中空透視的貼圖問題
中空透視的貼圖問題
文章greenhead » 28日 8月 2007年, 01:55
我的一個有中空部份的圖片在photoshop cs3做完存作.tif及.psd後在3dsmax用作貼圖時出來的效果是中空部份變了白色,沒有了透視的效果。
一個有中空部份的貼圖是否一定要用.tga檔?
greenhead
文章: 66
註冊時間: 22日 7月 2007年, 20:15
文章h2o » 28日 8月 2007年, 04:32
你要用 alpha channel, 我唔知 max 會唔會 auto connect 張 alpha 去 transparency. 或者另外整張 transparency map 都得.
原理同 output 印刷退地一樣. :wink:
文章greenhead » 28日 8月 2007年, 09:12
完全唔明呀~h2o兄 :oops:
greenhead
文章: 66
文章qoola » 28日 8月 2007年, 10:25
greenhead 寫:完全唔明呀~h2o兄 :oops:
XD
如果你張 tif channels 入面系有 alpha 系度既...咁系 3dsmax 入面 Material editor 搵返你果粒 shader , 在 Opacity 裡 Bitmap Parameters > mono Channel Output 揀返 Alpha 就得...
承接各類 3D 繪圖工作 (卡通 , 室內 , 產品)
http://www.chchc.com
http://blog.chchc.com
http://ccchan.cgsociety.org
qoola
文章: 83
註冊時間: 27日 7月 2004年, 22:32
來自: 天神村
文章sobig » 28日 8月 2007年, 13:52
想做透明中空既texture,
first,要map返張texture落diffuse,
之後要map返黑白texture(mask)落opacity,
張黑白texture, 白色位系代表不透明, 黑色位系代表透明.
sure...qoola既方法都work,
一張tga攪惦
but我地有時會成日改texture and 透明位,
用黑白texture做透明位會清楚d...
當然睇情況而定
文章milkboy » 28日 8月 2007年, 14:56
Tif, tga,psd檔大到死,貼圖用jpg,Grayscale做Mask又慳位。
milkboy
文章: 213
註冊時間: 24日 9月 2001年, 08:00
文章h2o » 28日 8月 2007年, 17:57
jpg 始終都系 lossy 既 file format, 如果冇左 original file, 要 edit 張 texture 就會出事, 我絕對唔會用.
tif 同 tga 可以用 lossless 既 compression, 做 b&w mask 都系好細姐 :wink:
文章stantang » 28日 8月 2007年, 18:36
You can use PNG which uses lossless compression and has alpha, it still relatively small.
文章greenhead » 28日 8月 2007年, 22:25
多謝各位指教~明白了 8)
greenhead
文章: 66
