WINFAST A360TDH 256m
一切有關顯示卡的消息及討論
文章leeho » 27日 2月 2004年, 01:34
WinFast A360 TDH
產品型號: A360 TDH
中文型號: 麗台A360 TDH
芯  片: Nvidia GeForceFX 5700 (NV36)
記億晶體: 256MB DDR RAM
介  面: AGP2x, 4x, 8x
輸出接口: VGA, TV, DVI
系統需求:
推出日期:
 A360系列產品發表新聞稿
WinFast A360 TDH 產品簡介
麗台WinFast A360 TDH 采用 nVIDIA GeForceFX 5700 GPU,采用更成熟的0.13微米制程,為你帶來有如電影般的視覺效果。本產品具備硬體監控功能,附贈WinFastDVD, WinFox II software, Cult 3D , Coloreal Embedded , Coloreal Visual , Coloreal Bright等軟件,及Gun Metal 、Big Mutha Truckers等游戲。
WinFast A360 TDH 產品特性
CineFX II 引擎
加強整合了可程式頂點遮影器 (Vertex Shader)、更快的像素遮影器 (Pixel Shader) 與 3D 貼圖。CineFX 引擎 可讓開發者自由設計近乎無限的自訂復雜特效,在游戲中也能即時創造出超乎想像的電影效果。
nView 多重顯示技術
提供具有充分彈性的多重顯示選擇,並且為一般使用者提供了前所未有的桌面控制體驗。 nView 可讓一般使用者選擇任何多重顯示的組合,包括數位平面熒幕、類比式 CRT 及電視,並且可以使用直覺化的軟體介面來修改顯示內容。
可程式化的頂點遮影器 (Vertex Shader 2.0+)
隸屬於 CineFX 引擎的一部份,第二代頂點遮影器 (Vertex Shader) 可以更仔細,更有彈性地處理復雜的人物與 環境。大量的場景也能具有更豐富的細節了。
可程式化的像素遮影器 (Pixel Shader 2.0+)
隸屬於 CineFX 引擎的一部份,第二代像素遮影器 (Pixel Shader) 為游戲開發者提供了可程式化的貼圖功能,更靈活地改變光與表面效果,以接近真實的材質與表面。
256 bit記憶體控制器架構
新的架構使記憶體頻寬大大提高,要求極高的新游戲及軟件皆能夠更快更有效地運行,尤其在對記憶體頻寬需求極大的全熒幕反鋸齒的應用上極具優勢。
128 bit高精度色彩
將當今最新3D電影的驚人動態與128位具備演播室精度的色彩完美結合,GeForce FX芯片能夠給要求最高的應用程 序增添業界最佳的圖像品質。
Intellisample HCT技術
第二代 Intellisample技術,大幅增進全熒幕反鋸齒的效能,並增加更多的高級紋理、色彩及Z軸壓縮演算法,效能比以前快約50%,使得影像繪圖的品質也提升到另一個更高質感的層次。
UltraShadow 技術
新一代的UltraShadow技術將實現更逼真的陰影效果,創造出真實的場景而不損影像格數,且能支援包括像Cg及HLSL在內的高階編程語言,將能提供即時、劇院級的繪圖效果、以及各種復雜的3D視覺特效。
WinFast A360 TDH 產品規格
繪圖引擎
GeForceFX 5700 Ultra 繪圖晶片
晶片制程
0.13微米
渲染流水線
每個時脈 4 texels 周期
記憶體介面
內建256MB DDR記憶體,記憶體頻寬達8.8 GB/sec
核心頻率
內建400MHz RAMDAC,最大解析度達2048x1536 全彩,垂直更新頻率60MHz,支援QXGA顯示模式
匯流排界面
完全支援AGP2X,4X及8X
電視輸出功能
高畫質 NTSC/PAL 電視輸出,可支援高達 1024x768 的解像度
其他輸出功能
備有DVI輸出,可支援高達 1600x1200 的解像度
Video視訊加速
硬件MPEG-2解碼器,包括完整IDCT及動態補償
軟體監控
WinFox II 系統監控軟體
最佳化支援
微軟DirectX9.0以及OpenGL1.5
其他功能
nVIDIA自行開發Cg程式語言
Digital Vibrance Control (DVC)
Unified Driver Architecture (UDA)
Video Mixing Renderer (VMR)
New 64-phase Video Scaler
Integrated Full Hardware MPEG-2 Decoder
Vivid NTSC/PAL TV-out support with flicker filter
附贈軟件:
WinFastDVD
WinFox II
Cult 3D
Coloreal Embedded
Coloreal Visual
Coloreal Bright
Gun Metal
Big Mutha Truckers
顯示解像度列表: Resolution Colors(bits) Vertical Refresh Rate(Hz)
640x480 8/16/32 240/240/240
800x600 8/16/32 240/240/240
1024x768 8/16/32 240/240/200
1152x864 8/16/32 200/200/170
1280x960 8/16/32 170/170/150
1280x1024 8/16/32 170/170/150
1600x900 8/16/32 150/150/120
1600x1200 8/16/32 120/120/100
1920x1080 8/16/32 100/100/85
1920x1200 8/16/32 100/100/85
1920x1440 8/16 85/85/75
2048x1536 32 75/75/60
  產品規格比較
產品型號 A360 UTDH A360 TDH 256 A360 TDH 128 A360 TD
芯片 GeForce FX 5700Ultra GeForce FX 5700 GeForce FX 5700 GeForce FX 5700
顯示核心 256bit 256bit 256bit 256bit
核心時脈 475MHz 425MHz 425MHz 425MHz
制程 0.13μ 0.13μ 0.13μ 0.13μ
記憶體類型 DDR2 DDR DDR DDR
記憶體容量 128MB 256MB 128MB 128MB
記憶體架構 128bit 128bit 128bit 128bit
記憶體頻寬 14.4GB/s 8.8GB/s 8.8GB/s 8.8GB/s
記憶體速度 3.6ns 3.6ns 3.6ns 3.6ns
流水線數目 8 8 8 8
FillRate/Sec 1.9Billions 1.9Billions 1.9Billions 1.9Billions
Vertices/Sec 356Millions 319Millions 319Millions 319Millions
RamDACs 400MHz 400MHz 400MHz 400MHz
CineFX 引擎 Yes Yes Yes Yes
Intellisample技術 Yes Yes Yes Yes
DirectX版本 9.0 9.0 9.0 9.0
AGP版本 3.0(8x) 3.0(8x) 3.0(8x) 3.0(8x)
文章leeho » 27日 2月 2004年, 01:52
:( 此卡小弟前兩天買回來HK1250 , 心想正式的繪圖卡平少少都成 $1100左右 , :cry:
是兩年前版本 :cry: 新版本 要成HK1900 :cry: :cry: 左想右想不如買張中當級 WinFast A360 TDH :lol: :lol: 有是新出產又可以打機(勁 D ) , 不是繒圖卡不會影響什麼 , :lol: 大不了是速度問題 :roll: 所以便買下來 :mrgreen: :mrgreen: , 第一時間不是打機 , 而是用MAYA5.0測試他的性能 :P :P 開頭很快 :mrgreen: 快過舊 A170很多 , 很流暢 :wink: 內心很高興 , 可以做一些大形作品 :P :P ~~~可是~~~可是~~~~當又四視窗轉向另外一個視點後 ,出現了以下畫面 :( :( :( :( :(
文章HONG KONGer » 27日 2月 2004年, 02:01
overheat?
HONG KONGer
文章: 752
註冊時間: 7日 8月 2002年, 21:14
來自: CHINA
文章leeho » 27日 2月 2004年, 02:10
:( :( 看見這樣的情況 , 第一時間便打電話通知那間公司 , 問點解有如此情況出現 :( :(
他們的答案是 ( 您的不是繪圖卡 , 有如此情況出現是正常的 :evil: 我們有出產正式(專業繪圖卡 )是正式(專業繪圖卡 )您要繪圖買繪圖卡 :evil: 您要打機買打機卡 :evil: :evil: 我幫不了您 :evil: 可以的話到沙田找我們測試您張卡) :evil: :evil: :evil: )
:evil: 大哥是沙田 (少瀝源 )去到沙田要轉巴士 , 一來一回要半天時間 , 攪不了又是白走 :-? :-? :evil: :evil:
:evil:我理解 ((繪圖卡是在繪圖方面快速 , 打機卡是在打機方面快速 ))而且不會影響什麼軟件功能運作 :evil: 亦不會出現 花畫面 :x
究竟是什麼問題 :?: :?: 是我 :cry: 或是卡呢 :?: :?:
文章atv » 27日 2月 2004年, 07:15
換card 啦 !
atv
文章: 54
註冊時間: 14日 6月 2002年, 20:58
文章atv » 27日 2月 2004年, 07:33
Sorry ! worng type ! It shall be change driver la !
atv
文章: 54
文章HONG KONGer » 27日 2月 2004年, 13:03
should be driver problem, try use the driver from Nvidia's website
HONG KONGer
文章: 752
來自: CHINA
文章shady_lady » 27日 2月 2004年, 13:24
而家DRIVER個個都用公版,D CHIP咁熱,一早要轉制程,又系錢作怪。
shady_lady
文章: 500
註冊時間: 14日 9月 2002年, 20:17
文章HONG KONGer » 27日 2月 2004年, 17:44
agree
HONG KONGer
文章: 752
來自: CHINA
文章tylau » 27日 2月 2004年, 18:05
我張5900XT一樣有同樣問題....
換掉了... 換回ATI 9800 PRO.
tylau
文章: 105
註冊時間: 13日 8月 2003年, 18:39
文章pirotase » 27日 2月 2004年, 18:47
leeho 寫::( 此卡小弟前兩天買回來HK1250 , 心想正式的繪圖卡平少少都成 $1100左右 , :cry:
what driver version u are using??
U can try download the new Driver from Nivida should be 53.03 somthing
B4 I use 52.16 ...also has this problem ~
but after change to 53.03 .. the problem is sloved~
Hope this can help u ~
pirotase
文章: 382
註冊時間: 4日 11月 2001年, 08:00
文章leeho » 29日 2月 2004年, 20:56
謝謝 ~~~~~謝謝 ~~~~~大家那麼熱心 :mrgreen: :mrgreen:
文章leeho » 29日 2月 2004年, 21:36
tylau 寫:我張5900XT一樣有同樣問題....
:cry: :cry: 我買了不足4天 :( :( 沒錢換 :( 但問題我用自己的方法 :( 解決了 :( :( 只是在轉變視點時 , 再選舉物件便可回復原貌 :wink:
文章leeho » 29日 2月 2004年, 21:38
pirotase 寫:
我問了代理商 , 他們現時跟卡的Driver 是最新的 :cry: :cry:
文章leeho » 29日 2月 2004年, 21:42
atv 寫:換card 啦 !
無錢呀 :( :( :( 我買此卡後換來一個窮光蛋 :( :( :cry: :cry:
回到 Graphic Card News & Talk
