maya程式問題
maya程式問題
文章swore » 9日 5月 2004年, 23:49
請問各位有過這樣的問題ㄇ.....
就是用沒多久就會跳出一各警告視窗...........
上面寫著"runtime error
program :................................maya.exe
abnormal program termination
然後按了ok後maya就關掉了~~~~ :?:
已經好幾次了..........用到一半就出現這各問題~~~~
是要重裝嗎.................還是要重灌................. :oops:
~Art never finished~
swore
文章: 7
註冊時間: 30日 1月 2004年, 14:08
來自: taiwan
文章HapZungLam » 11日 5月 2004年, 09:43
how often did it happen? Is your scene file too big? do they have too much polygons crashing each other? Did u use boolean?
文章CraZ3D » 11日 5月 2004年, 13:06
如果個 scene 太 heavy , 通常電腦都計得耐點 , 可能計到 hang , 如果系呢個 case , maya 個 程式會無反應 , 嚴重的連部 PC 都自己 restart ....
而你的問題(跳出一各警告視窗) , 記憶中都遇過 , 你部腦 的 config 是怎樣 ?
你試下 reinstall maya (如果系地下版 , 可以轉下其他版本 ).
CraZ3D
文章: 1068
註冊時間: 12日 8月 2001年, 08:00
來自: Hong KONG
外號: 富X代
文章jessie » 11日 5月 2004年, 15:20
Hi:
I have this problem in maya 5.
"Runtime error" just happen in rendering scence and
I using the maya 5 to open the maya 4.5 file.
When I use the "maya 5" to create scence and
render, everything is fine.
jessie
文章: 1
註冊時間: 18日 4月 2003年, 01:41
文章HapZungLam » 11日 5月 2004年, 22:20
1. save everything again in maya 5.
2. Try to import it instead of loading it.
if you did those and maya still crash, your computer may has something that cause conflicts with maya.
文章Dr Maya » 11日 5月 2004年, 22:53
what if u try to create a sphere in maya4.5, then save it, then open it in maya5, if it is ok, that mean the file u made b4 contains errors
Dr Maya
文章: 80
註冊時間: 20日 9月 2001年, 08:00
文章HapZungLam » 11日 5月 2004年, 23:03
not usually, it depence on the complexity of your scene. Mainly is the opperation which may cause the crash.
文章Dr Maya » 11日 5月 2004年, 23:10
that means your command that ask maya to do is an error
Dr Maya
文章: 80
文章HapZungLam » 12日 5月 2004年, 00:06
Bug always created by many many commands which stack together.
文章Dr Maya » 12日 5月 2004年, 00:28
give up the files
no hope~
Dr Maya
文章: 80
文章HapZungLam » 12日 5月 2004年, 14:08
swore did not come back.
文章3dfactory » 13日 5月 2004年, 06:50
I guess it is memory issue, try reduce the file size!
3dfactory
文章: 44
註冊時間: 17日 1月 2004年, 23:48
文章nosyparker » 13日 5月 2004年, 14:00
你的graphic card是不是geforce? 我以前用geforce都試過好似你咁,轉左用quodra就無事
nosyparker
文章: 14
註冊時間: 28日 10月 2003年, 13:14
Maya problems
文章沉睡中的龍 » 22日 7月 2004年, 14:23
Hi, There is a big problem in my Maya. After I installed Maya , I try to use it. Everything is fine except the scene. I cant see anything in the screen. Then I try to uninstall and install it. But the same thing happen.
Do anyone know what happens?
Thanks
沉睡中的龍
文章: 128
註冊時間: 25日 8月 2003年, 11:54
Maya problems
文章沉睡中的龍 » 22日 7月 2004年, 14:26
Thanks
沉睡中的龍
文章: 128
