Network rendering in Lightwave
版主: ed209
文章landrover » 19日 1月 2002年, 04:06
有冇人試過用?
我已經set 好曬plugin d path.
0系rendering 0個陣,
d 機話搵唔到某個sasquatch.p 呢個plugin
但系有d plugin 好似skytracer2噸S無問題
咁即系錯左d 咩呢?
landrover
文章: 118
註冊時間: 4日 1月 2002年, 08:00
文章tdk » 19日 1月 2002年, 13:27
make sure you've point to the correct path in your batch file for the config file.
also, what you use for network render ?
lightnet ? or lightwave screamernet ?
it's a little bit difference
tdk
文章: 373
註冊時間: 16日 11月 2001年, 08:00
文章Christie » 19日 1月 2002年, 21:57
你plugin的路徑有無改了or delete o左.如果你用sasquatch這個plugin時,你要在layout 的effect 裹的 processing 使用sasquatch 才可render到毛發.
Christie
文章: 57
註冊時間: 26日 11月 2001年, 08:00
文章wildWONG » 19日 1月 2002年, 23:38
Christie,
Nah he's talling about network rendering env. Prolly the config file contains some invalid path or some render node couldn't read the cfg.
wildWONG
文章: 18
註冊時間: 19日 1月 2002年, 08:00
文章landrover » 20日 1月 2002年, 03:28
我都check 過個cfg file , 無set 錯...
所以我都唔知系咩問題
landrover
文章: 118
文章tdk » 20日 1月 2002年, 15:20
在 2002-01-20 03:28, landrover 寫了:
所以我都唔知系咩問題
it's not the config file, it's may be the problem of lwsn cannot find the correct path of the config file.
for example, in my shortcut lwsn1.bat ( I use lightnet )
X:LightWave_3D_7.0ProgramsLWSN.EXE -2 -cX:LightWave_3D_7.0Configs x:LightnetJob1 x:LightnetAck1
the -c tell lightwave to look into X:LightWave_3D_7.0Configs (just point it to a folder, don't need to specify the file), lwsn will read all config file in that folder. then make sure all the path in your config are mapped to a network drive which all machine can find.
hope this help.
tdk
文章: 373
回到 NewTek LightWave 3D
