how much is Quadro FX 1000?
一切有關顯示卡的消息及討論
文章kikaider » 1日 7月 2003年, 23:35
thx :oops:
Gundam Galaxy
http://hk.geocities.com/kikaider2012
May the Force be wirth U !
kikaider
文章: 45
註冊時間: 12日 4月 2002年, 14:42
文章Cyber Oxygen » 1日 7月 2003年, 23:40
Winfast 的話
太約 $7700元
Cyber Oxygen
文章: 745
註冊時間: 30日 4月 2002年, 12:54
文章number5 » 15日 7月 2003年, 13:07
Actually, if possible, can anyone please explain the major difference between a Quadro FX 1000 and a FX5x00 in some simple points? Because their price tags have huge differences.
Thank you in advance. :-?
我系一粒五號骰,打我喇!
number5
文章: 54
註冊時間: 26日 2月 2003年, 12:44
來自: 香港九龍新界深井村
文章fatboy » 16日 7月 2003年, 00:05
HK$ 7千,都可以接受.fx 5900 都要hk$3xxx到 hk$4xxx. :) 有錢會買,不過現在時勢不好....save m~
fatboy
文章: 26
註冊時間: 5日 3月 2002年, 08:00
文章keithwmg » 16日 7月 2003年, 00:19
我重用緊GeForce 4mx
其實用張靚d既display card 有什麼大分別?????
hardware render 快d ????
keithwmg
文章: 99
註冊時間: 24日 5月 2002年, 15:21
文章Cyber Oxygen » 16日 7月 2003年, 01:22
其實Quadro 系列是針對 3D CAD/DCC 繪圖軟件而設的, 主要是加強支援OpenGL , 加入了 Hardware antialiased, Hardware OpenGL overlay,Hardware clipping planes 等等......所以當使用Maya 5 hardware render 或 houdini 的時候有比較好的表現,在一些大量poly 或較大resolution Texture 的場景時會比較快,而 Geforce 針對了游戲及影視上的表現.
二者針對不同市場及定位,當然你也可以用 Geforce 用作 Maya, 3ds max , XSI 或 Lightware等的軟件, 但不及用上Quadro 的咭,盡管用了同level 的GPU及 RAM, 但因為某些opengl 功能不支援而大大減慢.所以Geforce用上了houdini 等軟件時會有嚴重拖慢的現象.
你也可以用 Quadro 的系列作打機的用途,但整體的功能不及用 Geforce , 因為 driver 及本身功能不是主要作游戲用途.在用3d mark 計分的時候, Geforce 分總高一點點,因為3d mark 主要是計算 Direct X 表現.而SPECviewperf是計算 OpenGl表現.
大家可以考慮自己本身的用途,才考慮那一款的咭.現在的Geforce 己基本足夠應付一般常用3d 軟件.
以下是介紹 Quadro spec .的pdf
http://www.nvidia.com/docs/lo/2692/SUPP ... X_0306.pdf
Cyber Oxygen
文章: 745
文章keithwmg » 16日 7月 2003年, 01:59
咁即系話如果我部機是打機+3d
GeForce 會比Quadro 好???
keithwmg
文章: 99
文章Cyber Oxygen » 16日 7月 2003年, 11:18
看下你常用那一個3d 軟件及是否經常處理大型scene , 是否要求用到hardware render 等等.......
Quadro 也可以用打機,但大材小用而已....
現在的display card 出得這樣快,建議都是用一些中價位的咭會比較好一些....
Cyber Oxygen
文章: 745
文章number5 » 17日 7月 2003年, 11:10
太好了,多謝Cyber Oxygen :D
我系一粒五號骰,打我喇!
number5
文章: 54
來自: 香港九龍新界深井村
回到 Graphic Card News & Talk
