. 1s 用texture1, 5s 用texture2, 10s texture3....等等)
類似game 入面 角色改變表情(轉mapping)一樣
感謝幫忙
鬼點子
文章: 10
註冊時間: 16日 3月 2005年, 22:34
文章sobig » 3日 5月 2007年, 00:45
you can use Composite Shader.
then you can key the percentage of each shader (eg. shader01,shader02,shader03). :D
文章鬼點子 » 4日 5月 2007年, 03:01
多謝解答~ :D
我還想問怎樣可以將composite shader 的texture display出來??
因為現在object的texture 無法display出來( click左show mapping)
這令set key 有很大的不便..
謝謝幫忙~ :-|
鬼點子
文章: 10
文章sobig » 4日 5月 2007年, 14:08
the only thing u can do is to double click on the shader snap shot.
it will pop up a small window that preview the shader changing.
i think it is better than nth.
another smart method is to render different layers that include your textures (eg.texture1.2.3) individually. then, you can do the texture animation in post-production (aftereffect or etc).
just change the layer's opacity.
文章鬼點子 » 9日 5月 2007年, 01:32
thx~~^^
但其實3dmax在情況唔可以好似maya咁, 在object上見到texture的轉變@@"
如果想key個表情變化看來不是太方便的, :roll:
我還有一個問題想請教的, 如何在一魂plane上map two side (不同texture)~ 多謝解答^^"
鬼點子
文章: 10
文章sobig » 9日 5月 2007年, 11:03
first,
use Box, not plane
sec,
Set up 2 different "Map Channel" in material editor.
eg. Map Channel: 1, Channel:2 for two different materials
thrid,
assign two "UVW Mapping" to this Box,
under the Channel setting: type you Map Channel for each UVW Mapping.
and set the Alignment "X" and "Z"(your texture mapping direction", depend your Box's direction.
then, you can control two textures with a Plane.
文章鬼點子 » 11日 5月 2007年, 09:35
多謝耐心解答~:D
其實我想map two side是好似一個茶壺外面是藍色裡面是紅色的,
我找到方法了~ 3dmax 有個double-sided material可以map到two side的
:D
鬼點子
文章: 10
文章sobig » 12日 5月 2007年, 11:04
good.
keep playing arround with it
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 3 位訪客
