想問怎可以令bone chain 可沿著path 行!
版主: ed209
文章woodyyau » 13日 12月 2011年, 11:30
本人想製作一條龍在飛, 想問怎可以令bone chain 可沿著path 行!
有沒有網上tutorial 教路呢?
如果 bone chain 沿著path 行, 還可以用IK 令龍背彎曲, 有游泳感覺嗎?
woodyyau
文章: 6
註冊時間: 9日 11月 2002年, 02:08
Re: 想問怎可以令bone chain 可沿著path 行!
文章jason ip » 14日 12月 2011年, 12:07
Is it for Maya or max?
Short answer for Maya:
If it's Maya then just simply create the ik spine with the path (with the bone chain shorter!)
Then create a locator, name it as "up factor"
Open up IK attr, go to advance twist control tag.
Select object up for ik object up direction with "up factor"
From now on U'll be controlling your dragon with the UP locator for body twist.
And the Spine IK offset attribute for translation.
As for swimming, go create cluster/any other deformer on dragon spine.
Randomly key them and u should get it to work.
jason ip
文章: 6
註冊時間: 30日 4月 2007年, 15:29
文章woodyyau » 14日 12月 2011年, 22:49
THX at all!
I'm a lightwave user! I want to know how can lightwave work this out!
Anyway, thx!
woodyyau
文章: 6
文章papaya » 21日 12月 2011年, 14:09
您好。或者你嘗試用lightwave裡頭嘅(Relativity )Dr. Snake Maker,可能可以幫到你。加油!
Web: http://papayakks.wix.com/kohap
facebook:https://www.facebook.com/khcreative
Email: papayakks@gmail.com
Tel: +60164255065 /+60380666206
papaya
文章: 224
註冊時間: 20日 10月 2004年, 15:27
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
文章woodyyau » 21日 12月 2011年, 20:18
Hi! papaya! 很感謝您的回覆, 在我的Relativity 裡有很多Dr. , 可是沒有Dr. Snake Maker ! 那是否 Plug in 來的?
我在網上找不到來Download, 請問那兒可找到呢?
我常試用一個 Plug in 叫 Ayture 來作蛇的動作, 但是那做不到 Z 形的MOTION!
woodyyau
文章: 6
文章papaya » 30日 12月 2011年, 17:36
您好。Dr.snake marker本來係外掛插件,不過如果你用9.6版本嘅話,應該無需要再購買外掛插件。lightwave本身已經附有此插件。或者你再check一check,睇睇是否睇漏眼?希望您可以儘快解決你目前嘅難題。加油!!
papaya
文章: 224
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
文章woodyyau » 2日 1月 2012年, 00:48
我最後還是用了TRAILER 解決! 雖然轉彎位會令OBJECT 變型, 好在夠快再避得開!
總是完成了!
papaya! 謝謝你的寶貴意見!
woodyyau
文章: 6
文章papaya » 9日 1月 2012年, 17:07
我今晚幫你整返個簡單教程。等你以後都可以用都好呀嘛。
papaya
文章: 224
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
文章woodyyau » 9日 1月 2012年, 23:52
真係多謝晒呀!
我嘅lightwave 係9.6, 但係真係冇Dr.snake marker !
woodyyau
文章: 6
文章papaya » 11日 1月 2012年, 13:33
準備模型,建造模型時候,記住要將模型擺喺水平線中間,而模型頭部位置需要貼近地面橫線,絕對唔可以超過-Z位置。
模型已經準備好嘅話,就可以進入Utilities----Additional----REL Scene_Professors
打開裏面就會見到Dr.Snake-maker
進入Dr.Snake-maker之後,設置基本三樣嘢,第一:應用效果模型名稱,第二:骨數量,第三:
骨Size,完成基本三樣嘢之後,就可以按ok.(不過需要提醒少少嘢,Bone嘅Size可能冇辦法確認
大細,而導致有機會需要從做過,所以Size方面係需要斷估。)
按完ok之後,模型頭部位置就會出現十字形狀嘅骨結構
然之後喺個moment,你就需要將你嘅模型向住(-z方向)移動,製成直線動畫。
當你模型行動緊時候,你會發現到個十字形狀嘅骨架構,慢慢而好有次序咁跟住模型移動同攤開。
所以你需要選擇所有Bone。
然後啟動
已經成功
papaya
文章: 224
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
文章woodyyau » 13日 1月 2012年, 15:34
哈! 原來Dr.snake marker 喺嗰到!
唔該晒! 有時間我都試吓先!
woodyyau
文章: 6
文章papaya » 13日 1月 2012年, 16:32
希望日後此功能會幫到你喇。努力!!加油!!
papaya
文章: 224
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
文章papaya » 13日 1月 2012年, 16:43
如果日後你有需要可以聯絡我,我可以幫你做D教程過你。我最鍾意技術交流
papaya
文章: 224
來自: Malaysia
外號: 木瓜 ( Roy )
回到 NewTek LightWave 3D
