建議有兩個方法:
方法一:用
http://www.polas.net/ 的 Ramdom Cloner ,這個 plugin 會將 forground 的object clone 到 background object 上的表面polygon surface 上,而且可控制復制數目和復制 uv 。復制到 polygon surface 上的好處是不受 point 的位置和數目限制。不過這個 plugin 要錢買。
方法二:用 LW 內的 Point-Clone-Plus+。先把樹技 object ,或造一個與樹枝群型狀相似的object放系 background layer 到。再造一片或一組樹葉,generate uv map,再用 Multiple->Point-Clone-Plus+復制。但復制的數目和位置是根據background object 的點數和位置,比較無彈性。
