Flying CG
版主: ed209
Flying CG
文章DEON CHAN » 6日 10月 2005年, 12:12
前日用LIGHTWAVW 3D由MODEL到RENDER
大概用了9小時嘗試去做這個CG動畫EFFECT,
主要是上想試下自己的方法WROK唔WROK,
大家比點意見,
我用after effect-com 了一部份(AVI格式/21MB)可以下載:
http://www.cghk.org/contents/video/cg.avi
最後由 DEON CHAN 於 6日 10月 2005年, 20:49 編輯,總共編輯了 1 次。
DEON CHAN
文章: 118
註冊時間: 21日 5月 2004年, 00:06
Re: Flying CG
文章alt_L » 6日 10月 2005年, 15:10
> 大家比點意見,
那些盒子的移動速度太慢,而且動作好像斷斷續績,非常不順暢。
當初看你的still shots有motion blur,我也以為條片也有……
但render了九小時而無落motion blur,若是仍在測試階段,
最好不要太多shading effects(e.g. reflection, transparency,
glossiness, etc),用齋colour shading,再加half-res
去render,就足夠。缺乏速度感,系好難做到那種Title效果。
那麼,請問你用了什麼方法制作這動畫情景?
alt_L
文章: 42
註冊時間: 22日 6月 2005年, 18:17
來自: NZ
文章DEON CHAN » 6日 10月 2005年, 15:56
我看因為其中有一方塊在move的時候擋住了Cam,
於是有jump格的情形. . . . . .
Motion bulr是在After Effect加的,
(不過無Render成絛加了Motion bulr的AVI出來)
同意速度感是重要的,
而我覺得最難是Key好個Cam點樣飛來飛去. . . . . .
另外我對After Effect Render的Setting不清楚,
所以條片播放也是不順暢. . . . . .
如何Set After Effect的Render,
條片才可以files size細又同時播放順暢呢?
是否要用其他Video軟件重新編碼一次會更好?
DEON CHAN
文章: 118
文章alt_L » 9日 10月 2005年, 15:40
若速度夠快的話,方塊擋鏡頭不會是一個問題。
不用LW出motion blur算是上策。原來你用HDRI來
light個景,shader效果不錯,但這也花了你不少時間
render。
> 同意速度感是重要的,
至少把這段片縮短到現時的一半。若能讓砌好了的字停
留在screen多幾格(例如4格到),會容易些看。
但我頗好奇為什麼個Cam好難set……可以大約講講
你砌字動畫怎樣做?
好多因素……若在LW的preview時或在check rendered
sequence,動作已不順暢,之後composite出來的片也自然
有問題。另外你有無check過render output的frame rate和
個composite的frame rate是否一致?有時Video codec也可
以是其中的問題。
片越短,res越少,再加你用了那種codec,file自然細。
但要播放順暢,frame就不能隨便drop。
若能output到其他專門做digital coding (e.g. Discreet Cleaner XL)
或有類似支援Video軟件 (e.g. Adobe Premiere Pro)
來個重新編碼一次當然會更好。
alt_L
文章: 42
來自: NZ
文章DEON CHAN » 9日 10月 2005年, 16:33
今日用了兩小時來重新Edit個動畫,
為了加強動感,
我已經把動畫縮短到九分之一,
同時加入Motion Blur及Sound Effect,
請Click下面的Link看啦:
http://www.cghk.org/share_images/flying-cg-test.htm
其實今次Post上來的部份只是成段動畫的結尾,
而動畫開始的時候個Cam會在成千上萬的方塊中樣飛來飛去,
問題是:當個Cam有大幅度移動後->立即靜止->再有大幅度移動,
在(立即靜止)的時候個Cam總是會自己移動小許,
我試過在Graph-Editor內調整,
但不成功。
>用Adobe Premiere Pro重新編碼一次當然會更好。
我會試下。
THX.
DEON CHAN
文章: 118
文章alt_L » 9日 10月 2005年, 18:17
> 為了加強動感,
> 我已經把動畫縮短到九分之一,
Yeah。修改過速度後,再加上motion blur和
sound effect,感覺上效果好好多。
> 但不成功。
聽你這樣說,你的Cam的Incoming Curve用了TCB Spline。
通常 移動後->靜止->再移動,TCB的curve仍在應平的
形成曲線,要用多一個key frame來弄真正平線。
這算是TCB Spline的麻煩特性。
你平時多不多做Animating?
最快的方法是在用來set“靜止”時間的頭尾key frames,
set它們的tension至1.0便可。
另一個方法,就是跟接頭key frame和在尾key
frame前各加一個extra相同key frames,即是靜止period
由四個相同key frames,頭兩個尾兩個組成。
alt_L
文章: 42
來自: NZ
文章DEON CHAN » 9日 10月 2005年, 19:03
>平時多不多做Animating?
我是做Graphic Design出身的,
主要是Production的工作,
前兩年開始做堆Web Design,
平時都會用LW3D去做部份設計元素,
現在嘗試做Intro/Video/SpecialEffect等等等......
除了LW,目前開始用Maya. . . . . .
DEON CHAN
文章: 118
文章alt_L » 10日 10月 2005年, 17:33
Flash video也是個不錯選擇。
不過下次加個Media Control Panel會更好。
那麼這動畫也是為了Web design來整?
頗有興趣你用了什麼方法來Animate方盒群
砌成個title?
alt_L
文章: 42
來自: NZ
文章DEON CHAN » 18日 10月 2005年, 01:15
這動畫可能會在web上出現......
其實系由TITLE-->方塊,
我先用方塊完成TITLE,
再Group成8組,
利用Group之間的距離及Cam的Move來造成錯覺,
另人以為是由方塊-->TITLE。
PS:New Flying Logo....
我用了Maya做Model及Animated,
再用LW8去做Lighting及Rendering,
click link below to view:
http://www.cghk.org/share_images/001video.html
DEON CHAN
文章: 118
文章alt_L » 22日 10月 2005年, 06:09
> 這動畫可能會在web上出現......
那請用Flash了,WMV還是太花時間
download。而resolution可以再細一些。
> 其實系由TITLE-->方塊,
> 我先用方塊完成TITLE,
> 再Group成8組,
> 另人以為是由方塊-->TITLE。
原來是這樣。當初聽你說是Animate camera時
已開始猜想你的做法。效果也不錯。
有了聲效後,感覺也很不同。就是這類
速度感。 :)
alt_L
文章: 42
來自: NZ
回到 NewTek LightWave 3D
