Lens Effect -> Glow 一問
版主: xam, sobig
文章siub » 9日 2月 2008年, 18:24
我用個sphere加左glow做太陽,但系點解當個太陽成個響畫面時就正常.但系當太陽只系show一部份時,個glow就唔會包住整個太陽.. (如圖),何解?
正常情況
tennis 01.jpg (93.25 KiB) 被瀏覽 6838 次
畫面只見倒部份太陽既時候,個glow就唔會包住整個太陽..
tennis 02.jpg (95.05 KiB) 被瀏覽 6841 次
siub
文章: 40
註冊時間: 15日 10月 2007年, 12:14
文章sobig » 9日 2月 2008年, 21:30
i guess your omni light is not located as same as your sun object.
Lens effect>Glow is activated by light sources like omni, spot light and direct light.
you should use Glow without the sphere object.
Or, you can do a Glow effect by setting up a Object ID.
then, your sphere can be a light source.
Glow Element> Options>Image Sources>Object ID.
Object ID = your Object ID from your sun sphere.
文章sobig » 9日 2月 2008年, 21:32
mostly, we do the sun glow in AE.
you can render a B/W mask, then you can add glow effect by this mask in AE. easier to control.
文章siub » 10日 2月 2008年, 02:29
I set the Glow to the sphere by the Object ID way....
I found that when the sphere cannot show completely in the screen, or it is partly blocked by something with "透 alpha", the Glow may not work correctly.
I will try to figure out how it work in After Effect then. Thanks.
siub
文章: 40
文章h2o » 10日 2月 2008年, 08:30
始終 glow 系一個 post effects, full size or 見到部份, 都會影響佢 calculate 既面積, 3d 做一定差d
就算 after effects 做都系, 通常會 render 個 size 大少少 or 用其他 filter track 番個 movement :wink:
文章風之谷 » 11日 2月 2008年, 01:20
都系覺得render 多個mask 之後comp 上去方便d哩。
如果個cam movement唔多....人手畫個mask重方便。
反正大陽都系圓形o者...
其實好多時覺得d野唔需要用到3d。
風之谷
文章: 276
註冊時間: 25日 7月 2006年, 02:20
外號: 呀峰
文章sobig » 11日 2月 2008年, 11:16
that's right
文章siub » 11日 2月 2008年, 23:35
我要研究下大家既方法先得啦.唔該咁多位~
siub
文章: 40
